Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Ходовая » Заднее колесо трется о карданный вал
Mathveev Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:23 | Сообщение # 1
Республика Чувашия
Алатырь
Стаж: С 1999 года
На сайте с 13.05.2013
Доброго времени суток всем Форумчанам!
Купил "Днепр-11", а у него заднее колесо немного трется о кардан. Поскольку езжу в сельской местности и на рыбалку, есть острая необходимость в установке шины повышенной проходимости. Естественно она еще больше стала тереть кардан. Прошу совета как решить данную проблему.
uralm67365 Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:27 | Сообщение # 2
Mathveev, Странно, вот фото бы посмотреть...
Mathveev Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:51 | Сообщение # 3
Республика Чувашия
Алатырь
Стаж: С 1999 года
Фотку могу выложить не раньше вечера воскресенья.
Добавлено (16.05.2013, 11:51)
Big-Fox Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:51 | Сообщение # 4
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012
не знаю как на днепрах, а на уралах когда прикручиваешь двигатель есть две втулочки они ставятся между рамой и двигателем с левой стороны, так вот если их поставить с права то кардан будет тереть о колесо.
uralm67365 Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:58 | Сообщение # 5
Big-Fox, Верно, я даже не подумал biggrin Кстати, такая же схема и на днепре.
Big-Fox Дата: Четверг, 16.05.2013, 12:08 | Сообщение # 6
Приморский край
Владивосток
ещё как вариант проверь саленблоки на подвеске.
Mathveev Дата: Четверг, 16.05.2013, 12:28 | Сообщение # 7
Республика Чувашия
Алатырь
Стаж: С 1999 года
Спасибо! Проверю!
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:09 | Сообщение # 8
Вездеходка шире из за шипов.Нам пришлось подрезать их со стороны кардана,иначе колесо с трудом вращалось.
mihail Дата: Четверг, 16.05.2013, 19:26 | Сообщение # 9
Она ещё и шире 4.20 против 3.75 это у меня ,иногда задевает , 8 небольшая.Необращаю внимания работает отлично. но шипы я нерезал они на этой резине прямые.
Tregart Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:50 | Сообщение # 10
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
Ну если уже ставить вездеходку, то уже основательно!
1) Подбери отдельное колесо. Запаска есть? Подтяни на спицах обод в сторону от редуктора на 5-8мм.
Нужна ровная доска или стол. Забиваешь в доску гвоздь. Ложишь колесо на стол "редукторной" стороной вниз. Отмечаешь уровень обода на гвозде. Ключ на 7 в руки. Редукторную сторону отпускаешь, противоположную подтягиваешь. По гвоздю смотришь на сколько ты подтянул. За одно, можешь 8-у устранить.
...Ещё одно! Если обод гнутый в овал, то так и оставь. Ты его не выравняешь никак, только спицы испортишь. Так и будет яйцом, но это не беда. Резина поглотит лишнюю вибрацию.
2) Сними заднее крыло! Там всего-то 5-6 болтов открутить....
(Лирическое отступление) На заводе КМЗ, в модельном ряде мотоциклов Днепр-10,11,16 заднее крыло выполнено крайне мудаковато! Т.е. пресс-станок красиво выгибал радиусное изделие. Затем это изделие попадало в руки какого-то нетрезвого кузнеца. Тот херачил по нему молотком место под маятник и криво вырезал ножовкой сектор под кардан. Мятина даже не шпактевалась. Так прям всё красилось и ставилось на раму.
...Так вот, нужно будет отпилить болгаркой всю эту трахамудию. А чтобы всекое авно на летело из-под твоего внедорожного колеса на аккум, фильтр, коробку и в сапоги, надо вместо отпиленного куска крыла прикрутить брызговик от легкового автомобиля типа ВАЗ, преворительно вырезав сектор кардана. Такое решение наблюдается на старых Уралах модели "М". Там подобные брызговики ставили на заводе. Почему КМЗ не додумался -  fool !
uralm67365 Дата: Пятница, 17.05.2013, 13:07 | Сообщение # 11
Tregart, Всё верно, есть такое на урале, тоже на днепре переделаю.
Tregart Дата: Пятница, 17.05.2013, 14:02 | Сообщение # 12
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...Забыл! На асфальте внедорожное колесо надо приспускать. Немного, на "полатмосферы". Во-первых: не будет вибрировать, Во-вторых протектор меньше изнашивается.  Следовательно - надо возить с собой носос.
У меня стоит "ПЕТРОШИНА" уже 4й сезон. Только аж в прошлом году полностью стёрлись усики.
Фото от 11мая 2013года
Прикрепления: 2729025.jpg (413.5 Kb)
Mathveev Дата: Пятница, 17.05.2013, 15:56 | Сообщение # 13
Республика Чувашия
Алатырь
Стаж: С 1999 года
Tregart! Опять ты меня выручаешь подробными советами. В выходные планирую заняться и клапанами и колесом по твоим рекомендациям. Еще раз благодарю!
mihail Дата: Суббота, 18.05.2013, 09:28 | Сообщение # 14
Крыло тоже резал от коробки крепил самодельной пластинкой. Резину неснимаю вообще, асфальт, щебень, породние дороги и прочее дерьмо. Хватает на 2 полных сезона. Протектор такой же как на фото петрошина с-97 4.20 На 19  На резине экономить нельзя, лучше недопить.
Добавлено (18.05.2013, 09:28)
И ещё желательно усиление Особенно для гружоных. спицы достают. Сдесь рядом мужик переделкой днепра занимается там фото. полезная вещь, у меня на люльке 4 года стоит непотерял ниодной спицы. Теперь у него попросил комплект ,уже пришол поставлю на заднее и будет гуд.
Mathveev Дата: Пятница, 24.05.2013, 12:47 | Сообщение # 15
Республика Чувашия
Алатырь
Стаж: С 1999 года
В общем сделал так, молотком выпрямил часть заднего крыла, ту которая спереди, выбрал обод с наименьшей восьмеркой, опытным путем, поставил на него шину повышенной проходимости и все... В принципе шина о кардан трет частично с боку немного, но это пока не настораживает. Проверял сайлентблоки и втулки между двигателем и рамой, все установлено, на мой взгляд, правильно. Немного покатаюсь с нагрузкой, а там посмотрим будет сильней тереть или нет.
mihail Дата: Пятница, 24.05.2013, 14:55 | Сообщение # 16
Какую резину воткнул?
Mathveev Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:34 | Сообщение # 17
Республика Чувашия
Алатырь
Стаж: С 1999 года
Если имеешь ввиду шину, то 19х4, конфигурацией, как на фото выше.
mihail Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:32 | Сообщение # 18
Такая же уменя чуть шире 4.20. Катаю почьти всегда гружоный ,ну подшаркивает иногда за кардан несмертельно хер сней катаю да катаю.
Добавлено (28.05.2013, 18:32)
А вот есле кто знает от чего Сайлен блок на маятник подходит без переделок, хотелось бы услышать. Ибо новый найти немогу ,а менять надо.
