Не горит фара
motyl365 |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 10:50 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Всем привет.Ситуация такая.с утра всё было нормально.Днем попробывал включить-никакого эффекта и стопарь не горит.а когда ключ поворачиваю до конца то всё горит и стопарь?Проводка целая.что смотреть?Кто подскажет? |
ПАЛЫЧ |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 13:41 | Сообщение # 2 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
поплавился замок.с новыми это так
Сообщение отредактировал ПАЛЫЧ - Пятница, 30.09.2011, 13:54 |
motyl365 |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 14:04 | Сообщение # 3 |
уссурийск
ПАЛЫЧ, Теперь новый надо покупать? |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 15:37 | Сообщение # 4 |
motyl365, предохранители проверь |
Саша_ок_ |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:13 | Сообщение # 5 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
можно пофаре постучать,может заработает,а если нет то разогнаться и в яму тогда все сразу заработает |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:58 | Сообщение # 6 |
Саша_ок_, наверно =) |
капалыч |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:19 | Сообщение # 7 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
как не перскорбно но про яму правда))) а так пошевели контакты-у меня масса на фару ушла один раз..если еще и стоп-смотри контакты на замке и предохранители |
вованыч |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 23:20 | Сообщение # 8 |
Беларусь
минская
борисов
Стаж: чаго няма таго няма
На сайте с 20.08.2011 |
у тя какой замок зажигания??? |
motyl365 |
Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:48 | Сообщение # 9 |
уссурийск
всё пацаны-сменил замок -всё наладилось.Спасибо всем за советы |
Twist |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 00:55 | Сообщение # 10 |
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
На сайте с 12.05.2014 |
Хочу продолжить тему. В общем проводку на моем 11 днепре собирал хозяин, в 2012 году, вчера менял спидометр и при проверке подсветки фара не стала гореть. подергав провода и просмотрев все места, где могло перемкнуть, пришел к выводу, что что то тут не так уже серьезно. Разобрал фару и от лампочки подсветки фары(габариты) кинул провод на фару... свет появился, но не надолго... через 5 минут примерно он погас и перестал так же работать задний стопак. Открыл крышку предохранителей, проверил - все вроде целое(делал даже перемычки из проволоки). Следующее пропала зарядка и стала гореть лампа зарядки/зажигания(красная, по счету вторая слево) и начала гореть красная лампа (вторая справа). когда мотоцикл завожу, красная лампа справа тухнет, но зарядки нет. стоит электронное реле зарядки. У кого какие варианты? |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:38 | Сообщение # 11 |
Twist, Ты попал на полную переборку проводки. Перебрать надо опираясь на эти правила. 1. Если нету контакта то где то обрыв или не контакт(окислы,ржавчина) 2. Если контакты везде есть, прозвонить мультиметром то, Смотри уже кнопки реле и тд,(можно с мультиметром, где есть напряжение, а где нету) |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 19:07 | Сообщение # 12 |
На сайте с 09.07.2013 |
Цитата Twist (  ) пришел к выводу, что что то тут не так уже серьезно. Разобрал фару и от лампочки подсветки фары(габариты) кинул провод на фару... свет появился, но не надолго. нравится .. чувствую язва.... решил что не так серьёзно запил спиртом,чувствую ..печень .... и так далее. до полного исхода. теперь проверяй всё отстёгивай и звони . благо проводов там всего ничего проблем не составит. реле сменишь скорей всего.. |
izuver |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 19:30 | Сообщение # 13 |
На сайте с 25.12.2013 |
не горит -подожги |
Twist |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:51 | Сообщение # 14 |
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
окислов, ржавчины и обрывов при осмотре не обнаружил, реле уже менял (примерно в начале прошлого месяца). думаю... не мог ли я перепутать контакты на реле? и если мог, то чем это грозит? |
ромаха171 |
Дата: Среда, 14.05.2014, 17:32 | Сообщение # 15 |
короче, начни ка ты сначала.то есть от генератора плясать . проверь правильность подключения связки аккум-генератор -реле. затем перейди дальше, удели внимание переключателям в ручках. часто то контактная пластина сломается , то контакты обгорят и не контачат уже.. и далее по схеме.. |
Twist |
Дата: Среда, 14.05.2014, 21:55 | Сообщение # 16 |
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
я с проводкой не дружу, надо чтобы хоть кто то понимающий рядом был |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 15.05.2014, 18:31 | Сообщение # 17 |
