карбюратор
maks1230 |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:44 | Сообщение # 1 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
На сайте с 10.04.2012 |
Доброго времени суток.Подскажите чего делать с карбюраторами: прогнали днепр 16 перебрал карбы поставил ремкомплект,открыл кран и с карбов полился бензин.В чём проблема.Карбюраторы К-63.Раньше с оппозитами дел не имел. |
вовчик |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:30 | Сообщение # 2 |
ставрополь
Стаж: 15
На сайте с 16.03.2012 |
поплавки отрегулируй |
maks1230 |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:34 | Сообщение # 3 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
вовчик, это я понял тока что там надо поджимать или отжимать?всю жизнь были явы и ижы.Это у меня первый оппозит.Заранее прошу не ругать сильно!!!! |
вованыч |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:40 | Сообщение # 4 |
Беларусь
минская
борисов
Стаж: чаго няма таго няма
На сайте с 20.08.2011 |
разбераешь корбюратор!!!! смотриш прокладку если целая идём дальше, если нет то меняем,если течь не прикротилось то снова разбераем карбюратор переворачиваем его ,попловки должны быть опушены вниз а крепления которая держит шпильку которая перекрывает бензин должно быть вровень с отверстием откуда вытекает бензин!!!
вовчик |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:40 | Сообщение # 5 |
ставрополь
Стаж: 15
на поплавке латунное крепление где стоит игла которая перекрывает доступ бензина, вот его немного вверх подогни |
вованыч |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:41 | Сообщение # 6 |
Беларусь
минская
борисов
правильно тёска!!!! |
вовчик |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:45 | Сообщение # 7 |
ставрополь
Стаж: 15
а больше там причин нет |
maks1230 |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:56 | Сообщение # 8 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
Ребята спасибо за толковый и наглядный ответ.Как говорится обяснили чайнику в картинках.Завтра буду регулировать.Огромное спасибо!!! |
вованыч |
Дата: Вторник, 10.04.2012, 23:30 | Сообщение # 9 |
Беларусь
минская
борисов
всегда пожалуйста обращайся ещё!! |
Artf |
Дата: Среда, 11.04.2012, 11:33 | Сообщение # 10 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Добавлю-что бы отрегулировать поплавки, шов (поплавков) должен быть параллелен плоскости карба. Кстати на 63 подходит ремкомплект от 65(есть полный в районе 200 руб, есть только прокладки), только игла обогатителя другая. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 11.04.2012, 12:08 | Сообщение # 11 |
На сайте с 21.07.2011 |
maks1230, вэлком :))) |
maks1230 |
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:07 | Сообщение # 12 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
чтоб не создавать тему подскажите как правильно развести грузики чтобы выставить зажигание????грузики надо чем-то фиксировать при регулировке или они будут разведены?
Сообщение отредактировал maks1230 - Среда, 11.04.2012, 21:08 |
Artf |
Дата: Среда, 11.04.2012, 23:09 | Сообщение # 13 |
Орел
Стаж: 17 лет
пальцами, в разные стороны. К катушке прикладывает ключ на 6(7, 8, больше может быть КЗ), поршень должен быть в ВМТ, клапана закрыты ( выставляешь по рискам на маховике, или если как у меня, нет окошка смотрового, даже отлива нет, то отвертку в свечной колодец и по ощущению), разводишь грузики и медленно поворачиваешь зажигание, как ключ упал, все алес. Фиксируешь болты, заводишь. |
maks1230 |
Дата: Четверг, 12.04.2012, 11:06 | Сообщение # 14 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
Artf,спасибо я так почти и сделал только вместо ключа лампа.мото завёлся но работает в разнобой.ставлю патрубки с фильтра наместо глохнет и не заводится.теперь очередь клапанов и регулировка карбюраторов.спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!1 |
Artf |
Дата: Четверг, 12.04.2012, 22:37 | Сообщение # 15 |
Орел
Стаж: 17 лет
Так он и будет работать в разнобой. Регулировка клапанов, зажигание, настройка ХХ, синхронить карбы и последнее, регулировка подачи топлива (надо покататься, километров 50, посмотреть свечи, как ускорение, провалы, иглу вниз- вверх) |
maks1230 |
Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:51 | Сообщение # 16 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
завтра пойду электронное зажигание покупать. Добавлено (17.04.2012, 11:51) --------------------------------------------- поставил электронку заводится с полтыка!!!!!!!!! |
Artf |
Дата: Среда, 18.04.2012, 00:00 | Сообщение # 17 |
Орел
Стаж: 17 лет
А может на контакты надо было заменить, да и отрегулировать? И не отдавать за электронку 3500 руб., хотя она вещь хорошая.
