Забрасывают свечи и в поддон попадает бензин.
VSergey1988 |
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 21:24 | Сообщение # 1 |
Бурятия
Улан-Удэ
Стаж: A
На сайте с 08.05.2011 |
Забрасывают свечи и в поддон попадает бензин. В чём причина? |
al |
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 21:41 | Сообщение # 2 |
Похоже кольца своё отработали. Это раз. И карбюраторы льют. Это два. |
Диман |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 01:25 | Сообщение # 3 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Скорее всего кольца свое отработали, по любому цилиндры снимать надо и смотреть. А с глушака черный дым валит? |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 16:27 | Сообщение # 4 |
Неохота плодить тему,спрашиваю здесь.Проблема:из под левой головки(именно из под головки!!)капает масло.Снял головку,ничего криминального не обнаружил.В чем причина?Как излечить?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 09.05.2011, 16:28 |
капалыч |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 17:14 | Сообщение # 5 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
такаяже байда...резинка прокладка или избыток масла..у мя походу резинка наебуналсь или криво стоит.. |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 18:24 | Сообщение # 6 |
На сайте с 16.06.2010 |
АНДРЕЙ003, капалыч, ))))Такая же хрень:из под левой головки после остановки двигатля капает 20 граммов масла. Грешу на то что расслабилась маслосливная трубка,надо снять голову и закрутить трубку. |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:36 | Сообщение # 7 |
Quote (капалыч) у резинка наебуналсь или криво стоит.. Какая резинка между цилиндром и головкой?????? Quote (Kosiak) расслабилась маслосливная трубка,надо снять голову и закрутить трубку. Не пойму,о чем речь,хоть убей.Просто вчера прокатился,гляжу-а левый тапочек(на ноге был одет!!!) весь в каплях масла.И текло именно в сопряжении цилиндр-головка.Добавлено (09.05.2011, 20:36) --------------------------------------------- Или может быть,течет из под трубок,в которых толкатели проходят?Ничего не пойму.. |
Диман |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:35 | Сообщение # 8 |
Караганда
Стаж: 6 лет
У меня такая же байда была и тоже с левой головкой Вся проблема оказалась в аллюминевой прокладке! Когда снял головку, увидел, что где масленный канал проходит, прокладка деформирована. Поставил новую прокладку, стало блин из под крышки масло течь! Опять снял головку, оказывается новая прокладка криво сделана была и перекрыла отверстие слива масла, вот ему и деваться не куда было и оно пёрло из под крышки. Пришлось снова на базар идти и уже новая прокладка, решила все проблемы. Так что смотрите прокладку аллюминевую между головкой и цилиндром. |
