Слабый задний тормоз
VolB Дата: Суббота, 08.05.2010, 17:21 | Сообщение # 1
На сайте с 08.05.2010
Здравствуйте! Проблема с задним тормозом при нажатии на педаль тормоза мотоцикл(днепр МТ10-36) практически не тормозит, колодки хорошие. В чём может быть пробллема?
Kuzya Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:57 | Сообщение # 2
На сайте с 16.03.2010
Может быть,колодки не разведены? Внизу на мосту есть квадратный болт под ключ 8,попробуй его закрути. Ещё может сальник воротниковый протекает,масло из моста попадает на колодки. Крайний вариант-износ тормозного барабана,оптимально-замена.
disel0794 Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:05 | Сообщение # 3
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010
Здорова "VolB". У меня была такая же проблема с задним тормозом, вернее проблем было много, тёк сальник барабан был стёртый "на нет" но дело было совсем не в этом... Внутри колодки есть выжимной "кулачок" - назовем его так, в том месте где колодки сопрекасались с ним очень износилась поверхность... даже когда до конца подтягивал тормоз он все равно не тормозил и "кулачек" уперался в стенки редуктора... пришлось НАВАРИВАТЬ ту поверхность "выжимного кулочка" которая разжимает колодки.
*Незнаю на сколько будет полезен мой пост, надеюсь я понятно выразился)))
ТУТ КАРТИНКА http://s44.radikal.ru/i106/1007/b2/a3af3fcceb4f.jpg
VolB Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 18:46 | Сообщение # 4
Quote (disel0794)
а какой размер должен быть у этого балансира , где можно посмотреть...
disel0794 Дата: Понедельник, 16.08.2010, 01:07 | Сообщение # 5
Стаж: 1 год
я варил на глаз, в принципе если мало наваришь, можно будет еще... если много - то есть штука "наждак" я на нем ровнял.. v
Прикрепления: 4881849.jpg (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал disel0794 - Понедельник, 16.08.2010, 01:10
VolB Дата: Понедельник, 16.08.2010, 22:08 | Сообщение # 6
Спасибо надо будет попробывать
disel0794 Дата: Понедельник, 16.08.2010, 22:11 | Сообщение # 7
Стаж: 1 год
Не за что, хорошо что существуют такие сайты как этот happy
KH9I3b Дата: Среда, 27.04.2011, 17:35 | Сообщение # 8
Киев
На сайте с 29.03.2011
Я в кардан налил масла не по щупу, а больше половины ... тоже нет тормозов, сегодня буду делать .... наверно сальник не держит .....
Еще раз доказывает, что коечто надо делать всетаки по инструкции biggrin
капалыч Дата: Среда, 27.04.2011, 21:21 | Сообщение # 9
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
у мя такое было...само прошло потом..вроде как масло оказалось..недели 2 катался на страх и риск-с 60 км час тормозной путь был метров 40 с нажатием до упора тороза..потом все нормализовалось)
KH9I3b Дата: Среда, 27.04.2011, 23:57 | Сообщение # 10
Киев
Теперь все нормально - как и ожидалось попало масло и густо смазало тормозные колодки. Но с Касиком все сделали быстро, вымыли и поставили на место, заодно сделал габаритный свет и поворотники. Кататься - приятно когда все работает :-) biggrin
