| ccwork |
Дата: Четверг, 12.01.2012, 02:24 | Сообщение # 1 |
Латвия
Рига
Марка мотоцикла: днепр к-650
Стаж: 2
На сайте с 12.01.2012 |
неправильно подключил новый аккумулятор 12в (перепутал + с - ). пропала искра, свет горит. я новичок, думал найду предохранитель, но увы. в чем может быть проблема? |
| dimon0901 |
Дата: Четверг, 12.01.2012, 05:25 | Сообщение # 2 |
novosib
На сайте с 14.11.2010 |
смотри всю проводку и те предохранители тоже смотри! по идеи их только заменить и всё т.к они должны были сгореть!! Может быть к750 а не к650?! |
| ccwork |
Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:28 | Сообщение # 3 |
Латвия
Рига
Стаж: 2
вообще не видно ни одного предохранителя. посмотрел как по схеме, нету их.
даже по бумагам k650 1991г. |
| Оппозитыч |
Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:57 | Сообщение # 4 |
Марка мотоцикла: ИМЗ 8.103.10
Стаж: Только начал.
Предохранители под рулём слева должны быть, у меня вместо их стоят простые медные толстые перемычки. |
| ccwork |
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:48 | Сообщение # 5 |
Латвия
Рига
Стаж: 2
нашёл предохранители, они в порядке!!! |
| medveda |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 07:36 | Сообщение # 6 |
Марка мотоцикла: m72.m63.mt10-36.
Стаж: 27
На сайте с 30.09.2011 |
сигнал работает?+ должен приходить по красному проводу к катушке и сигналу.потом через катушку на контакты прерывателя.
Сообщение отредактировал medveda - Пятница, 13.01.2012, 07:45 |
| Kosiak |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:23 | Сообщение # 7 |
Марка мотоцикла: :-) К-750М,ИМЗ,Днепр-????.:-)
На сайте с 16.06.2010 |
Если 650 с фарой в форме капли,то предохранитель на бобину находится в ней!!! |
| ccwork |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:03 | Сообщение # 8 |
Латвия
Рига
Стаж: 2
завелся мой зверь, в одном месте окозалась скрутка. всем спасибо! |
