Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Двигатель » Обслуживание центрифуги
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:47 | Сообщение # 1
Что то не встретил ни одной темы.Или все все знают,как делать,один я колхозник?Я так понял,центрифуга находится в передней части движка,со стороны зажигания.Чтобы добраться до нее,надо снять зажигание,затем открутить болты на крышке по кругу.И уже под ней-центрифуга.А после промывки надо будет снова регулировать зажигание,да?...Короче,до нее не захочешь добираться.
Добавлено (24.03.2011, 17:47)
Хм...Судя по "отзывам" на тему,народ и не подозревает,что на днепре есть такой механизм..
yevgeniy94 Дата: Четверг, 24.03.2011, 20:06 | Сообщение # 2
На сайте с 07.06.2010
да это центрифуга с мемебраной, ты правильно описал ход работы, но зачем тебе её промывать???
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:42 | Сообщение # 3
Quote (yevgeniy94)
Как зачем????????Потому что масло она чистит!!!!!Я еще не знаю,может там какая то особая центрифуга,а на грузовых авто(газ,зил) столько грязи оседает в ней,мама не горюй!...Никто на днепрах не делает эту операцию,что ли?А в библии четко сказано:ПРОМЫВАТЬ.Но не сказано как,каким образом добираться.Вот я и спрашивал.
Добавлено (12.04.2011, 19:42)
Никто не заморачивался вместо центрифуги ставить масляный фильтр типа вазовского?Сложная процедура?Что надо будет ломать? smok
Kosiak Дата: Среда, 13.04.2011, 15:51 | Сообщение # 4
На сайте с 16.06.2010
АНДРЕЙ003, Зажигание не обязательно снимать,только бегунок. С фильтром не получится у тебя нечего,проше помыть центрифугу 1 раз за 2года,но много зависит от условий эксплотации (город,деревня и т.д.)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 13.04.2011, 17:30 | Сообщение # 5
Quote (Kosiak)
А,ну тогда проще.Больше никаких тонкостей нет в разборке сборке?
Kosiak Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:51 | Сообщение # 6
АНДРЕЙ003, нет. я себе на прошлой недели промывал.
KH9I3b Дата: Четверг, 14.04.2011, 09:38 | Сообщение # 7
Киев
На сайте с 29.03.2011
А я сегодня - завтра тоже буду разбирать движок, буду искать причину пропажи давления масла ....
капалыч Дата: Четверг, 14.04.2011, 10:30 | Сообщение # 8
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
а как ее промыть? у кого нить фото процесса съема и постановки есть?
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:22 | Сообщение # 9
Решился я таки снять и промыть центрифугу(ЦФ).Честно говоря,ничего страшного и сложного нет.Откручиваем переднюю крышку.Отводим упругую пластину,снимаем крышку контактов.Ключиком на 10 отворачиваем мех-зм опережения,снимаем его с вала.Откручиваем провода от катушки(у кого плохо с памятью-помечаем что и откуда),снимаем катушку.Подставляем емкость для масла,т.к. выкручивая самые нижние болты,из отверстий начнет течь масло.Отворачиваем торцовым на 10 болты по кругу.Аккуратно отсоединяем крышку,следя за прокладкой(еще сольется масло,около литра,думаю).Обнажится круглая фигня толщиной примерно 2-3см.Это и есть ЦФ.Отгибаем пластину,ключом на 14 пробуем отвернуть.Проворачивается?Вставляем отвертку между шестерен и отворачиваем.Отверткой располовиниваем ЦФ.Отскребаем грязь и моем солярой ту часть,что осталась на валу.Протираем.Теперь нежно отделяем диафрагму от той части ЦФ,которую сняли.Не забываем про порядок разборки!Моем,скоблим это хозяйство.Да,еще промываем крышку.Собираем все в обратной последовательности.Там еще сапун есть,его тоже промываем,ставим на место(следите за посадкой!Там на шестерне штифт,а на сапуне- отверстие под него!) Прокладочку садим на литол,чтобы не прыгала.Вот и все вроде бы...Фотки прилагаю.Качество не очень,фоткал на тел.P.S.Как я и думал,за 16 лет туда никто не лазил.Заметно по болтам(ключ не касался до меня) и по количеству грязи в центрифуге.
