Генератор от авто
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:16 | Сообщение # 1
Появилась идея установить генератор от ваз,т.к мощей родного(150Вт) хватает едва едва,чтобы заряжать аккум.Если установить галоген лампы в фары(а имеется задумка поставить оптику от 2106),+еще что нибудь-вообще подохнет.У кого нибудь стоит ?(генератор biggrin )?Поделитесь опытом установки?Ну там,переходники,крепеж или шкивы...Как ставили,какие препятствия встречались?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 19.04.2011, 11:31
капалыч Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:18 | Сообщение # 2
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
а я то думаю че аккум подыхать стал и мощности не хватает sad а это оказываеться от того что галогенку в фару зафигачил happy
пардон за офф-топ
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:22 | Сообщение # 3
Родная идет 45/40Вт,галоген самая слабая 55/60..Есть еще 90/100 и 100/130\вот и думай,сколько останется на аккум энергии..Да еще зарядка начинает идти при выше 2500об двс(если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 19.04.2011, 10:23
yevgeniy94 Дата: Вторник, 19.04.2011, 19:13 | Сообщение # 4
На сайте с 07.06.2010
можно конечно сделать .но надо менять вал на шестерню и креплене генератора.
Samodel Дата: Среда, 20.04.2011, 15:10 | Сообщение # 5
Делали переходники на шкив из родных генераторов. Сам генератор при этом вешался сбоку через ременную передачу. У меня стоит 400 ваттник от трактора (есть почти такие же на 700 ватт) на родном месте через план-шайбу на 6В! блоке. Еле вкорячил... Литературы в НЕТе по этому поводу - масса.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 21.04.2011, 10:59 | Сообщение # 6
Quote (Samodel)
Samodel,я уважаю вашу репутацию и все такое,но ответьте тогда: что мы все делаем здесь,на этом сайте?Давайте предложим админу:закрой форум на клюшку,в инете и так литературы хватает.Извините за грубость.
Samodel Дата: Пятница, 22.04.2011, 11:56 | Сообщение # 7
АНДРЕЙ003, я не к тому, чтобы перестать обсуждать и делиться опытом здесь и искать всё самостоятельно, а к тому, что просто нереально рассказать и предоставить всю необходимую информацию. Прошу прощения, если не так выразился. Просто некоторые вещи у каждого будут исключительно индивидуальны, некоторые уже обсуждались здесь. Я бы и рад выложить интересующую информацию, но некоторые вещи делал довольно давно, когда у меня ещё не было свободного доступа в НЕТ, и пользовался, соответственно, только печатной литератутой, которую, в свою очередь, сейчас можно найдти в сети.
К примеру, когда-то давно, в МОТО хорошо описовался процесс установки 12В ураловского генератора на 6В блок, и 700Ваттного тракторного генератора на 12В блок. У меня эта информация только в печатном виде, но зато она точно есть в сети, в электронном. Выкладывать же здесь целую статью, да к тому же с другого сайта, думаю будет не совсем правильным. Другое дело, обсудить некоторые ньюансы таких вопросов. Задавайте конктретные вопросы и я с удовольствие на них отвечу, если смогу конечно. biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 23.04.2011, 09:01 | Сообщение # 8
Samodel,я все понял.Как говорится,инцидент исчерпан. booze
Samodel Дата: Суббота, 23.04.2011, 09:38 | Сообщение # 9
АНДРЕЙ003, booze Если интересно, есть переходник на шкив, на 12В блок, сделанный из 12В ураловского генератора. Могу сделать фотки и выложить. Размеров правда нет. Если только штангелем обмерить. biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 23.04.2011, 16:26 | Сообщение # 10
Quote (Samodel)
Буду признателен.У меня в планах сейчас приборка и генератор.
Samodel Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:11 | Сообщение # 11
АНДРЕЙ003, постараюсь сегодня его окопать и сделать фотки. Если успею - вечером выложу.
Samodel Дата: Вторник, 26.04.2011, 22:48 | Сообщение # 12
АНДРЕЙ003, выкладываю, как и обещал фото переходника на автомобильный генератор через ремень. Всётаки откопал! biggrin
Прикрепления: 9088791.jpg (227.6 Kb) · 8690517.jpg (263.6 Kb) · 7290701.jpg (244.5 Kb)
Samodel Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:40 | Сообщение # 13
В качестве дополнения выкладываю фото моего генератора, установленного на 6В блоке: трёхвазная динамомашина одностороннего возбуждения (без щёток) 12В 400Ватт. Есть такой же более современный на 700Ватт. По габаритам отличается от моего только длинной.
