Не работает цилиндр на Днепре МТ-10
Женёк Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:11 | Сообщение # 1
Латвия
Рига
Стаж: 8
На сайте с 21.12.2012
Добрый день форумчане, я искал похожую тему но ни одной не нашел, вот опишу свою проблему!
Купил я Днепр МТ-10, прошлый хозяин сказал что все работает но 2 года не заводил, хранился он в теплом сухом помещение.
Привез я его в гараж, залил бензина, АКб поставил, протыкал завелся, но проблема началась сначала с правым цилиндром, был поджат выпускной клапан и он подстреливал, отрегулировал зазоры, зазоры выставил по 0.07 мм, ставишь заслонку "запуск холодного мотора" на закрытие, заводится с тыка, но работает только правый цилиндр, левый не работает, открываешь на половину заслонку, правый цилиндр начинает глохнуть, левый начинает работать.
может кто подскажет в чем может быть проблема?
Прикрепления: 8341526.jpg (190.1 Kb)
Сообщение отредактировал Женёк - Пятница, 21.12.2012, 15:17
BOSS Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:16 | Сообщение # 2
Женёк, конденсатор, катушка.
У меня такая же ерунда !
Добавлено (21.12.2012, 16:16)
Только постоянно тупит правый .... и чисто на правом работает только на повышенных с толчками. а так на холостых глохнит.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 21.12.2012, 16:19
Moonlight1294 Дата: Пятница, 21.12.2012, 17:27 | Сообщение # 3
[ Женёк, , в настройке карбюраторов уверен? А то смотри, ты закрываешь заслонку: на правом количество воздуха хватает чтобы работать, а на левом качество смеси подпорчено тоесть воздуха не хватает а топлива дохрена. А когда открываешь заслонку: на правом цилиндре качество смеси меняется тоесть воздуха много а топлива не очень, а на левом смесь нормальная для работы.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Пятница, 21.12.2012, 17:27
Женёк Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:04 | Сообщение # 4
Латвия
Рига
Стаж: 8
Moonlight1294, сегодня пойду чистить и регулировать карбюраторы, насчет катушки уже менял, вот осталось кондер!
BOSS Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:12 | Сообщение # 5
Женёк, пробуй потом отпишись biggrin
Женёк Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:24 | Сообщение # 6
Латвия
Рига
Стаж: 8
Вообщем попробовал поиграть с винтами, разница есть но не большая, на правом если обедняешь смесь стреляет как автомат, а левый пытается просраться но не до конца, у меня есть мотор донор "выменял на мопед рига 13", у него клапана от касания пальца нажимается на 2 -3 мм, я думаю пружинкам хана, вот думаю перебрать этот мотор и поставить вместо моего, ну а потом и свой довести до ума!Может кто знает где на него продаются детали новые в Латвии, или сайты магазинов в Питере?
Добавлено (22.12.2012, 17:24)
С донора цилиндры с головками отправляю на пескоструй!
Прикрепления: 7287066.jpg (177.4 Kb) · 0159950.jpg (237.7 Kb) · 2396972.jpg (133.3 Kb)
_Kent_ Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:40 | Сообщение # 7
Женёк, у тебя мопед не тактик?
mihail Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:37 | Сообщение # 8
У тебя карбюраторы 63 или 65 Зачем заслонкой на воздушке играеш? промой их и промой фильтр, открой на полную и регулирой карбюраторы.
