передняя вилка
motyl365 Дата: Вторник, 16.08.2011, 15:41 | Сообщение # 1
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Затягивал ось на переднем колесе.по ходу сорвал резьбу.теперь колесо люфтит.страшно ездить.Покупать новую вилку или вопрос решаем?
Добавлено (16.08.2011, 15:41)
Да и еще.Демпфер от Урала на Днепр подойдёт?
Tregart Дата: Вторник, 16.08.2011, 16:54 | Сообщение # 2
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
Демпфер подойдёт..
А как ты умудрился резьбу сорвать?
Купить можешь, если есть вожможность. Запас есть не просит.
На крайняк, можешь просверлыть отверстие на 5мм, загнать длинный болтик или шплинт. Должно выдежать.
cardan Дата: Вторник, 16.08.2011, 18:45 | Сообщение # 3
Латвия
Рига
Стаж: 5
На сайте с 13.06.2011
Лучше болтик - шплинты нах ломаются, если качественно ездить и часто крутить направо, налево smile Я имею ввиду использование оппозита в говнах - эндурь поездках smile
На болтик желательно еще "гайку-неотвертяйку", на крайняк гровер и пару гаек в зацепе.
ПАЛЫЧ Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:26 | Сообщение # 4
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011
резьба левая.если винт выходит из резьбы то можно навернуть гайку от ВАЗ-08 с рулевой тяги.там одна правая другая левая.резьба подходит.у самого стоит.
motyl365 Дата: Среда, 17.08.2011, 01:54 | Сообщение # 5
уссурийск
Блин денег на вилку нет щас.а ось передняя чуть чуть выходит.там я ничего не смогу просверлить.Если тока ураловскую вилку на металле поискать?
timonpaxa Дата: Среда, 17.08.2011, 08:23 | Сообщение # 6
На сайте с 25.06.2011
а зачем тебе полностью вилку найди нижнее перо перебери и все проблемы а если резба чютьчуть выходит и есть запас оси с другой стороны проточи ось маленько больше или втулочки в ступице меньше поставь и у тебя как раз хватит резьбы чтоб закрутить
motyl365 Дата: Среда, 17.08.2011, 16:21 | Сообщение # 7
уссурийск
посмотрим что можно сделать
вовчик Дата: Пятница, 06.04.2012, 21:14 | Сообщение # 8
ставрополь
Стаж: 15
На сайте с 16.03.2012
вопрос,а вилку с ЯВЫ можно поставить и какие могут быть последствия?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 09:52 | Сообщение # 9
Хочу гофропыльники поставить на переднюю вилку.От 2109 задней стойки смотрел,должны подойти.Я так думаю:вроде как пыль попадает,хром штока изнашивается..А если еще и сальник мокреет,то пыль с маслом хороший абразив.
Добавлено (03.02.2013, 09:52)
Вчера поставили эти самые пыльники.Ничего так смотрится.. ok
Moonlight1294 Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 12:59 | Сообщение # 10
АНДРЕЙ003, Эээй, а где фото???
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 13:11 | Сообщение # 11
Moonlight1294, держу в секрете. tongue
Добавлено (03.02.2013, 13:11)
Позже вечером Макс сделает.Если уговорю.Он чувак суровый у нас... cool
Dragon Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 13:29 | Сообщение # 12
 АНДРЕЙ003, я не суровый, я справедливый.
Добавлено (03.02.2013, 13:29)
за провод звиняйте, не думал, что так выделятся будет.
Прикрепления: 6153369.jpg (171.4 Kb)
