  • Страница 2 из 2
"Скрещивание" двух марок
Tregart Дата: Понедельник, 15.08.2011, 18:19 | Сообщение # 26
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
cardan, Было бы очень даже очень неплохо!)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:14 | Сообщение # 27
Кто подскажет,на днепр ураловское колесо можно ставить?
Добавлено (08.04.2012, 10:14)
Че блин,никто не знает?!?!?!
Tregart Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:55 | Сообщение # 28
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
АНДРЕЙ003, знают! Просто не всегда "в сети"!
На днепр ураловское колесо ставить можно! На место переднего - без проблем! На место заднего - нужно подрезать с внутренней стороны юбку тормозного кулака. Ну, у меня так получилось.
myxomop-kv Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:22 | Сообщение # 29
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012
Или ставить шайбу, что намного проще.
Tregart Дата: Среда, 25.04.2012, 12:24 | Сообщение # 30
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
АНДРЕЙ003, шайбу не ставь. будет неравноменая нагрузка на шлицы ступицы планетарки.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 25.04.2012, 17:41 | Сообщение # 31
Quote (Tregart)
А как поступить тогда?
medveda Дата: Среда, 25.04.2012, 19:37 | Сообщение # 32
Quote (АНДРЕЙ003)
можно ставить всё лезет прекрасно. Трабл был-поставил 2 короткие втулки в колесо-грызло мост...
Прикрепления: 4930119.jpg (296.8 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 25.04.2012, 19:41
Tregart Дата: Суббота, 28.04.2012, 11:06 | Сообщение # 33
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...а я просто спилил кусок кулачка и всё пучком!
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:06 | Сообщение # 34
Вилка частично от урала подойдет на днепра?Бл...ть,попал в канаву под снегом,погнул стаканы(на первый взгляд)....Может искать вилку целиком ураловскую,т.е вынуть из рамы родную днепровскую и воткнуть от урала?Возможно такое?
Добавлено (04.12.2012, 10:06)
Кстати,погнутую вилку(перья или как их там) легко выправить на гидропрессе,что мне сделали.Теперь одна про запас. biggrin
6aCKeT6oJluCT Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:32 | Сообщение # 35
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
На сайте с 12.07.2012
Tregart, расскажи, от чего вилка с крылом?)
Tregart Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:09 | Сообщение # 36
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Вилка от Урала. Хотя от Днепра такая же один в один. Крыло от Днепра, только обрезанное.
6aCKeT6oJluCT Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:18 | Сообщение # 37
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
погоди погоди... я чет туплю или не понимаю... кожух вилки получается снизу??? она перевернута?
Tregart Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:40 | Сообщение # 38
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
....правильно! Стакан вилки внизу, как во всех уралах и днепрах
6aCKeT6oJluCT Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:11 | Сообщение # 39
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
т. е. ты хочешь сказать ее можно просто перевернуть и она будет работать нормально? smile
Tregart Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:18 | Сообщение # 40
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Нет! Она всегда стаканами вниз. На самом деле, вилка так устроена. Это не "перевёртыш"!
6aCKeT6oJluCT Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:52 | Сообщение # 41
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
ну вот глянь мою аву)
видишь, кожух сверху))))
то есть мне надо искать такую вилку...
Tregart Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:23 | Сообщение # 42
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...вот ты наверное удивишься, но у меня точно такая же вилка как у тебя. Кожухи мне не нужны.
(И предупреждая следующий вопрос)  На моей хром слез и я её покрасил.
BOSS Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10:35 | Сообщение # 43
Tregart, Неплохая выходит народная солянка biggrin
Tregart Дата: Понедельник, 15.04.2013, 11:45 | Сообщение # 44
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Да! Неплохо получилось! Только, если вдруг что случилось, мотор выковыривать неудобно. А в целом, лучше чем стандарт!
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 17.11.2014, 16:58 | Сообщение # 45
Товарищи,я снова поднимаю тему по колесам.Не пойму.Ступица днепр,редуктор урал.Соединяю вместе,у меня на оси от толстой части до подшипника свободное место остается,с наружней стороны,где то 10мм.Ось переделана,размер оригинал от урала,только толстая часть удлинена на 80мм.Что,туда шайбу или втулку ставить?Или куда?
Ilya Дата: Вторник, 18.11.2014, 06:27 | Сообщение # 46
Чего-то я туплю... Или не понимаю чего-то...
Фоточку бы...
родственник Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:04 | Сообщение # 47
АНДРЕЙ003, я тоже несколько раз перечитал, но так и не понял surprised
istorik Дата: Четверг, 20.11.2014, 07:55 | Сообщение # 48
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014
У меня на днепре сейчас катается днепровское колесо с уральским редуктором - никаких проблем в связи с этим не испытываю.
  • Страница 2 из 2
