Обслуживание центрифуги
Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:47 | Сообщение # 1 |
Что то не встретил ни одной темы.Или все все знают,как делать,один я колхозник?Я так понял,центрифуга находится в передней части движка,со стороны зажигания.Чтобы добраться до нее,надо снять зажигание,затем открутить болты на крышке по кругу.И уже под ней-центрифуга.А после промывки надо будет снова регулировать зажигание,да?...Короче,до нее не захочешь добираться. Добавлено (24.03.2011, 17:47) --------------------------------------------- Хм...Судя по "отзывам" на тему,народ и не подозревает,что на днепре есть такой механизм.. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 20:06 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
да это центрифуга с мемебраной, ты правильно описал ход работы, но зачем тебе её промывать??? |
Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:42 | Сообщение # 3 |
Quote (yevgeniy94) да это центрифуга с мемебраной, ты правильно описал ход работы, но зачем тебе её промывать??? Как зачем????????Потому что масло она чистит!!!!!Я еще не знаю,может там какая то особая центрифуга,а на грузовых авто(газ,зил) столько грязи оседает в ней,мама не горюй!...Никто на днепрах не делает эту операцию,что ли?А в библии четко сказано:ПРОМЫВАТЬ.Но не сказано как,каким образом добираться.Вот я и спрашивал.Добавлено (12.04.2011, 19:42) --------------------------------------------- Никто не заморачивался вместо центрифуги ставить масляный фильтр типа вазовского?Сложная процедура?Что надо будет ломать? |
Kosiak |
Дата: Среда, 13.04.2011, 15:51 | Сообщение # 4 |
На сайте с 16.06.2010 |
АНДРЕЙ003, Зажигание не обязательно снимать,только бегунок. С фильтром не получится у тебя нечего,проше помыть центрифугу 1 раз за 2года,но много зависит от условий эксплотации (город,деревня и т.д.) |
Дата: Среда, 13.04.2011, 17:30 | Сообщение # 5 |
Quote (Kosiak) Зажигание не обязательно снимать,только бегунок. А,ну тогда проще.Больше никаких тонкостей нет в разборке сборке? |
Kosiak |
Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:51 | Сообщение # 6 |
АНДРЕЙ003, нет. я себе на прошлой недели промывал. |
KH9I3b |
Дата: Четверг, 14.04.2011, 09:38 | Сообщение # 7 |
Киев
На сайте с 29.03.2011 |
А я сегодня - завтра тоже буду разбирать движок, буду искать причину пропажи давления масла .... |
капалыч |
Дата: Четверг, 14.04.2011, 10:30 | Сообщение # 8 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
а как ее промыть? у кого нить фото процесса съема и постановки есть? |
Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:22 | Сообщение # 9 |
Решился я таки снять и промыть центрифугу(ЦФ).Честно говоря,ничего страшного и сложного нет.Откручиваем переднюю крышку.Отводим упругую пластину,снимаем крышку контактов.Ключиком на 10 отворачиваем мех-зм опережения,снимаем его с вала.Откручиваем провода от катушки(у кого плохо с памятью-помечаем что и откуда),снимаем катушку.Подставляем емкость для масла,т.к. выкручивая самые нижние болты,из отверстий начнет течь масло.Отворачиваем торцовым на 10 болты по кругу.Аккуратно отсоединяем крышку,следя за прокладкой(еще сольется масло,около литра,думаю).Обнажится круглая фигня толщиной примерно 2-3см.Это и есть ЦФ.Отгибаем пластину,ключом на 14 пробуем отвернуть.Проворачивается?Вставляем отвертку между шестерен и отворачиваем.Отверткой располовиниваем ЦФ.Отскребаем грязь и моем солярой ту часть,что осталась на валу.Протираем.Теперь нежно отделяем диафрагму от той части ЦФ,которую сняли.Не забываем про порядок разборки!Моем,скоблим это хозяйство.Да,еще промываем крышку.Собираем все в обратной последовательности.Там еще сапун есть,его тоже промываем,ставим на место(следите за посадкой!Там на шестерне штифт,а на сапуне- отверстие под него!) Прокладочку садим на литол,чтобы не прыгала.Вот и все вроде бы...Фотки прилагаю.Качество не очень,фоткал на тел.P.S.Как я и думал,за 16 лет туда никто не лазил.Заметно по болтам(ключ не касался до меня) и по количеству грязи в центрифуге.
