Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Двигатель » Вкладыши (Обязательно ли точить вал,если собираюсь поменять вкладыши?)
Вкладыши
160120081601 Дата: Суббота, 01.10.2011, 07:10 | Сообщение # 1
Курск
Стаж: 7
На сайте с 29.09.2011
Обязательно ли точить вал,если собираюсь поменять владыши?
medveda Дата: Суббота, 01.10.2011, 09:31 | Сообщение # 2
если вал с задирами-то да .токарь скажет какие вкладыши брать
160120081601 Дата: Суббота, 01.10.2011, 16:25 | Сообщение # 3
Курск
Стаж: 7
Вал без задиров.сильный люфт в шатунах
medveda Дата: Суббота, 01.10.2011, 20:33 | Сообщение # 4
шатунные вкладыши бывают + или- от москвича 408. бери всякие(про запас) подгоняешь так -зажал в бугелях(шатун) и провернул-царапины срезаешь кканцелярским ножом(вкладыши мягкие можно бритвочкой) и добивайся чёба на без заеданий крутилось при полностью закрученых гайках на шатуне
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 11:33 | Сообщение # 5
Quote (medveda)
М-да...Извини меня,но это полный колхоз.Недолго мот проходит при таком "ремонте".
Добавлено (02.10.2011, 11:33)
Quote (160120081601)
Если вал не задран,все равно желательно промерить шейки.Может у них уже предельный износ?Тогда даже если поставишь новые вкладыши,нужного результата не будет.Давление масла будет низким,вал долго не походит.Но если ты точно знаешь,что пробег был небольшой,тогда да,замени в целях профилактики.И ничего не подрезай и не подтачивай на вкладышах!Затянутый шатун не имеет права закусывать в каком либо положении!
Искатель Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 13:20 | Сообщение # 6
усе верно. Когда я перебирал движок на тракторе меня старый моторист заставлял мыть вкладыши, вытирать их насухо да не всякая тряпка подходит. Чтобы ни ворсинок не оставалось ни блесток (обычно на вкладышах бывают). Правда галтели (упорные полукольца бывало подгоняли на точиле):-)
medveda Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 14:55 | Сообщение # 7
Заповеди, данные Богомъ великаму пророку Котову
1. Не превышай установленныхъ скоростей во время обкатки на каждой из четырехъ передачъ твоихъ
2. Не езди при стуке нижней головки шатуна твоего
3. Не устанавливай поршень, зазоръ не выдержавъ
4. Не шабри вкладыши, къ валу коленчатому подгоняя
5. Не возжелай джапа ближнего своего
6. Не сотвори себе стритфайтеръ из м-72
7. Не садись на джапъ
8. Не поклоняйся "Уралъ-Русу", ибо от нечистаго онъ и прайсъ его.
9. Не ропщи на шестерни ГРМ во веки вековъ
10. Не поминай Бога всуе, ремонтируя оппозитъ свой всё эт понятно-но при отсутствии надобного и так идёт.
160120081601 Дата: Понедельник, 03.10.2011, 01:09 | Сообщение # 8
Курск
Стаж: 7
Значит вкладышам хана?:( у меня датчик стрелочный,чуть проедешь,стрелка на 0 падает.
Добавлено (03.10.2011, 01:07)
А подскажите как проверить и какой должен быть зазор между стенкой цилиндра и поршня?
Добавлено (03.10.2011, 01:09)
Кстати,спасибо всем ответившим и тем,кто еще ответит.пока еще правда не успел советы на практике проверить:(
Kosiak Дата: Понедельник, 03.10.2011, 10:45 | Сообщение # 9
На сайте с 16.06.2010
160120081601, отвези колено в мокву или ещё хорошая контора есть на 50 лет октября чуть дальше авторынка где центр Хундай. Там тебе помнриют всё и скажут чё дальше делать. Ты из самого Курска?
160120081601 Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:17 | Сообщение # 10
Курск
Стаж: 7
Да,из Курска.а по ценам-что почем?
Добавлено (03.10.2011, 23:17)
А кто знает какой зазор должен быть между поршнем и стенкой цилиндра??
Kosiak Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:38 | Сообщение # 11
160120081601, Х-з, На МТЗ Колено шлифовка (9 шеек),чистка,разборка обошлась 2460. Номер могу поискать если хочешь,наберешь поитерисуешься.
Добавлено (03.10.2011, 23:38)
0,08-0,10 мм.
160120081601 Дата: Вторник, 04.10.2011, 00:36 | Сообщение # 12
Курск
Стаж: 7
Присылай очень кстате будет :-).а чем мерить щупом или какая другая приколюха есть:-).горшки там тоже точат?
Kosiak Дата: Вторник, 04.10.2011, 00:43 | Сообщение # 13
160120081601, Всё что угодно точат. Горшок рублей 450 гдето стоит. За один.
Добавлено (04.10.2011, 00:43)
в гараже гляну и напишу.
160120081601 Дата: Вторник, 04.10.2011, 00:52 | Сообщение # 14
Курск
Стаж: 7
Может не в тему спрошу облегчил маховик на токарке чуть пое3ъдил вал обърезало где маховик крепиться это из за того что неотбалансировал лили вал хреновый был? менял на б.у
Добавлено (04.10.2011, 00:52)
3арание спосибо за номер и за советы:)
Kosiak Дата: Вторник, 04.10.2011, 00:56 | Сообщение # 15
160120081601, Возможно что неотбалонсироан. Вибрация двигателя большая была?
Добавлено (04.10.2011, 00:55)
smile
Добавлено (04.10.2011, 00:56)
В Курске где обитаешь?
160120081601 Дата: Вторник, 04.10.2011, 00:59 | Сообщение # 16
Курск
Стаж: 7
Kosiak. а ты на закрытие поедеш?
Kosiak Дата: Вторник, 04.10.2011, 01:03 | Сообщение # 17
8?
160120081601 Дата: Вторник, 04.10.2011, 01:16 | Сообщение # 18
Курск
Стаж: 7
Был стук как будто матор застучал из за этого и вал менял шатун клина словил е3ъдил дня 3 и всё стучало в потоп вот так:) . На парковой и волокно.
Добавлено (04.10.2011, 01:16)
Непонятный смайл пришол
Kosiak Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:43 | Сообщение # 19
160120081601, Закрытие 8 ? Наверно не поеду. Неохото. Ребята наши месные поедут на спортах.
160120081601 Дата: Среда, 05.10.2011, 17:37 | Сообщение # 20
Курск
Стаж: 7
Я думаю там круто будет поеду обязательно приезжай.
Добавлено (05.10.2011, 17:37)
sensin2012 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:20 | Сообщение # 21
волгоградская
нижний чир
Стаж: 5
На сайте с 12.03.2014
ребята подскажите пожалуйста!гидротолкатели которые стоят в блоке между распредвалом и толкателями клапанов нужно как-то устанавливать или они ставятся в любом положении?ответьте пожалуйста!
BOSS Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:17 | Сообщение # 22
Цитата sensin2012 ()
!гидротолкатели
Чё ?
mihail Дата: Вторник, 18.03.2014, 19:58 | Сообщение # 23
Желательно потем же местам поставить с которых вытащил. Но есле незапомнил ничего страшного,ставь.
