не горит лампа зажигания и пропала искра Днепр мт9
Sir |
Дата: Среда, 07.05.2014, 19:51 | Сообщение # 1 |
Пятигорск
Стаж: 3
На сайте с 07.05.2014 |
ребят что делать предохранитель цел все подсоединино акб заряжен заранее спасибо |
Dragon |
Дата: Среда, 07.05.2014, 19:56 | Сообщение # 2 |
На сайте с 01.10.2013 |
а что такое "лампа зажигания"? |
gen6050 |
Дата: Среда, 07.05.2014, 19:58 | Сообщение # 3 |
Скорее всего лампа зарядки. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 07.05.2014, 22:14 | Сообщение # 4 |
Sir, Если пропала искра, проблема в зажиганий или в катушке зажигания. Но как контрольная лампа ЗАРЯДКИ (а не зажигания) не горит, значит дело в проводке. А вообще хоть что-то работает? Прозвони проводку, особенно возле замка зажигания, предохранителей и РР. Удачи |
Ilya |
Дата: Среда, 07.05.2014, 22:53 | Сообщение # 5 |
Есть предположение, что дело в замке. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 07.05.2014, 23:54 | Сообщение # 6 |
Ilya, Да я тоже так думаю, если стоит нынешний дешевый замок (а у меня такой больше пол года не служит), то скорее всего. Я потому и спросил работает ли вообще что-нибудь. Но что гадать, тут смотреть да проверять надо. |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 08.05.2014, 14:25 | Сообщение # 7 |
На сайте с 09.07.2013 |
конечно замок , контакты 1 и2 . отвечают за зажигание . (должны быть пронумерованы) . провода 1 и 2 смыкаешь всё включится должно. если нет желания разбирать , провод с +, аккума кидаешь на пучок проводов звукового сигнала эффект тот же. (только на общий пучок ,а не на провод кнопки соединения с массой.) |
izuver |
Дата: Четверг, 08.05.2014, 20:51 | Сообщение # 8 |
На сайте с 25.12.2013 |
надоть разгрузочное реле ставить как у поляков http://www.kolyaska.pl/stacyjka1.html Добавлено (08.05.2014, 20:51) --------------------------------------------- в хроме-перевод |
