не горит лампа зажигания и пропала искра Днепр мт9
Sir Дата: Среда, 07.05.2014, 19:51 | Сообщение # 1
Пятигорск
Стаж: 3
На сайте с 07.05.2014
ребят что делать предохранитель цел все подсоединино акб заряжен заранее спасибо
Dragon Дата: Среда, 07.05.2014, 19:56 | Сообщение # 2
а что такое "лампа зажигания"?
gen6050 Дата: Среда, 07.05.2014, 19:58 | Сообщение # 3
Скорее всего лампа зарядки.
uralm67365 Дата: Среда, 07.05.2014, 22:14 | Сообщение # 4
Sir, Если пропала искра, проблема в зажиганий или в катушке зажигания. Но как контрольная лампа ЗАРЯДКИ (а не зажигания) не горит, значит дело в проводке. А вообще хоть что-то работает? Прозвони проводку, особенно возле замка зажигания, предохранителей и РР. Удачи
Ilya Дата: Среда, 07.05.2014, 22:53 | Сообщение # 5
Есть предположение, что дело в замке.
uralm67365 Дата: Среда, 07.05.2014, 23:54 | Сообщение # 6
Ilya, Да я тоже так думаю, если стоит нынешний дешевый замок (а у меня такой больше пол года не служит), то скорее всего. Я потому и спросил работает ли вообще что-нибудь. Но что гадать, тут смотреть да проверять надо.
ромаха171 Дата: Четверг, 08.05.2014, 14:25 | Сообщение # 7
конечно замок , контакты 1 и2 . отвечают за зажигание . (должны быть пронумерованы) . провода 1 и 2 смыкаешь всё включится должно. если нет желания разбирать , провод с +, аккума кидаешь на пучок проводов звукового сигнала эффект тот же. (только на общий пучок ,а не на провод кнопки соединения с массой.)
izuver Дата: Четверг, 08.05.2014, 20:51 | Сообщение # 8
надоть разгрузочное реле ставить как у поляков   http://www.kolyaska.pl/stacyjka1.html
Добавлено (08.05.2014, 20:51)
в хроме-перевод
