| motyl365 |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 15:41 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Затягивал ось на переднем колесе.по ходу сорвал резьбу.теперь колесо люфтит.страшно ездить.Покупать новую вилку или вопрос решаем? Добавлено (16.08.2011, 15:41) --------------------------------------------- Да и еще.Демпфер от Урала на Днепр подойдёт? |
| Tregart |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 16:54 | Сообщение # 2 |
Ивано-Франковск
Марка мотоцикла: Dnepr10-36, Dnepr11
Стаж: 3
На сайте с 22.06.2011 |
Демпфер подойдёт..
А как ты умудрился резьбу сорвать?
Купить можешь, если есть вожможность. Запас есть не просит. На крайняк, можешь просверлыть отверстие на 5мм, загнать длинный болтик или шплинт. Должно выдежать. |
| cardan |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 18:45 | Сообщение # 3 |
Латвия
Рига
Марка мотоцикла: Днепр
Стаж: 5
На сайте с 13.06.2011 |
Лучше болтик - шплинты нах ломаются, если качественно ездить и часто крутить направо, налево Я имею ввиду использование оппозита в говнах - эндурь поездках
На болтик желательно еще "гайку-неотвертяйку", на крайняк гровер и пару гаек в зацепе. |
| ПАЛЫЧ |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:26 | Сообщение # 4 |
Владимирская обл.
г.Ковров
Марка мотоцикла: Урал-Трайк
На сайте с 09.06.2011 |
резьба левая.если винт выходит из резьбы то можно навернуть гайку от ВАЗ-08 с рулевой тяги.там одна правая другая левая.резьба подходит.у самого стоит. |
| motyl365 |
Дата: Среда, 17.08.2011, 01:54 | Сообщение # 5 |
уссурийск
Блин денег на вилку нет щас.а ось передняя чуть чуть выходит.там я ничего не смогу просверлить.Если тока ураловскую вилку на металле поискать? |
| timonpaxa |
Дата: Среда, 17.08.2011, 08:23 | Сообщение # 6 |
агинское
Марка мотоцикла: урал м67-36
На сайте с 25.06.2011 |
а зачем тебе полностью вилку найди нижнее перо перебери и все проблемы а если резба чютьчуть выходит и есть запас оси с другой стороны проточи ось маленько больше или втулочки в ступице меньше поставь и у тебя как раз хватит резьбы чтоб закрутить |
| motyl365 |
Дата: Среда, 17.08.2011, 16:21 | Сообщение # 7 |
уссурийск
посмотрим что можно сделать |
| вовчик |
Дата: Пятница, 06.04.2012, 21:14 | Сообщение # 8 |
ставрополь
Марка мотоцикла: днепр
Стаж: 15
На сайте с 16.03.2012 |
вопрос,а вилку с ЯВЫ можно поставить и какие могут быть последствия? |
