Забрасывают свечи и в поддон попадает бензин.
VSergey1988 Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 21:24 | Сообщение # 1
Бурятия
Улан-Удэ
Стаж: A
На сайте с 08.05.2011
Забрасывают свечи и в поддон попадает бензин. В чём причина?
al Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 21:41 | Сообщение # 2
Похоже кольца своё отработали. Это раз. И карбюраторы льют. Это два.
Диман Дата: Понедельник, 09.05.2011, 01:25 | Сообщение # 3
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Скорее всего кольца свое отработали, по любому цилиндры снимать надо и смотреть. А с глушака черный дым валит?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 09.05.2011, 16:27 | Сообщение # 4
Неохота плодить тему,спрашиваю здесь.Проблема:из под левой головки(именно из под головки!!)капает масло.Снял головку,ничего криминального не обнаружил.В чем причина?Как излечить?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 09.05.2011, 16:28
капалыч Дата: Понедельник, 09.05.2011, 17:14 | Сообщение # 5
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
такаяже байда...резинка прокладка или избыток масла..у мя походу резинка наебуналсь или криво стоит..
Kosiak Дата: Понедельник, 09.05.2011, 18:24 | Сообщение # 6
На сайте с 16.06.2010
АНДРЕЙ003, капалыч, ))))Такая же хрень:из под левой головки после остановки двигатля капает 20 граммов масла. Грешу на то что расслабилась маслосливная трубка,надо снять голову и закрутить трубку.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:36 | Сообщение # 7
Quote (капалыч)
Какая резинка между цилиндром и головкой??????
Quote (Kosiak)
Не пойму,о чем речь,хоть убей.Просто вчера прокатился,гляжу-а левый тапочек(на ноге был одет!!!) весь в каплях масла.И текло именно в сопряжении цилиндр-головка.
Добавлено (09.05.2011, 20:36)
Или может быть,течет из под трубок,в которых толкатели проходят?Ничего не пойму..
Диман Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:35 | Сообщение # 8
Караганда
Стаж: 6 лет
У меня такая же байда была и тоже с левой головкой smile Вся проблема оказалась в аллюминевой прокладке! Когда снял головку, увидел, что где масленный канал проходит, прокладка деформирована. Поставил новую прокладку, стало блин из под крышки масло течь! Опять снял головку, оказывается новая прокладка криво сделана была и перекрыла отверстие слива масла, вот ему и деваться не куда было и оно пёрло из под крышки. Пришлось снова на базар идти и уже новая прокладка, решила все проблемы. Так что смотрите прокладку аллюминевую между головкой и цилиндром.
