Новый вопрос по сцепе
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 02.06.2011, 12:47 | Сообщение # 1
Начитался я умных книжек,блин..Но так и не понял.Пишут,что на днепре какое то автоматическое сцепление.Это как?Объясните популярно и покажите на пальцах,где,что и как?Может и коробка автомат??? biggrin biggrin biggrin biggrin
капалыч Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:08 | Сообщение # 2
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
хрень еще та ИМХО..мне не понравилась..суть в том что заводить можно на скорости и плавно отпуская педаль скоростей трогаться...это не пробовал..скорости без сцепления ключаються-сразу ногой..оно удобнее и легче но жетсковато - рывками...и после этого у меня тонкая хрень - в сцеплении - на конце квадрат стерся..имхо в урчную всеж таки нежнее..
disel0794 Дата: Четверг, 02.06.2011, 18:07 | Сообщение # 3
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010
Если все настроено идеально то вполне удобно пользоваться.. ещё служит классным аварийным вариантом при обрыве троса муфты)
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 03.06.2011, 11:31 | Сообщение # 4
Quote (disel0794)
И как добиться этого "идеально"?Я читал книжку,но что то до меня не дошло,правда.
Tregart Дата: Четверг, 11.08.2011, 13:22 | Сообщение # 5
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
...Это в народе завётся "полуавтомат")))
Суть в том, что в экстренных случаях есть возможность переключать скорости без выжима сцепления. ну это понятно! Вопрос как!
Принцип работы таков - нажимая плавно ножку переклучения, шток выжимает диски на пару миллиметров и обновременно "передвигает" шестерни в коробке...
Но тут нужно привыкнуть к этому. Главное "ловить" соотношение оборотов мотора и скорости движения.
Некоторые организмы при ремонте КПП умудряюстся не ставить на место этот волшебный девайс. По-этому прошу быть крайне бдительными и не бежать, осломя голову, с целью проверить своё траспортное средство на практичнось полуавтомата.
motyl365 Дата: Пятница, 12.08.2011, 04:30 | Сообщение # 6
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Согласен,это действительно полуавтомат,то есть можно переключаться без выжима сцепления(но это крайний вариант)
Kosiak Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:06 | Сообщение # 7
На сайте с 16.06.2010
5 Лет держу тяжика (К-750М) стоит КПП Днепр,за всё время ни разу не настраивал полуавтомат,т.к им не пользуюсь. КПП всё время работает мягко,т.к перебиралась собственными руками.
сочивец Дата: Среда, 20.02.2013, 09:38 | Сообщение # 8
курская
щигры
На сайте с 07.05.2012
подскажите в чём дело???? перед тем как поставить на ремонт мой мот случилось следующее: про ГРМ не говорю потому что не та тема, а вот про сцепление - во время движения(езды) тросик сцепления(изначально был на нём люфт как надо) самопроизвольно начал натягиваться, после остановки и выжима сцепления несколько раз всё возвращалось на свои места. В чём дело? в коробке или сцеплении? снял диски сцепления но там ни каких дифектов не нашёл, болты все были закручены и маховик тож, ничего не раскрутилось, соответственно получается что это КПП, а что там может быть ?
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 20.02.2013, 09:46 | Сообщение # 9
сочивец, я не могу ничего сказать.Жди вечера.Народ соберется знающий,найдут причину.
BOSS Дата: Среда, 20.02.2013, 10:43 | Сообщение # 10
сочивец, Мож тросик китайский ? biggrin
Мало информации... и  вобще как то непонятно ... квадратик, шток, подшипник, выемной барабан, смотрел ??
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 20.02.2013, 10:47
сочивец Дата: Среда, 20.02.2013, 15:42 | Сообщение # 11
курская
щигры
пока не смотрел, только разобрал и всё...
