"Скрещивание" двух марок
Tregart |
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 18:19 | Сообщение # 26 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
cardan, Было бы очень даже очень неплохо!) |
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:14 | Сообщение # 27 |
Кто подскажет,на днепр ураловское колесо можно ставить? Добавлено (08.04.2012, 10:14) --------------------------------------------- Че блин,никто не знает?!?!?! |
Tregart |
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:55 | Сообщение # 28 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
АНДРЕЙ003, знают! Просто не всегда "в сети"! На днепр ураловское колесо ставить можно! На место переднего - без проблем! На место заднего - нужно подрезать с внутренней стороны юбку тормозного кулака. Ну, у меня так получилось. |
myxomop-kv |
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:22 | Сообщение # 29 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
Или ставить шайбу, что намного проще. |
Tregart |
Дата: Среда, 25.04.2012, 12:24 | Сообщение # 30 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
АНДРЕЙ003, шайбу не ставь. будет неравноменая нагрузка на шлицы ступицы планетарки. |
Дата: Среда, 25.04.2012, 17:41 | Сообщение # 31 |
Quote (Tregart) АНДРЕЙ003, шайбу не ставь. будет неравноменая нагрузка на шлицы ступицы планетарки. А как поступить тогда? |
medveda |
Дата: Среда, 25.04.2012, 19:37 | Сообщение # 32 |
Quote (АНДРЕЙ003) то подскажет,на днепр ураловское колесо можно ставить? Добавлено (08.04.2012, 10:14) --------------------------------------------- Че блин,никто не знает?!?!?! можно ставить всё лезет прекрасно. Трабл был-поставил 2 короткие втулки в колесо-грызло мост...
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 25.04.2012, 19:41 |
Tregart |
Дата: Суббота, 28.04.2012, 11:06 | Сообщение # 33 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...а я просто спилил кусок кулачка и всё пучком! |
Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:06 | Сообщение # 34 |
Вилка частично от урала подойдет на днепра?Бл...ть,попал в канаву под снегом,погнул стаканы(на первый взгляд)....Может искать вилку целиком ураловскую,т.е вынуть из рамы родную днепровскую и воткнуть от урала?Возможно такое? Добавлено (04.12.2012, 10:06) --------------------------------------------- Кстати,погнутую вилку(перья или как их там) легко выправить на гидропрессе,что мне сделали.Теперь одна про запас.  |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:32 | Сообщение # 35 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
На сайте с 12.07.2012 |
Tregart, расскажи, от чего вилка с крылом?) |
Tregart |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:09 | Сообщение # 36 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Вилка от Урала. Хотя от Днепра такая же один в один. Крыло от Днепра, только обрезанное. |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:18 | Сообщение # 37 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
погоди погоди... я чет туплю или не понимаю... кожух вилки получается снизу??? она перевернута? |
Tregart |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:40 | Сообщение # 38 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
....правильно! Стакан вилки внизу, как во всех уралах и днепрах |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:11 | Сообщение # 39 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
т. е. ты хочешь сказать ее можно просто перевернуть и она будет работать нормально? |
Tregart |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:18 | Сообщение # 40 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Нет! Она всегда стаканами вниз. На самом деле, вилка так устроена. Это не "перевёртыш"! |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:52 | Сообщение # 41 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
ну вот глянь мою аву) видишь, кожух сверху)))) то есть мне надо искать такую вилку... |
Tregart |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:23 | Сообщение # 42 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...вот ты наверное удивишься, но у меня точно такая же вилка как у тебя. Кожухи мне не нужны. (И предупреждая следующий вопрос) На моей хром слез и я её покрасил. |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10:35 | Сообщение # 43 |
Tregart, Неплохая выходит народная солянка |
Tregart |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 11:45 | Сообщение # 44 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Да! Неплохо получилось! Только, если вдруг что случилось, мотор выковыривать неудобно. А в целом, лучше чем стандарт! |
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 16:58 | Сообщение # 45 |
Товарищи,я снова поднимаю тему по колесам.Не пойму.Ступица днепр,редуктор урал.Соединяю вместе,у меня на оси от толстой части до подшипника свободное место остается,с наружней стороны,где то 10мм.Ось переделана,размер оригинал от урала,только толстая часть удлинена на 80мм.Что,туда шайбу или втулку ставить?Или куда? |
Ilya |
Дата: Вторник, 18.11.2014, 06:27 | Сообщение # 46 |
Чего-то я туплю... Или не понимаю чего-то... Фоточку бы... |
родственник |
Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:04 | Сообщение # 47 |
АНДРЕЙ003, я тоже несколько раз перечитал, но так и не понял |
istorik |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 07:55 | Сообщение # 48 |
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014 |
У меня на днепре сейчас катается днепровское колесо с уральским редуктором - никаких проблем в связи с этим не испытываю. |
