Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Двигатель » Замена шатунных подшипников (как легче всего это сделать?)
Darkyver Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 00:04 | Сообщение # 1
Краснодарский край
Новокубанск
На сайте с 15.04.2013
Обязательно ли для этого снимать двигатель? В любом случае я не нашел никакой нормальной инструкции по этому поводу, помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Darkyver - Воскресенье, 22.09.2013, 00:08
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 09:15 | Сообщение # 2
Darkyver, у днепра там вкладыши идут. По какой причине ты их собираешься менять?Стучат?Может тогда лучше снять двиг,отмыть,продефектовать весь?
Darkyver Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 10:29 | Сообщение # 3
Краснодарский край
Новокубанск
АНДРЕЙ003, так и есть, стучат. Точнее один стучит. Если там вкладыши, то, может быть, можно обойтись без замены? Шатун у меня из стороны в сторону шатается немного. Это допустимо? А еслидопустимо, то на сколько?
Сообщение отредактировал Darkyver - Воскресенье, 22.09.2013, 10:45
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 15:08 | Сообщение # 4
Ну обычно стучат от износа или недостатка давления масла(одно влечет за собой другое).Если заменишь вкладыши,не выяснив причину,через пару сотен снова застучит.Оно тебе надо?Разбери движок,не обманывай себя.
Darkyver Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 15:23 | Сообщение # 5
Краснодарский край
Новокубанск
АНДРЕЙ003, Погоди, шатун у меня из стороны в сторону шатается немного, это же не нормально? вот тут еще вот какой вопрос: по поршню пошла трещина, можно ли заменить его (77.95) на 77.97? У меня таких 2, то есть второй тоже поменяю, нормально будет?
Сообщение отредактировал Darkyver - Воскресенье, 22.09.2013, 16:31
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 18:22 | Сообщение # 6
Осевой зазор должен быть.Точно не могу сказать,но пару мм железно.
Не знаю,врать не буду.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 22.09.2013, 18:23
mihail Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:06 | Сообщение # 7
Факт. А вот к себе- от себя быть неможет.
Цылиндры видать снял? поршни в наличии, почему бы по месту непомерять?.
Darkyver Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:58 | Сообщение # 8
Краснодарский край
Новокубанск
mihail, померил первым делом  wink по книжке посмотрел - разница в 0.02 мм, вопрос в том не аукнется ли это потом?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 20:47 | Сообщение # 9
Две сотки это много.Может при нагреве клина дать.Вообще,мерить надо.
Darkyver Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 20:56 | Сообщение # 10
Краснодарский край
Новокубанск
АНДРЕЙ003, мы мотоцикл брали с рук, что делал старый хозяин, не знаю, но кольца мы уже меняли, сейчас вот, уже второй раз меняю... Наверное гильза выработалась немного, за счет этого может прокатит? как думаете?
mihail Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 21:02 | Сообщение # 11
Да есть старый способ, писал уже. Бери стандартную газету, отреж полосу милиметров 10 ,ну чуть шире и длинней поршняприлож к поршню ,загни на его макушке край для удобства и загоняй снизу вместе сгазетой. Должен проходить от руки без особого давления. Но сам вместе с бумагой под своим весом проваливатся недолжен. При нормальной обкатке ничего неаукнется. Проверено. напарник тоже так на базаре нетак давно подбирал на уралея. И замки нестарайся делать по минимальному допуску. где нибудь посерёдке. Ну например ; Положено минимум 50 максимум 100 я бы выбрал 75. А себе ставлю зазор вобще ближе примерно 85. ноэто себе ,а ты сам себе хозяин. Цыфры конечно от балды для примера. НО суть ты понял.
Darkyver Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 20:51 | Сообщение # 12
Краснодарский край
Новокубанск
Можете дать ссылку или объяснить как поменять вкладыши? Что для этого разобрать следует? Чтоб уж сразу разбирать то что нужно  biggrin
mihail Дата: Среда, 09.10.2013, 19:25 | Сообщение # 13
Да слухи ходят, вроде как двигатель.
