проблема с зажиганием
maks1230 |
Дата: Пятница, 24.05.2013, 21:52 | Сообщение # 1 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
На сайте с 10.04.2012 |
Вечер добрый!Нужна помощь.Суть проблемы такова:выставляю зажигание по контрольной лампе мот не заводится или заводится но с чихами-пыхами в выхлопную трубу тоесть позднее зажигание.Ставлю на самое раннее заводится почти нормально но всёравно чихает в трубы и ненабирает обороты.На первой с места рвёт а на второй мощь пропадает.И очень сильно греется.когда выключаеш зажигание то детанирует и глохнет долго.Где искать проблему?Срочно надо сделать мот а то 8 июня на БАЙКСЛЁТ надо ехать. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 24.05.2013, 23:16 | Сообщение # 2 |
maks1230, Привет! А нас всё больше (украинцев) Дам дельный совет, не пожалей денег и купи электронное. Сразу забудешь что такое проблемы с зажиганием. А по данному случаю. Возможно слишком большой зазор между контактами прерывателя (это врядли, но проверь). Зажигание строишь по РЗ? И при настройке лампочкой грузики автомата разводишь до конца? Но я всё же думаю что карбы жрут мозги. Если смесь слишком богатая, бенз не сгорает, а летит в трубу в прямом смысле. Свечи что говорят? Цвет какой? Наверно мокрые... |
maks1230 |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 00:35 | Сообщение # 3 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
uralm67365, привет.Электронное зажигание типа СОВЕК есть в прошлом году ставили и через неделю выкинул.Постоянно на одном из котлов нет зажигания.Прерыватель зазор нормальный.Зажигание выставляю по метке Р.На днепре16 других меток нет.Грузики развожу до конца.Всё как по книге.Мот работает когда зажигание выкручиваю по часовой стрелке навсю.С карбами мучаемся второй сезон.Сейчас стоят К68.Свечи чёрные и не мокрые.Опустил иглу на самый низ чтоб меньше бензы жрал.Мож ему нехватает топлива?Хотя левый цилиндр чихает при любой регулировке подачи топлива.Кольца новые только заменены в марте.Заменены поршня.Жрёт больше 14 литров на 100 км. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 10:12 | Сообщение # 4 |
А клапана когда последний раз притирал? Кстати, выпускные быстрее изнашиваются. А зажигания надо брать не китайское, а наше, Винницкое, и настроить всё по инструкции. 14 литров - это вообще не складывается. Что-то там недостроено... |
maks1230 |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 21:36 | Сообщение # 5 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
Я его сделал.Достал из закромов зажигание СОВЕК и газелевскую катушку двухвыводную.Всё это инсталлировал на мотоцикл.Пока работает нормально.Клапана три дня назад притирали и регулировали.На карбе иглы опустил на самый низ.Посмотрим сколько будет жрать бензина. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 22:15 | Сообщение # 6 |
Так может из за карбов и не работает. Может слишком бедная смесь. В конце, попробуй поднять иглы на 1-2 деления, вдруг заработает... |
maks1230 |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 17:51 | Сообщение # 7 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
Сегодня ездил на рыбалку.Утром завёлся с полпинка.Работал чисто и чётко.Проблемы начались на обратном пути.Начал отказывать правый котёл.Свечи только вчера поставил новые Бриск 17.Подскажите какие свечи ставить на электронное зажигание? |
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 01:12 | Сообщение # 8 |
На сайте с 28.08.2011 |
Цитата (maks1230) Свечи только вчера поставил новые Бриск 17 Это ничего не значит. Стоят у меня такие же, толку как от наших 14-х. Минут через десять после установки перестал работать один горшок, поменял на свежую свечу из того же комплекта и начал радоваться ровной работе. |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 02:04 | Сообщение # 9 |
Если БСЗ, надо зазор менять. |
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 06:28 | Сообщение # 10 |
uralm67365, просвети, пожалуйста, сколько выставить |
maks1230 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:01 | Сообщение # 11 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
Если я правильно понял на ЯВе у меня зазор 0.8-1 мм.А на оппозите наверное тож такие зазоры?Принцып работы БСЗ одинаковый походу. |
Tregart |
Дата: Среда, 19.06.2013, 12:57 | Сообщение # 12 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Цитата (maks1230) Подскажите какие свечи ставить на электронное зажигание? А23Б - маркировка на белом изоляторе. Чёрный цоколь. Производство - Россия. Продаются поштучно на авторынке. Цена 15грн./шт. |
maks1230 |
Дата: Среда, 19.06.2013, 19:56 | Сообщение # 13 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
Tregart, не катят они на Совек.Хватает ровно на день -два.На Яве работают 23 идеально.Хотя мож мне такие попались?Сейчас стоят бриск 17.Которые поштучно продаются.Две недели полёт нормальный.Вот думаю если начнётся опять катавасия со свечками поставлю БСЗ с ДХ или оптикой.И Сарумана поставлю.Пока ФУОЗ тестирую на Яве мот неузнать. |
Дата: Среда, 19.06.2013, 21:51 | Сообщение # 14 |
Цитата (maks1230) Пока ФУОЗ тестирую на Яве мот неузнать. Сравнил тоже ..... Урал с Явой. кабана и поросёнка.
Вот заказал зажигание жду уже 13 дней с Украины идёт(саруман). Жаль как придёт протестировать не смогу и карбы уже пришли, Из за того что мот в разборе ждёт перекраски.
