| Слабый задний тормоз |
| VolB |
Дата: Суббота, 08.05.2010, 17:21 | Сообщение # 1 |
На сайте с 08.05.2010 |
Здравствуйте! Проблема с задним тормозом при нажатии на педаль тормоза мотоцикл(днепр МТ10-36) практически не тормозит, колодки хорошие. В чём может быть пробллема? |
| Kuzya |
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:57 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.03.2010 |
Может быть,колодки не разведены? Внизу на мосту есть квадратный болт под ключ 8,попробуй его закрути. Ещё может сальник воротниковый протекает,масло из моста попадает на колодки. Крайний вариант-износ тормозного барабана,оптимально-замена. |
| disel0794 |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:05 | Сообщение # 3 |
Марка мотоцикла: МТ 11 "Днепр"
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010 |
Здорова "VolB". У меня была такая же проблема с задним тормозом, вернее проблем было много, тёк сальник барабан был стёртый "на нет" но дело было совсем не в этом... Внутри колодки есть выжимной "кулачок" - назовем его так, в том месте где колодки сопрекасались с ним очень износилась поверхность... даже когда до конца подтягивал тормоз он все равно не тормозил и "кулачек" уперался в стенки редуктора... пришлось НАВАРИВАТЬ ту поверхность "выжимного кулочка" которая разжимает колодки. *Незнаю на сколько будет полезен мой пост, надеюсь я понятно выразился))) ТУТ КАРТИНКА http://s44.radikal.ru/i106/1007/b2/a3af3fcceb4f.jpg |
| VolB |
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 18:46 | Сообщение # 4 |
Quote (disel0794) поверхность "выжимного кулочка" которая разжимает колодки а какой размер должен быть у этого балансира , где можно посмотреть... |
| disel0794 |
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 01:07 | Сообщение # 5 |
Стаж: 1 год
я варил на глаз, в принципе если мало наваришь, можно будет еще... если много - то есть штука "наждак" я на нем ровнял..
Сообщение отредактировал disel0794 - Понедельник, 16.08.2010, 01:10 |
| VolB |
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 22:08 | Сообщение # 6 |
Спасибо надо будет попробывать |
| disel0794 |
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 22:11 | Сообщение # 7 |
Стаж: 1 год
Не за что, хорошо что существуют такие сайты как этот |
| KH9I3b |
Дата: Среда, 27.04.2011, 17:35 | Сообщение # 8 |
Киев
На сайте с 29.03.2011 |
Я в кардан налил масла не по щупу, а больше половины ... тоже нет тормозов, сегодня буду делать .... наверно сальник не держит ..... Еще раз доказывает, что коечто надо делать всетаки по инструкции |
| капалыч |
Дата: Среда, 27.04.2011, 21:21 | Сообщение # 9 |
Марка мотоцикла: Урал и касьяноуралоднепр
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
у мя такое было...само прошло потом..вроде как масло оказалось..недели 2 катался на страх и риск-с 60 км час тормозной путь был метров 40 с нажатием до упора тороза..потом все нормализовалось) |
| KH9I3b |
Дата: Среда, 27.04.2011, 23:57 | Сообщение # 10 |
Киев
Теперь все нормально - как и ожидалось попало масло и густо смазало тормозные колодки. Но с Касиком все сделали быстро, вымыли и поставили на место, заодно сделал габаритный свет и поворотники. Кататься - приятно когда все работает :-) |
