Реле РР330
Kosiak Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:44 | Сообщение # 1
На сайте с 16.06.2010
Ребята подскажите возможно ли реле РР330 заменить на реле РБ1-10 с запорожца$IMAGE1$$IMAGE2$
Добавлено (30.04.2011, 15:38)
happy
Добавлено (30.04.2011, 15:44)
Вот
Samodel Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:47 | Сообщение # 2
Kosiak, лучше "интегралку" поставь типа Я112Б. Вот ссылочку посмотри, может пригодиться: http://www.motor-mechanic.ru/blog/id/20
Kosiak Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:53 | Сообщение # 3
Samodel, Спасибо
Samodel Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:56 | Сообщение # 4
Не за что! smile
Kosiak Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:12 | Сообщение # 5
Ищо вот чё нашел http://custom26.ucoz.ru/forum/5-127-1
Добавлено (30.04.2011, 21:12)
Реле помыл почистил и нормально все,пошла зарядка)))) biggrin
DneprSport650 Дата: Суббота, 07.01.2012, 22:54 | Сообщение # 6
Луганск
На сайте с 07.01.2012
привет всем!у меня проблема на мт11,во время работы двигателя все лампы горят то ярче то тусклее,че делать?
Добавлено (07.01.2012, 22:54)
поворотники не мигают,а так же как и все лампы неравномерно горят
Оппозитыч Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 11:00 | Сообщение # 7
Стаж: Только начал.
А с копейки одинадцатой подойдёт реле, там какойто РР***
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 16:49 | Сообщение # 8
Quote (Оппозитыч)
РР380,если не ошибаюсь.Это древность.Сейчас продают плоские,их еще называют шоколадки.Где то видел,что ставят на наши мото.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 08.01.2012, 21:22
сочивец Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:17 | Сообщение # 9
курская
щигры
На сайте с 07.05.2012
всем привет. парни объясните так сказать на пальцах что куда идёт в эл.проводке ДНЕПР чтобы 1.заводился,2.была зарядка,3.работал замок зажиг.,3.лампа зажиг. горела и при зарядке гасла..... реле стоит РР-330... генератор не заню.. заранее спасибо. надо срочно, а потом и свет можно сделать )))
Искатель Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:05 | Сообщение # 10
сочивец, забей в поиск или тут на сайте поищи "схема электр проводки мотоцикла Днепр " и следуй ей. Тем более Ты хочешь поуму как я понял. В не просто +кинуть с АКб на катушку и завести
Сообщение отредактировал Искатель - Воскресенье, 27.05.2012, 23:07
сочивец Дата: Вторник, 29.05.2012, 08:24 | Сообщение # 11
курская
щигры
спасибо. сделали. тока реле барохлит, контакты чистили но всё равно лампа через раз работает и на зарядке чихает, до этого не чихал на зарядке
Makc_klim Дата: Четверг, 21.06.2012, 18:43 | Сообщение # 12
Беларусь
светлогорск
На сайте с 21.06.2012
Всем привет . Люди, подскажите что делать , на мото нет зарядки , и не гаснет контрольная лампа при зажигании .Генератор в порядке . Как проверить , есть ли с реле проблемы ,РР330 ???
сочивец Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:47 | Сообщение # 13
курская
щигры
вот так у меня выглядит. а стоит это реле всего 85 рублей , второе реле РС-702 - 120 руб. и всё ..
Прикрепления: 8438360.jpg (108.7 Kb)
Сообщение отредактировал сочивец - Суббота, 28.07.2012, 12:53
сочивец Дата: Понедельник, 30.07.2012, 21:39 | Сообщение # 14
курская
щигры
Makc_klim, я себе поставил ВАЗОВСКУЮ реле без индикации, ещё надо купить тоже от ваза РС-702 и включить в цепь чтобы контрольная лампа генератора работала. с этим реле чудесно зарядка работает, даже при отключенном АКБ на холостых работает. я сначала когда свой генератор проверял то тоже всё показывало что работает, но когда отсоединил диодный мост (снял полностью) то оказалось что пробит диод, поэтому и зарядки не было .
Добавлено (30.07.2012, 21:39)
сегодня доделал схему с реле РС-702 для контроля лампы, работает отлично !!!!!! prof
Прикрепления: 2729323.jpg (108.7 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 16.11.2012, 20:24 | Сообщение # 15
Quote (сочивец)
Прикрепления: 8438360.jpg(109Kb)
Завтра похожее на свой будем ставить.Не нравится,как зарядка идет.При включенной фаре лампа зарядки всегда вполнакала светится.Но аккум заряжается.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 16.11.2012, 20:25
Иван Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:34 | Сообщение # 16
На сайте с 13.08.2012
А у меня лампа контроля горит пока массу не выключишь. Зажигание хоть включено хоть выключено постоянно горит. И когда на холостых работает тоже горит,но газку дашь чуток и она тухнет.
BOSS Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:38 | Сообщение # 17
Иван, Так и должно быть, лампа показывает работу генератора, если не горит то генератор работает, если горит то питание идёт от аккумулятора smile =)
Moonlight1294 Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:39 | Сообщение # 18
Иван, ээ, чето какаято херня у тебя!!!
BOSS Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:21 | Сообщение # 19
Иван, Скорее всего у тебя замок зажигания тупит, если не выключается, так как работает лампа как положено ! smile
Иван Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 17:11 | Сообщение # 20
Да не,замок работает как надо. Я вот думаю когда релюшку зарядки цеплял,че то намудрил там. Потому что до того как я релюшку поменял,такой фигни не было.
Shirvan4ik Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:04 | Сообщение # 21
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
никто не знает почему конденсатор может пробиться? сегодня две штуки выкинул. или это судьба такая?
Moonlight1294 Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:21 | Сообщение # 22
Shirvan4ik, Насколько я помню кондер может пробить зза напряжения большего чем указано на кондере. Или же это такой плохой конденсатор, сейчас делют такое гавно, поэтому при покупке лучше брать сразу штук пять.
workul Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:05 | Сообщение # 23
хабаровск
Стаж: 1
На сайте с 10.06.2013
нет зарядки 1е проверить ток с генератора, 2е проверить реле регулятор. 3е заменить акб, если идет ток с генератора вскрываем pp и чистим серебряные контакты проверяем на задней стороне нет ли обрыва резистора, регулируем зазор между четками  , по желанию снимаем пружины,проверять реле лампочка и акб на 6в если четка не вкл то снимаем пружину, реле тоже требует к себе настройки как и зажигания))
Сообщение отредактировал workul - Четверг, 20.06.2013, 22:10