Прикрепления: 4513405.jpg (241.8 Kb) · 5390905.jpg (241.9 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 27.04.2011, 17:08 | Сообщение # 14
Уточню.Та штука,что лежит на газетке-переходник?Внутри пустой,только вал,да?С противоположной от шкива стороны он вставляется вместо генератора,сбоку крепится автогенератор?...Что то разонравилась конструкция,если честно.Уеб...но будет смотреться,мне кажется.На твоем мото гораздо лучше
Quote (Samodel)
Где такие есть в продаже?700Вт встанет без проблем,ничего пилить не надо?Извини,если вопросы глупые.
Samodel Дата: Среда, 27.04.2011, 22:54 | Сообщение # 15
АНДРЕЙ003, по-поводу переходника ты абсолютно прав. А вот насчёт тракторного - придётся повозится. Делает их чебоксарский завод генераторов. Есть по нему манул в pdf с ТТХ. Скинь в личку мыло - отправлю. Чтобы его поставить на 12В блок придётся изготовить переходник (план-шайбу), проточить вал генератора под шестерню и спилить на нём штатные уши крепления. На 6В блоке (кстати, это описано нигде не было) мне пришлось ещё и штатное посадочное место генератора спиливать, чем и поплатился - сделал дыру в блоке. biggrin Потом правда раскошелился на аргон. smile Если найду журнал с полным описанием процесса - тоже выложу или отправлю. Но не обещаю. smile
KH9I3b Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:34 | Сообщение # 16
Киев
На сайте с 29.03.2011
Quote (Samodel)
Если найду дома фотографии - выложу сюда фото мотоцикла - у которого этот генератор уже установлен.
Добавлено (02.05.2011, 23:38)
Друга на этом моте уже встречал, катались вместе, но фото аппарата под рукой не оказалось ... sad
Добавлено (25.09.2011, 23:34)
Куплю генератор от иномарки (авто) переделанный для МТ 11. 500 Ватт минимум.
medveda Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:46 | Сообщение # 17
сфотал года 3 назад
Прикрепления: 6625850.jpeg (55.8 Kb)
Искатель Дата: Вторник, 04.10.2011, 17:42 | Сообщение # 18
эх не раздобыл в во времена работы на тракторе генератор... Щас бы как пригодился. Ить новый ставил как то на трактор надо было приватизировать))
Добавлено (04.10.2011, 17:42)
такой аккуратный был... Черный... Ни чего лишнего не торчало:-)
medveda Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:11 | Сообщение # 19
http://forum.dnepromoto.com/zazhiga....45 тоже охота внедрить 700 ваттник-просто катастрофически не хватает на свет и музыку 150 ватт шлангом соединять буду
Прикрепления: 7921862.jpeg (42.6 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 04.10.2011, 18:13
Саша_ок_ Дата: Среда, 12.10.2011, 18:34 | Сообщение # 20
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011
нее ну вам реально делать нечего biggrin вы в люльку тогда дизельный генератор сразу поставьте,и не только на свет и музыку энергии хватит,а еще и небольшой поселок светом обеспечить biggrin
luka777 Дата: Среда, 12.10.2011, 21:41 | Сообщение # 21
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011
Samodel, вот ты поставил такой генератор, а реле родное подойдет на этот генератор, или ты и реле и генератор с одной техники поставил? smile
Искатель Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:41 | Сообщение # 22
Сашок, у меня просто 6v система. Думаю на 12 перейти.
medveda Дата: Четверг, 13.10.2011, 11:18 | Сообщение # 23
http://www.kolyaska.pl/generator.html 500 ваттник. 12 в добыть из 6 просто. http://vkontakte.ru/search?....1537679
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 13.10.2011, 11:18
Samodel Дата: Четверг, 13.10.2011, 16:52 | Сообщение # 24
luka777, там своё реле стоит, встроенное Я112Б. В простонароде "шоколадка". Очень хорошо работает.
