пропала искра на днепр к650
ccwork Дата: Четверг, 12.01.2012, 02:24 | Сообщение # 1
Латвия
Рига
Стаж: 2
На сайте с 12.01.2012
неправильно подключил новый аккумулятор 12в (перепутал + с - ).
пропала искра, свет горит.
я новичок, думал найду предохранитель, но увы.
в чем может быть проблема?
dimon0901 Дата: Четверг, 12.01.2012, 05:25 | Сообщение # 2
На сайте с 14.11.2010
смотри всю проводку и те предохранители тоже смотри! по идеи их только заменить и всё т.к они должны были сгореть!! Может быть к750 а не к650?!
ccwork Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:28 | Сообщение # 3
Латвия
Рига
Стаж: 2
вообще не видно ни одного предохранителя.
посмотрел как по схеме, нету их.
даже по бумагам k650 1991г.
Оппозитыч Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:57 | Сообщение # 4
Стаж: Только начал.
Предохранители под рулём слева должны быть, у меня вместо их стоят простые медные толстые перемычки.
ccwork Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:48 | Сообщение # 5
Латвия
Рига
Стаж: 2
нашёл предохранители, они в порядке!!!
medveda Дата: Пятница, 13.01.2012, 07:36 | Сообщение # 6
сигнал работает?+ должен приходить по красному проводу к катушке и сигналу.потом через катушку на контакты прерывателя.
Прикрепления: 1875753.jpg (148.6 Kb) · 0767716.jpg (534.1 Kb) · 4188609.jpg (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Пятница, 13.01.2012, 07:45
Kosiak Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:23 | Сообщение # 7
На сайте с 16.06.2010
Если 650 с фарой в форме капли,то предохранитель на бобину находится в ней!!!
ccwork Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:03 | Сообщение # 8
Латвия
Рига
Стаж: 2
завелся мой зверь, в одном месте окозалась скрутка.
всем спасибо!