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Воскресенье, 17.04.2011, 00:44 |
Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:25 | Сообщение # 10 |
И последние:
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Воскресенье, 17.04.2011, 00:45 |
капалыч |
Дата: Пятница, 15.04.2011, 12:25 | Сообщение # 11 |
Стаж: июнь 2010
а когда ставить наместо-никакие зазоры ничего по щупу там выставлять не надо? меток там никаких нету? все как снял так и поставил-правильно я понял? ПС как промывка отразилось на работе мотоцикла? |
alekcc |
Дата: Пятница, 15.04.2011, 16:50 | Сообщение # 12 |
На сайте с 18.05.2010 |
капалыч, мне кажется после того как столько говна из него вычерпали полюбас положительно отразилось, дерьмо всякое наверно вливали туда, вот она это дерьмо и месила! А сейчас будет хорошенькое чистенькое масло гонять! |
капалыч |
Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:16 | Сообщение # 13 |
Стаж: июнь 2010
че я в свой тока не лил за неимением нового масла...брр когда открутил поддон полностью еще летом-там горсть!!!!!!! аллюминиевой стружки вместе с густым маслом были-пец потом бензом отмыл чтоб посмотреть и хз и как там появившиеся колосья пшеницы и травы(по полям и травам я гонял) но как эта хрень оказалась в масле..еще попутный вопрос-скрутил поддон-там типа фильтра цилиндр из сетки есть..пытался снять-ума тогда еще не хватило..теперь хрен забил..я так понял-это маслянный фильтр-егокак часто промывать или менять нужно? |
Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:38 | Сообщение # 14 |
Quote (капалыч) а когда ставить наместо-никакие зазоры ничего по щупу там выставлять не надо? меток там никаких нету? все как снял так и поставил-правильно я понял? ПС как промывка отразилось на работе мотоцикла? Ничего не выставлял.Зажигание не сбивается,т.к. в него не надо лезть.Единственное,это сапун правильно ставь.На шестерне есть штифт,на сапуне отверстие..Никаких особенностей больше нет.P.S.Я не запускал еще.Надо масло сменить.ТНК попробую.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 15.04.2011, 17:39 |
капалыч |
Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:59 | Сообщение # 15 |
Стаж: июнь 2010
че такое сапун? |
Дата: Пятница, 15.04.2011, 19:01 | Сообщение # 16 |
Quote (капалыч) че такое сапун? Хрень такая,в виде грибка,что ли...На "шляпке" прорези.На авто знаю принцип работы сапуна,здесь непонятно еще...Когда крышку снимаешь,он в крышке остается.Смотри фото 0508447.jpg в моем сообщении о снятии ЦФ.Он там в крышке.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 15.04.2011, 19:03 |
KH9I3b |
Дата: Суббота, 16.04.2011, 23:36 | Сообщение # 17 |
Киев
Блин - сегодня собрал двигатель и заметил под задним колесом конусную резиновую прокладку ..... иду снова разбирать .... блин! :-( |
disel0794 |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 00:36 | Сообщение # 18 |
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010 |
Князь, во не повезло)) |
KH9I3b |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:19 | Сообщение # 19 |
Киев
Вчера в пол первого ночи домой пришел - но все сделал :-) Сегодня буду обкатку проводить :-) |
kalmyk73 |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 14:20 | Сообщение # 20 |
Владимир
На сайте с 23.08.2012 |
Вот спасибо просвятили. Добавлено (02.09.2012, 14:20) --------------------------------------------- Вот спасибо просвятили. |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:58 | Сообщение # 21 |
Quote (kalmyk73) Вот спасибо просвятили. Не стоит благодарности. |
урал1 |
Дата: Среда, 05.09.2012, 03:43 | Сообщение # 22 |
хабаровск
хаборовск
Стаж: 2года
На сайте с 04.09.2012 |
а на урале тоже эсть центрефуга? |
Kosiak |
Дата: Среда, 05.09.2012, 08:36 | Сообщение # 23 |
урал1, нет в уралах стоить фильтр (модели 80-90 годов) или вообще ничего нет |