Свечки Бриск вещь у меня N17 стоят с короткой юбкой они волговские. Брал набором по 4, замечаний по ним нет хорошо работают.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 19.06.2013, 21:54 |
maks1230 |
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:06 | Сообщение # 15 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
BOSS, по поводу сарумана идёт с прошивкой или сам будеш графики шить?Спаять его не так уж и сложно самому и ждать ненадо долго.
Сообщение отредактировал maks1230 - Среда, 19.06.2013, 22:07 |
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:12 | Сообщение # 16 |
maks1230, уже прошитый, готовый, и уже с нужными для меня настройками =). Вот переписка: С ВК. Борислав Здорово, Интересует зажигание на мотоцикл Урал ИМЗ 8-103-40, но у меня есть одно но у меня стоят кованные поршни под 92 бенз, (со стандартным распредвалом) подойдёт ли зажигание ?
Виктор Приветствую. подойдет, прошивку подкорректируем
Борислав А значит купить просто уже с другого мота на котором стоит такое зажигание, но у него всё стандартное и он ездил на 80 ездил, уже не желательно брать ? Сори за мой китайский, просто не смог составить корректно вопрос =). Надеюсь понятна суть вопроса =D.
Виктор ну с таким раскладом можешь поставить, но установить зажигание не 1-1.5мм, а 0,5-1мм
Борислав Ясно я просто полюбопытствовал брать всё равно наверно у тебя буду =))).
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 19.06.2013, 22:13 |
Vlad-len |
Дата: Среда, 19.06.2013, 22:33 | Сообщение # 17 |
Ровно
На сайте с 27.05.2013 |
Всем привет.То,какие лучше поставить свечи на Днепр"Совек"из современных ?Стоят сейчас совдеповские 1967г. выпуска(новенькие)да,да из старых запасов,.На контактном заводил со второго пинка,ана безконтактном заводил с применением различных матершиных слов,глох на холостых.может советские не катят,зажига по инструкции выставлена.
Сообщение отредактировал Vlad-len - Пятница, 21.06.2013, 15:07 |
Michael |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 22:47 | Сообщение # 18 |
Харьковская
Харьков
На сайте с 22.07.2012 |
Всем добрый вечер. Хочу поднять вопрос о проблеме с контактном зажигании. У меня Днепр-11 1990 г. выпуска (он у меня как мини трактор), уже второй год мучаюсь с зажиганием (Предупреждаю сразу в знаниях по ремонту агрегата не сильно селен). В прошлом году кое как выставил, но проблемы в работе встречались. Пару дней назад решил посмотреть на работоспособность своего "коня" и снова столкнулся с проблемой зажигания. Купил новую катушку, контакты и конденсатор. Все делал по книжке. Зазор между контактами 0.5 (взял среднее между 0,4 и 0,6, как показано в книге). И тут начинается самое "забавное". Начинаю выставлять по лампе, и начал наблюдать такую картину: лампа загорается при не разведенных грузиках как бы я ни проворачивал корпус прерывателя. Как только начинаю разводить грузики лампа притухает. Когда менял положения автомата опережения зажигания подобная ситуация. Что можете посоветовать? Буду благодарен за помощь. |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:21 | Сообщение # 19 |
Пробуй по старому, маховик на вмт железо на катушку, крути корпус, железо упало зажигание есть. груза на автомате нетрогать. Или на слух запусти корпус право- лево,выбери обороты какие тебе подходят. |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:29 | Сообщение # 20 |
Цитата (mihail) железо на катушку, крути корпус, железо упало зажигание есть. Добавлю:"ЖЕЛЕЗО"-ключ 8*10 само то.И кстати,таким образом зажигание предельно точно выставляется. |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:35 | Сообщение # 21 |
А я последнее время перед электронным на слух ставил, Нормально попадал. И новое тоже так кручу. |
Michael |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 20:17 | Сообщение # 22 |
Харьковская
Харьков
mihail. Спасибо за совет, попробую. Правда, я наверное напрасно поднял панику. На шел в чем все проблема. Посадочное отверстие на контакте было маловатым и из-за этого нормально не смог его затянуть. При регулировки зазор смещался в меньщую сторону, да и контакты еле еле соприкасались. Благодарю всех за помощь. |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 20:29 | Сообщение # 23 |
Где то на форумах один мужик грамотно доказал что на наших кулачках как надо по теории зажигание невыставиш никогда. Он ставил ,ререставлял всё и гонял поразному, проверял прибором, бесполезно,только приблезительно. |
Michael |
Дата: Пятница, 12.07.2013, 01:08 | Сообщение # 24 |
Харьковская
Харьков
mihail, Будет время поищу, но у меня получилось выставить зажигание четко, заводится не только с пол тычка , даже с 1/3 тычка. Проблема только в регулировке карбов К-63 |
Дата: Пятница, 12.07.2013, 05:51 | Сообщение # 25 |
У меня тоже и на контактах нормально заводился. Но за сезон всё равно приходилось перестраивать, бывало нераз. Тряска, шмаска наверно. И главное нет дельных на него запчастей, одно дерьмо. А мот стареет, требуха начинает сыпатся. Вот и поставил бсз .А 63тие работали у меня без нареканий пока не износились в хлам. поставил новые пекар 65 .Один попал нормальный , поставил и забыл, А второй такое гавно, Чего только я сним неделал. 100 пудовый брак. Неповезло нарвался. Какая то козлина по пьяне собирала. |
