ремонт генератора г424
VO9886LK |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:10 | Сообщение # 1 |
Воронежская
Петропавловка
Стаж: 15,официально10
На сайте с 09.05.2011 |
подскажите кто знает какой-нибудь простой способ восстановления посадочного места подшипника в задней крышке гена(биение не сильное где-то 0,1-0,4 вообщем обойма не много втугую проворачивается) |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 19:59 | Сообщение # 2 |
Самый простой способ-слегка накернить в нескольких местах посадочное место. |
al |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:09 | Сообщение # 3 |
Можно сделать следующее: Внешнюю обойму подшипника подключить к "-" батареи (лучше автомобильной), гибкий медный провод подключить к "+" батареи. Провод, подключённый к "+" распушить на другом конце, примерно, сантиметра на два. Распушенным концом провода водить по поверхности внешней обоймы подшипника, вызывая искрение. (Берегите глаза и руки!!! Делать вдали от горючих материалов!) На поверхности обоймы начнут образовываться наплавления меди, в виде точек и тире. Водить провод надо так, чтобы наплавления образовывались равномерно по поверхности обоймы. По окончании подшипник запрессовать на место. Способ, довольно таки, варварский, но зачастую это единственный выход. |
alekcc |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:36 | Сообщение # 4 |
На сайте с 18.05.2010 |
есть ещё клей специальный лактит для посадочных мест подшипников. Я раз турбомуфту на вал насадил потом только с огненым ключом снимали! |
VO9886LK |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:59 | Сообщение # 5 |
Воронежская
Петропавловка
спасибо пойду попробую чёньть |