Сообщение отредактировал Artf - Среда, 18.04.2012, 00:00 |
Дата: Среда, 18.04.2012, 10:56 | Сообщение # 18 |
Для тех у кого нет денег на электронное зажигание, можете сделать электронное из автомобильного. Основная задача, приладить к автомату опережения пластину для датчика холла так, чтобы автомат работал, т.к. на авто опережение пневмо-механическое, трамблёром. У нас - чистая механика с грузиками. Всё остальное - дело техники. Коммутатор, датчик и катушка от ОКИ на 2 вывода (или 2 от 8-ки) по-отдельности стоят довольно дёшево. |
maks1230 |
Дата: Среда, 18.04.2012, 16:54 | Сообщение # 19 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
Artf, у нас зажигание стоит 350 гривен.так что это не очень дорого.если городить самодельное зажигание то обойдётся гдето в такуюже сумму. |
Artf |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:10 | Сообщение # 20 |
Орел
Стаж: 17 лет
Это в рублях сколько? 3000 т.р., а оно стоит у нас столько, тоже недорого. У меня подход к мотам немного другой, они для меня хобби, мне интересна именно аутентичность сохранить. |
maks1230 |
Дата: Вторник, 15.05.2012, 09:22 | Сообщение # 21 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
В рублях это 1270!!!!!в два раза дешевле чем у вас.И это у перекупщиков.А если на оптовке то наверное где-то гривен 250 на рубли где-то 950 рублей!!!!а кулачковое новое порядка 300 рублей и то ширпотреб.Была бы пересылка в россию дешёвая с удовольствием помог бы кому надо было.всётаки 1500 рубликов это тоже деньги!!!! Добавлено (20.04.2012, 21:48) --------------------------------------------- Пока это у меня первый оппозит.Хочется проехать на нём.Почуствовать мощь после Яв и Ижей.Тока надо теперь снимать коробку и менять сцепление.Ато тарахтит и дёргает как коня необЪезженого. Добавлено (15.05.2012, 09:22) --------------------------------------------- чтобы не создавать тему вопрос: чёрный дым из выхлопной на левом цилиндре.Регулировкой карбюратора ничего не добился.при малейшей перегазовке идет чёрный дым.что делать???? |
Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:14 | Сообщение # 22 |
черный дым богатая смесь, причины или неправильная регулировка караб (скорее всем у тебя в нем дело так как на другом все в норме). Или работа с перегрузкой . И то и другое богатая смесь которая неполно сгорает. Перекинь карбы местами ежели на другом начнется тоже самое то смотри карб досконально. |
maks1230 |
Дата: Среда, 16.05.2012, 22:33 | Сообщение # 23 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
спасибо.буду пробовать. Добавлено (16.05.2012, 22:33) --------------------------------------------- поменял карбы местами стал дымить правый.что может быть с карбюратором???разобрал полностью промыл в очередной раз.где может быть причина??? |
Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:18 | Сообщение # 24 |
maks1230, проверь на герметичность поплавковую иглу и настрой уровень. Ещё посмотри как закрывается и в каком состоянии клапан обогатителя. |
maks1230 |
Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:45 | Сообщение # 25 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
уповень вроде нормальный игла перекрывает плотно.
Сообщение отредактировал maks1230 - Пятница, 18.05.2012, 11:47 |
