  • Страница 1 из 2
Снятие коленвала
капалыч Дата: Вторник, 18.10.2011, 18:44 | Сообщение # 1
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
В общем начал снимать коленвал...снял катушку..открутил болты снял крышку...там шестерни..как их обратно ставить-есть ли метки-вроде есть-то еще буду спрашивать...2 шестерни фомкой для разбортировки, молотком и какойто матерью снял..осталась одна злоипучая шетсерня на распредвале которая не хочет никак уходить зараза..подскажите как ее ликвидироват и продожить доступ к коленвалу..потом я так понимаю нужно открутить несколько болтов и снять еще одну крышку..а сцепление надо или нет раскручивать?
вот злобная шестеренка..
Прикрепления: 3178119.jpg (202.5 Kb) · 8409285.jpg (230.2 Kb)
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Среда, 19.10.2011, 20:46
Kosiak Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:06 | Сообщение # 2
На сайте с 16.06.2010
Шестерню снять целая беда однако,Берешь отвёртку мощьную, и снимаешь полностью распред вал,снимаешь сцепление,маховик,крышку под маховиком,шатуны и але оп....
medveda Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:28 | Сообщение # 3
СЬЁМНИК 3хлапый в помощь! А лучше снять с распредвалом вместе
Добавлено (18.10.2011, 19:21)
Kosiak, ,крышку под маховиком,?????
Добавлено (18.10.2011, 19:28)
капалыч, http://forum.dnepromoto.com/dvigate....45
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 18.10.2011, 19:19
Kosiak Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:29 | Сообщение # 4
medveda, А чё удивительного? Или на днепре нету?
Искатель Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:05 | Сообщение # 5
братан ежели уж добрался до калена то разбирай все, пересмотри, что под замену это еще походит. Все сальники поменяй. Сезон кончился зима длинная:) сиди да ковыряйся. сцепление снимать Обязательно, иначе колено не вытащишь. Все щестерни лучше снимать съёмником весч не дорогая но нужная:).ломом ну ее нафиг! Бля я тоже думаю зимой, тьфу тьфу капиталкой заняться . На сколько денег хватит конечно...-распред вынь весь глянешь втулку заодно. Можно погреть слегка ступицу щестерни,
капалыч Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:01 | Сообщение # 6
Стаж: июнь 2010
втулку...значит надо сцепу снимать.а там шурупы закернены жуть...хер снимешь
Искатель Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:12 | Сообщение # 7
широкая отвертка и ключ на 6-8 тебе в помощь в борьбе с за Кернеными шурупами. На отвертку только давишь дуром , а жало крутишь ключом. Ну а потом фиксатор резьбы...
капалыч Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:30 | Сообщение # 8
Стаж: июнь 2010
что такое фиксатор резьбы?
Искатель Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:23 | Сообщение # 9
жижа такая в тюбике-баночке. В автозапчастях или хозтоварах спроси. Болт ею помажеш и закручивай. Потом правда хреново откручивать... Держит хорошо. Кто греет слегка чтобы открутить, кто бъёт по болту-шурупу. Короче кто как, они разной степени фиксации бывают. Слабой среднеей , и сильной.
Добавлено (18.10.2011, 22:23)
а сцепу ее полюбому снимать.) ить маховик то на колене..
капалыч Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:37 | Сообщение # 10
Стаж: июнь 2010
т.е.обратно закрутить можно и не кернить? а какие нюансы при снятии маховика?
Искатель Дата: Вторник, 18.10.2011, 23:28 | Сообщение # 11
ну да, посадил на фиксатор и все. Только фиксатор желательно на обезжиреную поверхность наносить, и все это дело делать при минимумом +5 иначе толку не будет. Сцепление снимать лучше взять 2 длинных болта с гайками, выкручиваешь 2 противоположных винта в сцеплении и закручиваешь эти длинные болты. Гайки на этих болтах закручиваешь до косания диска, потом спокойно выкручиваешь остальные винты ослабляешь гайки на этих 2 болтах и вынаешь пружины. Для маховика тоже желательно сделать съёмник. Ну или придется как то Наловчится один держит все это дело за маховик или (за болты закрученые в отверстия под съёмник). Второй легонько бъёт по валу. Не желательно конечно... Съёмник лучше сообрази
Добавлено (18.10.2011, 23:28)
можно и тупо двумя монтажками но не желательно....
капалыч Дата: Среда, 19.10.2011, 08:35 | Сообщение # 12
Стаж: июнь 2010
завтра буду воплощать в жизнь.
капалыч Дата: Среда, 19.10.2011, 20:34 | Сообщение # 13
Стаж: июнь 2010
болты на сцеплении аццкая штука..один зубилом сбили и потом ломом оторвали...коленвал успешно снят с помощью болтов ключей лома(в основном) и какойто матери..завтра буду снимать крышку коленвала и нести на арсточку.спасибо за совет с отверткой и ключем-помогло!!
Ma)($ Дата: Среда, 19.10.2011, 21:14 | Сообщение # 14
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011
Я тоже думал,щас мигом откручу целый час проковырялся wacko Я отверткой из клапана откручивал,потихоньку постукивая
капалыч Дата: Среда, 19.10.2011, 21:54 | Сообщение # 15
Стаж: июнь 2010
2 отвертки сломали angry cry
капалыч Дата: Среда, 19.10.2011, 21:55 | Сообщение # 16
Стаж: июнь 2010
Прикрепления: 6629515.jpg (133.1 Kb) · 8971946.jpg (159.0 Kb)
Ma)($ Дата: Среда, 19.10.2011, 22:08 | Сообщение # 17
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
коленвал на свободе biggrin biggrin
medveda Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:16 | Сообщение # 18
ударная отвёртка-рулит! biggrin http://www.google.ru/search?....suggest
Добавлено (20.10.2011, 08:16)
Искатель, глянешь втулку заодно -в днепре распред на подшипниках
Искатель Дата: Четверг, 20.10.2011, 09:18 | Сообщение # 19
пардон ошибся , днепр не разбирал:-). значит подщипники))
капалыч Дата: Четверг, 20.10.2011, 23:48 | Сообщение # 20
Стаж: июнь 2010
отдал на расточку...800р :'( :'( песдец!! я больше и больше начинаю нелюбить сво днепр..и на 2000 сальников прокладок герметиков шурупов масел и прочего прочего прочего..
капалыч Дата: Четверг, 20.10.2011, 23:48 | Сообщение # 21
Стаж: июнь 2010
движок отмыт и запакован в полиэтиленовые пакеты герметично
Искатель Дата: Пятница, 21.10.2011, 16:56 | Сообщение # 22
ни х..я се сальнички шурупчики! Расточка то ладно. Эт где как. А вот что мелочевка такая дорогая... (прицениваюсь вот, тоже капиталить собираюсь) кстати у кого сколько группа стоит? Горшки поршня пальцы кольца. Горшки чугунные или аллюминевые только говорите.
luka777 Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:37 | Сообщение # 23
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011
А какие воще горшки лучше, чугун или аллюминий? smile
Ma)($ Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:59 | Сообщение # 24
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
алюминий лучше охлаждается
Сообщение отредактировал Ma)($ - Пятница, 21.10.2011, 21:31
luka777 Дата: Пятница, 21.10.2011, 22:03 | Сообщение # 25
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
Лучше охлаждается зато поди быстрее греется, и как воще горшки полностью из аллюминия что ли? А чугун наоборот наверное, дольше нагревается и дольше охлаждается. Или я не правильно мыслю?!!! smile smile
  • Страница 1 из 2
