Генератор от авто
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:16 | Сообщение # 1 |
Появилась идея установить генератор от ваз,т.к мощей родного(150Вт) хватает едва едва,чтобы заряжать аккум.Если установить галоген лампы в фары(а имеется задумка поставить оптику от 2106),+еще что нибудь-вообще подохнет.У кого нибудь стоит ?(генератор )?Поделитесь опытом установки?Ну там,переходники,крепеж или шкивы...Как ставили,какие препятствия встречались?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 19.04.2011, 11:31 |
капалыч |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:18 | Сообщение # 2 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
а я то думаю че аккум подыхать стал и мощности не хватает а это оказываеться от того что галогенку в фару зафигачил пардон за офф-топ |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:22 | Сообщение # 3 |
Родная идет 45/40Вт,галоген самая слабая 55/60..Есть еще 90/100 и 100/130\вот и думай,сколько останется на аккум энергии..Да еще зарядка начинает идти при выше 2500об двс(если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 19.04.2011, 10:23 |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 19:13 | Сообщение # 4 |
На сайте с 07.06.2010 |
можно конечно сделать .но надо менять вал на шестерню и креплене генератора. |
Дата: Среда, 20.04.2011, 15:10 | Сообщение # 5 |
Делали переходники на шкив из родных генераторов. Сам генератор при этом вешался сбоку через ременную передачу. У меня стоит 400 ваттник от трактора (есть почти такие же на 700 ватт) на родном месте через план-шайбу на 6В! блоке. Еле вкорячил... Литературы в НЕТе по этому поводу - масса. |
Дата: Четверг, 21.04.2011, 10:59 | Сообщение # 6 |
Quote (Samodel) Литературы в НЕТе по этому поводу - масса. Samodel,я уважаю вашу репутацию и все такое,но ответьте тогда: что мы все делаем здесь,на этом сайте?Давайте предложим админу:закрой форум на клюшку,в инете и так литературы хватает.Извините за грубость. |
Дата: Пятница, 22.04.2011, 11:56 | Сообщение # 7 |
АНДРЕЙ003, я не к тому, чтобы перестать обсуждать и делиться опытом здесь и искать всё самостоятельно, а к тому, что просто нереально рассказать и предоставить всю необходимую информацию. Прошу прощения, если не так выразился. Просто некоторые вещи у каждого будут исключительно индивидуальны, некоторые уже обсуждались здесь. Я бы и рад выложить интересующую информацию, но некоторые вещи делал довольно давно, когда у меня ещё не было свободного доступа в НЕТ, и пользовался, соответственно, только печатной литератутой, которую, в свою очередь, сейчас можно найдти в сети. К примеру, когда-то давно, в МОТО хорошо описовался процесс установки 12В ураловского генератора на 6В блок, и 700Ваттного тракторного генератора на 12В блок. У меня эта информация только в печатном виде, но зато она точно есть в сети, в электронном. Выкладывать же здесь целую статью, да к тому же с другого сайта, думаю будет не совсем правильным. Другое дело, обсудить некоторые ньюансы таких вопросов. Задавайте конктретные вопросы и я с удовольствие на них отвечу, если смогу конечно. |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 09:01 | Сообщение # 8 |
Samodel,я все понял.Как говорится,инцидент исчерпан. |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 09:38 | Сообщение # 9 |
АНДРЕЙ003, Если интересно, есть переходник на шкив, на 12В блок, сделанный из 12В ураловского генератора. Могу сделать фотки и выложить. Размеров правда нет. Если только штангелем обмерить. |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 16:26 | Сообщение # 10 |
Quote (Samodel) Если интересно, есть переходник на шкив, на 12В блок, сделанный из 12В ураловского генератора. Могу сделать фотки и выложить. Размеров правда нет. Если только штангелем обмерить Буду признателен.У меня в планах сейчас приборка и генератор. |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:11 | Сообщение # 11 |
АНДРЕЙ003, постараюсь сегодня его окопать и сделать фотки. Если успею - вечером выложу. |
Дата: Вторник, 26.04.2011, 22:48 | Сообщение # 12 |
АНДРЕЙ003, выкладываю, как и обещал фото переходника на автомобильный генератор через ремень. Всётаки откопал!
Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:40 | Сообщение # 13 |
В качестве дополнения выкладываю фото моего генератора, установленного на 6В блоке: трёхвазная динамомашина одностороннего возбуждения (без щёток) 12В 400Ватт. Есть такой же более современный на 700Ватт. По габаритам отличается от моего только длинной.
Дата: Среда, 27.04.2011, 17:08 | Сообщение # 14 |
Уточню.Та штука,что лежит на газетке-переходник?Внутри пустой,только вал,да?С противоположной от шкива стороны он вставляется вместо генератора,сбоку крепится автогенератор?...Что то разонравилась конструкция,если честно.Уеб...но будет смотреться,мне кажется.На твоем мото гораздо лучшеQuote (Samodel) трёхвазная динамомашина одностороннего возбуждения (без щёток) 12В 400Ватт. Есть такой же более современный на 700Ватт. Где такие есть в продаже?700Вт встанет без проблем,ничего пилить не надо?Извини,если вопросы глупые. |
Дата: Среда, 27.04.2011, 22:54 | Сообщение # 15 |
АНДРЕЙ003, по-поводу переходника ты абсолютно прав. А вот насчёт тракторного - придётся повозится. Делает их чебоксарский завод генераторов. Есть по нему манул в pdf с ТТХ. Скинь в личку мыло - отправлю. Чтобы его поставить на 12В блок придётся изготовить переходник (план-шайбу), проточить вал генератора под шестерню и спилить на нём штатные уши крепления. На 6В блоке (кстати, это описано нигде не было) мне пришлось ещё и штатное посадочное место генератора спиливать, чем и поплатился - сделал дыру в блоке. Потом правда раскошелился на аргон. Если найду журнал с полным описанием процесса - тоже выложу или отправлю. Но не обещаю. |
KH9I3b |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:34 | Сообщение # 16 |
Киев
На сайте с 29.03.2011 |
Quote (Samodel) АНДРЕЙ003, выкладываю, как и обещал фото переходника на автомобильный генератор через ремень. Всётаки откопал! biggrin Если найду дома фотографии - выложу сюда фото мотоцикла - у которого этот генератор уже установлен.Добавлено (02.05.2011, 23:38) --------------------------------------------- Друга на этом моте уже встречал, катались вместе, но фото аппарата под рукой не оказалось ...  Добавлено (25.09.2011, 23:34) --------------------------------------------- Куплю генератор от иномарки (авто) переделанный для МТ 11. 500 Ватт минимум. |
medveda |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:46 | Сообщение # 17 |
сфотал года 3 назад
Дата: Вторник, 04.10.2011, 17:42 | Сообщение # 18 |
эх не раздобыл в во времена работы на тракторе генератор... Щас бы как пригодился. Ить новый ставил как то на трактор надо было приватизировать)) Добавлено (04.10.2011, 17:42) --------------------------------------------- такой аккуратный был... Черный... Ни чего лишнего не торчало:-) |
medveda |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:11 | Сообщение # 19 |
http://forum.dnepromoto.com/zazhiga....45 тоже охота внедрить 700 ваттник-просто катастрофически не хватает на свет и музыку 150 ватт шлангом соединять буду
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 04.10.2011, 18:13 |
Саша_ок_ |
Дата: Среда, 12.10.2011, 18:34 | Сообщение # 20 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
нее ну вам реально делать нечего вы в люльку тогда дизельный генератор сразу поставьте,и не только на свет и музыку энергии хватит,а еще и небольшой поселок светом обеспечить |
luka777 |
Дата: Среда, 12.10.2011, 21:41 | Сообщение # 21 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
Samodel, вот ты поставил такой генератор, а реле родное подойдет на этот генератор, или ты и реле и генератор с одной техники поставил? |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:41 | Сообщение # 22 |
Сашок, у меня просто 6v система. Думаю на 12 перейти. |
medveda |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 11:18 | Сообщение # 23 |
http://www.kolyaska.pl/generator.html 500 ваттник. 12 в добыть из 6 просто. http://vkontakte.ru/search?....1537679
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 13.10.2011, 11:18 |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 16:52 | Сообщение # 24 |
luka777, там своё реле стоит, встроенное Я112Б. В простонароде "шоколадка". Очень хорошо работает. |
