Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Разное про мотоцикл Днепр » Ремонт тросика
Ремонт тросика
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 10.10.2012, 09:01 | Сообщение # 1
Предыстория того,что сподвигло на ремонт своими силами.В свое время я решил увеличить высоту руля.Разрезал,выточили вставки,обварили.Когда поставил все на место,выяснилось,что не хватает длины троса сцепы..Искать от запора тросик газа?Хрен найдешь!...Был у меня новый тросик подсоса карба от ваз08.Длинный,но внутри сталистая проволока.Как заделать наконечник?Просто расплющить гайку и все?Но это совсем не надолго.Короче,помараковав чуток,я сделал наконечник.Работает все лето...Недавно оборвался трос переднего тормоза.Купил от урала(так сказали),а он по длине не подходит.Перепаять?Почему то получалось крайне ненадежно,вырывало.Решил я отремонтировать старый и применил тот же способ,,что и при ремонте сцепы,т.е. оригинальную заделку троса.Сразу оговорюсь:этот способ не нов,придуман не мною. Я всего лишь расскажу,как делал я,и приложу фото.Думаю,там все понятно.За качество извиняюсь-делал на телефон.Предупреждаю:нужны определенные слесарные навыки,дрель,сверла,наждак,метчик,ножовка по металлу,штангенциркуль.Итак,берем болт с резьбой на 10,обтачиваем резьбу на наждаке.По мере обтачивания проверяем посадку в рычаг на руле,чтобы нормально входил и не болтался.Затем отмеряем 12мм и отрезаем ножовкой.Снимаем заусенцы.В торце заготовки по центру керним и сверлом на 3.3 делаем сквозное отверстие.Метчиком на 4 режем резьбу.Затем сбоку заготовки сверлим отверстие примерно 2.5-2.8мм.Это для тросика.Ищем подходящей длины винты на 4,вворачиваем в торцы заготовки.Просовываем трос,до одури тянем винты,чтобы надежно зажать трос.Все,наконечник готов.
Прикрепления: 7811326.jpg (53.4 Kb) · 4939190.jpg (53.4 Kb) · 2527136.jpg (57.7 Kb) · 4292980.jpg (80.3 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 10.10.2012, 09:07
Dragon Дата: Среда, 10.10.2012, 14:36 | Сообщение # 2
на заднем плане видно наши новые патрубки, от фильтра до карбюраторов.
RomanGennadi4 Дата: Среда, 10.10.2012, 17:25 | Сообщение # 3
АНДРЕЙ003, ну это не секрет, у меня такая штука постоянно лежит в бардачке на всякий случай.
Добавлено (10.10.2012, 17:24)
завтра в гороже буду зафотаю.
Добавлено (10.10.2012, 17:25)
извиняюсь за ошибки устал как хрен знает кто
Moonlight1294 Дата: Среда, 10.10.2012, 18:17 | Сообщение # 4
АНДРЕЙ003, Ну сколько себя помню то я всегда паял и этого хватало на долго.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:44 | Сообщение # 5
Quote (RomanGennadi4)
ну это не секрет
Надо же,а я то на нобелевскую премию губу раскатал..
shock biggrin :D biggrin
Добавлено (11.10.2012, 09:44)
Фиг знает,может кому пригодится.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 11.10.2012, 13:39
