Реле РР330
Kosiak |
Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:44 | Сообщение # 1 |
На сайте с 16.06.2010 |
Ребята подскажите возможно ли реле РР330 заменить на реле РБ1-10 с запорожца$IMAGE1$$IMAGE2$ Добавлено (30.04.2011, 15:38) ---------------------------------------------
 Добавлено (30.04.2011, 15:44) --------------------------------------------- Вот |
Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:47 | Сообщение # 2 |
Kosiak, лучше "интегралку" поставь типа Я112Б. Вот ссылочку посмотри, может пригодиться: http://www.motor-mechanic.ru/blog/id/20 |
Kosiak |
Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:53 | Сообщение # 3 |
Samodel, Спасибо |
Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:56 | Сообщение # 4 |
Не за что! |
Kosiak |
Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:12 | Сообщение # 5 |
Ищо вот чё нашел http://custom26.ucoz.ru/forum/5-127-1 Добавлено (30.04.2011, 21:12) --------------------------------------------- Реле помыл почистил и нормально все,пошла зарядка))))  |
DneprSport650 |
Дата: Суббота, 07.01.2012, 22:54 | Сообщение # 6 |
Луганск
На сайте с 07.01.2012 |
привет всем!у меня проблема на мт11,во время работы двигателя все лампы горят то ярче то тусклее,че делать? Добавлено (07.01.2012, 22:54) --------------------------------------------- поворотники не мигают,а так же как и все лампы неравномерно горят |
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 11:00 | Сообщение # 7 |
Стаж: Только начал.
А с копейки одинадцатой подойдёт реле, там какойто РР*** |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 16:49 | Сообщение # 8 |
Quote (Оппозитыч) А с копейки одинадцатой подойдёт реле, там какойто РР*** РР380,если не ошибаюсь.Это древность.Сейчас продают плоские,их еще называют шоколадки.Где то видел,что ставят на наши мото.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 08.01.2012, 21:22 |
сочивец |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:17 | Сообщение # 9 |
курская
щигры
На сайте с 07.05.2012 |
всем привет. парни объясните так сказать на пальцах что куда идёт в эл.проводке ДНЕПР чтобы 1.заводился,2.была зарядка,3.работал замок зажиг.,3.лампа зажиг. горела и при зарядке гасла..... реле стоит РР-330... генератор не заню.. заранее спасибо. надо срочно, а потом и свет можно сделать ))) |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:05 | Сообщение # 10 |
сочивец, забей в поиск или тут на сайте поищи "схема электр проводки мотоцикла Днепр " и следуй ей. Тем более Ты хочешь поуму как я понял. В не просто +кинуть с АКб на катушку и завести
Сообщение отредактировал Искатель - Воскресенье, 27.05.2012, 23:07 |
сочивец |
Дата: Вторник, 29.05.2012, 08:24 | Сообщение # 11 |
курская
щигры
спасибо. сделали. тока реле барохлит, контакты чистили но всё равно лампа через раз работает и на зарядке чихает, до этого не чихал на зарядке |
Makc_klim |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 18:43 | Сообщение # 12 |
Беларусь
светлогорск
На сайте с 21.06.2012 |
Всем привет . Люди, подскажите что делать , на мото нет зарядки , и не гаснет контрольная лампа при зажигании .Генератор в порядке . Как проверить , есть ли с реле проблемы ,РР330 ??? |
сочивец |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:47 | Сообщение # 13 |
курская
щигры
вот так у меня выглядит. а стоит это реле всего 85 рублей , второе реле РС-702 - 120 руб. и всё ..
Сообщение отредактировал сочивец - Суббота, 28.07.2012, 12:53 |
сочивец |
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 21:39 | Сообщение # 14 |
курская
щигры
Makc_klim, я себе поставил ВАЗОВСКУЮ реле без индикации, ещё надо купить тоже от ваза РС-702 и включить в цепь чтобы контрольная лампа генератора работала. с этим реле чудесно зарядка работает, даже при отключенном АКБ на холостых работает. я сначала когда свой генератор проверял то тоже всё показывало что работает, но когда отсоединил диодный мост (снял полностью) то оказалось что пробит диод, поэтому и зарядки не было . Добавлено (30.07.2012, 21:39) --------------------------------------------- сегодня доделал схему с реле РС-702 для контроля лампы, работает отлично !!!!!!
Дата: Пятница, 16.11.2012, 20:24 | Сообщение # 15 |
Quote (сочивец) Прикрепления: 8438360.jpg(109Kb) Завтра похожее на свой будем ставить.Не нравится,как зарядка идет.При включенной фаре лампа зарядки всегда вполнакала светится.Но аккум заряжается.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 16.11.2012, 20:25 |
Иван |
Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:34 | Сообщение # 16 |
На сайте с 13.08.2012 |
А у меня лампа контроля горит пока массу не выключишь. Зажигание хоть включено хоть выключено постоянно горит. И когда на холостых работает тоже горит,но газку дашь чуток и она тухнет. |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:38 | Сообщение # 17 |
Иван, Так и должно быть, лампа показывает работу генератора, если не горит то генератор работает, если горит то питание идёт от аккумулятора =) |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:39 | Сообщение # 18 |
Иван, ээ, чето какаято херня у тебя!!! |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:21 | Сообщение # 19 |
Иван, Скорее всего у тебя замок зажигания тупит, если не выключается, так как работает лампа как положено ! |
Иван |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 17:11 | Сообщение # 20 |
Да не,замок работает как надо. Я вот думаю когда релюшку зарядки цеплял,че то намудрил там. Потому что до того как я релюшку поменял,такой фигни не было. |
Shirvan4ik |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:04 | Сообщение # 21 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
никто не знает почему конденсатор может пробиться? сегодня две штуки выкинул. или это судьба такая? |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:21 | Сообщение # 22 |
Shirvan4ik, Насколько я помню кондер может пробить зза напряжения большего чем указано на кондере. Или же это такой плохой конденсатор, сейчас делют такое гавно, поэтому при покупке лучше брать сразу штук пять. |
workul |
Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:05 | Сообщение # 23 |
хабаровск
Стаж: 1
На сайте с 10.06.2013 |
нет зарядки 1е проверить ток с генератора, 2е проверить реле регулятор. 3е заменить акб, если идет ток с генератора вскрываем pp и чистим серебряные контакты проверяем на задней стороне нет ли обрыва резистора, регулируем зазор между четками , по желанию снимаем пружины,проверять реле лампочка и акб на 6в если четка не вкл то снимаем пружину, реле тоже требует к себе настройки как и зажигания))
Сообщение отредактировал workul - Четверг, 20.06.2013, 22:10 |
