Дата: Среда, 10.10.2012, 09:01 | Сообщение # 1 |
Предыстория того,что сподвигло на ремонт своими силами.В свое время я решил увеличить высоту руля.Разрезал,выточили вставки,обварили.Когда поставил все на место,выяснилось,что не хватает длины троса сцепы..Искать от запора тросик газа?Хрен найдешь!...Был у меня новый тросик подсоса карба от ваз08.Длинный,но внутри сталистая проволока.Как заделать наконечник?Просто расплющить гайку и все?Но это совсем не надолго.Короче,помараковав чуток,я сделал наконечник.Работает все лето...Недавно оборвался трос переднего тормоза.Купил от урала(так сказали),а он по длине не подходит.Перепаять?Почему то получалось крайне ненадежно,вырывало.Решил я отремонтировать старый и применил тот же способ,,что и при ремонте сцепы,т.е. оригинальную заделку троса.Сразу оговорюсь:этот способ не нов,придуман не мною. Я всего лишь расскажу,как делал я,и приложу фото.Думаю,там все понятно.За качество извиняюсь-делал на телефон.Предупреждаю:нужны определенные слесарные навыки,дрель,сверла,наждак,метчик,ножовка по металлу,штангенциркуль.Итак,берем болт с резьбой на 10,обтачиваем резьбу на наждаке.По мере обтачивания проверяем посадку в рычаг на руле,чтобы нормально входил и не болтался.Затем отмеряем 12мм и отрезаем ножовкой.Снимаем заусенцы.В торце заготовки по центру керним и сверлом на 3.3 делаем сквозное отверстие.Метчиком на 4 режем резьбу.Затем сбоку заготовки сверлим отверстие примерно 2.5-2.8мм.Это для тросика.Ищем подходящей длины винты на 4,вворачиваем в торцы заготовки.Просовываем трос,до одури тянем винты,чтобы надежно зажать трос.Все,наконечник готов.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 10.10.2012, 09:07 |
Dragon |
Дата: Среда, 10.10.2012, 14:36 | Сообщение # 2 |
на заднем плане видно наши новые патрубки, от фильтра до карбюраторов. |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:25 | Сообщение # 3 |
АНДРЕЙ003, ну это не секрет, у меня такая штука постоянно лежит в бардачке на всякий случай. Добавлено (10.10.2012, 17:24) --------------------------------------------- завтра в гороже буду зафотаю. Добавлено (10.10.2012, 17:25) --------------------------------------------- извиняюсь за ошибки устал как хрен знает кто |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 10.10.2012, 18:17 | Сообщение # 4 |
АНДРЕЙ003, Ну сколько себя помню то я всегда паял и этого хватало на долго. |
Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:44 | Сообщение # 5 |
Quote (RomanGennadi4) ну это не секрет Надо же,а я то на нобелевскую премию губу раскатал.. :D
Добавлено (11.10.2012, 09:44) --------------------------------------------- Фиг знает,может кому пригодится.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 11.10.2012, 13:39 |