Прикрепления: 9593072.jpg (9.9 Kb) · 0508447.jpg (15.4 Kb) · 7156253.jpg (9.3 Kb) · 1156753.jpg (9.5 Kb) · 5601108.jpg (11.1 Kb) · 2731618.jpg (10.3 Kb) · 8229169.jpg (9.4 Kb) · 0682909.jpg (8.1 Kb) · 3972826.jpg (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Воскресенье, 17.04.2011, 00:44
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:25 | Сообщение # 10
И последние:
Прикрепления: 6138492.jpg (11.6 Kb) · 4626683.jpg (10.9 Kb) · 5660360.jpg (12.1 Kb) · 2895224.jpg (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Воскресенье, 17.04.2011, 00:45
капалыч Дата: Пятница, 15.04.2011, 12:25 | Сообщение # 11
Стаж: июнь 2010
а когда ставить наместо-никакие зазоры ничего по щупу там выставлять не надо? меток там никаких нету? все как снял так и поставил-правильно я понял?
ПС как промывка отразилось на работе мотоцикла?
alekcc Дата: Пятница, 15.04.2011, 16:50 | Сообщение # 12
На сайте с 18.05.2010
капалыч, мне кажется после того как столько говна из него вычерпали полюбас положительно отразилось, дерьмо всякое наверно вливали туда, вот она это дерьмо и месила! А сейчас будет хорошенькое чистенькое масло гонять! biggrin
капалыч Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:16 | Сообщение # 13
Стаж: июнь 2010
че я в свой тока не лил за неимением нового масла...брр
когда открутил поддон полностью еще летом-там горсть!!!!!!! аллюминиевой стружки вместе с густым маслом были-пец потом бензом отмыл чтоб посмотреть и хз и как там появившиеся колосья пшеницы и травы(по полям и травам я гонял) но как эта хрень оказалась в масле..еще попутный вопрос-скрутил поддон-там типа фильтра цилиндр из сетки есть..пытался снять-ума тогда еще не хватило..теперь хрен забил..я так понял-это маслянный фильтр-егокак часто промывать или менять нужно?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:38 | Сообщение # 14
Quote (капалыч)
а когда ставить наместо-никакие зазоры ничего по щупу там выставлять не надо? меток там никаких нету? все как снял так и поставил-правильно я понял? ПС как промывка отразилось на работе мотоцикла?
Ничего не выставлял.Зажигание не сбивается,т.к. в него не надо лезть.Единственное,это сапун правильно ставь.На шестерне есть штифт,на сапуне отверстие..Никаких особенностей больше нет.P.S.Я не запускал еще.Надо масло сменить.ТНК попробую.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 15.04.2011, 17:39
капалыч Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:59 | Сообщение # 15
Стаж: июнь 2010
че такое сапун?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 15.04.2011, 19:01 | Сообщение # 16
Quote (капалыч)
че такое сапун?
Хрень такая,в виде грибка,что ли...На "шляпке" прорези.На авто знаю принцип работы сапуна,здесь непонятно еще...Когда крышку снимаешь,он в крышке остается.Смотри фото 0508447.jpg в моем сообщении о снятии ЦФ.Он там в крышке.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 15.04.2011, 19:03
KH9I3b Дата: Суббота, 16.04.2011, 23:36 | Сообщение # 17
Киев
Блин - сегодня собрал двигатель и заметил под задним колесом конусную резиновую прокладку ..... иду снова разбирать .... блин! :-( dry
disel0794 Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 00:36 | Сообщение # 18
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010
Князь, во не повезло)) happy
KH9I3b Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:19 | Сообщение # 19
Киев
Вчера в пол первого ночи домой пришел - но все сделал :-) Сегодня буду обкатку проводить :-)
kalmyk73 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 14:20 | Сообщение # 20
Владимир
На сайте с 23.08.2012
Вот спасибо просвятили.
Добавлено (02.09.2012, 14:20)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:58 | Сообщение # 21
Quote (kalmyk73)
Не стоит благодарности.
booze
урал1 Дата: Среда, 05.09.2012, 03:43 | Сообщение # 22
хабаровск
хаборовск
Стаж: 2года
На сайте с 04.09.2012
а на урале тоже эсть центрефуга?
Kosiak Дата: Среда, 05.09.2012, 08:36 | Сообщение # 23
урал1, нет в уралах стоить фильтр (модели 80-90 годов) или вообще ничего нет
