  • Страница 1 из 2
не едет(
Jager Дата: Суббота, 03.08.2013, 15:42 | Сообщение # 1
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
На сайте с 03.08.2013
урал больше 60 не бежит!!!!тяга вообще отличная.....с места буксует....зажигание как только не крутил....карбы и клапана отрегулированы ..только одно но свечи чёрные....мост 8 ка помогите пожалуйста я уже всё перепробывал!!!!
uralm67365 Дата: Суббота, 03.08.2013, 20:51 | Сообщение # 2
Jager, Кольца смотрел? А как заводится, рукой можешь завести?
Jager Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 16:15 | Сообщение # 3
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
Кольца почти новые....заводится с пол пинка.....хммм рукой не пробывал)
Добавлено (04.08.2013, 16:15)
по поршневой есть небольшие подсосы воздуха но они незначительны
mihail Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 18:25 | Сообщение # 4
Разгоняется до 60 потом как за жопу назат не тащит? А потом опять в разгон.
Добавлено (04.08.2013, 18:25)
Есле этого нет то ТВОЁ описание хорошо укладывается под карбюраторы с огранечителями.
Jager Дата: Понедельник, 05.08.2013, 06:53 | Сообщение # 5
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
нет карбы не с ограничителями двиг на максимальных оборотах 65-70 газ до конца....
Добавлено (05.08.2013, 06:53)
назад не тащит
mihail Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:12 | Сообщение # 6
Зажигание пораньше, иголки на 1 деление вверх, свечи будет подсирать но на верхах должен работать лучше. Пробуй, 80 должен перешагнуть.Будеш пробовать на малых нетарахти, уходи сразу в разгон, ибо горючки будет много может заливать.
Добавлено (05.08.2013, 09:12)
Или посмотри уровень бензина в карбах. У тебя наверно просто на максимуме нехватает в них горючки. Короче на полных сжирает быстрей чем поступает.
Jager Дата: Понедельник, 05.08.2013, 16:05 | Сообщение # 7
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
пробывал раньше зажигание делать  и иглы подымать бесполезно.........уровень надо глянуть......да кстати почему масло чернеет???бензином воняет????поршневая же не пропускает ничё....
mihail Дата: Понедельник, 05.08.2013, 19:16 | Сообщение # 8
Ты забыл чей это мотоциклет, это наша раша. Допуски на сборке были дурные. Прорыв газов это значит. Даже при условии красивой поршневой мосло через месяц потемнеет, а то и раньше. А что у тебя поршневая НИЧЁ откуда знаеш?
Jager Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:09 | Сообщение # 9
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
снял посмотрел .......компрессию по ватке смерил ......и не надо говорить что этим способом её не проверишь!деды проверяли и до сих пор так все делают
Добавлено (06.08.2013, 18:09)
спасибо за то что про подсосы сказал wink
mihail Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:41 | Сообщение # 10
Да можно конечно и ватой посмотреть, но в наше время приборов навалом. Проще им промерять. Точно знать будеш где косяк неискать. На твоей мототе недолжно быть меньше 7 атмосфер.Заодно и клапана провериш. Тебе ж спокойней будет. И потом говориш кальца почти новые? Тогда похоже зря заморачиваешся. Потому как есле элипс в гильзе был то кольца сядут по месту, прикатаются нераньше 1000-1500км . Есле масло ещё путнее плеснул подольше. Так что есле это не проехал нековыряй его жди. Поедет он свою сотню некуда неденится. Но компрессию всё же промерь по человече.
Jager Дата: Среда, 07.08.2013, 15:52 | Сообщение # 11
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
компрессометр найду......но кольца стёртые по ровну.......
mihail Дата: Среда, 07.08.2013, 18:42 | Сообщение # 12
Сунь верхнее кольцо с поршня в гильзу , милиметров на 25-30 от верха цилиндра, выровняй и глянь на просвет, сразу увидиш что почём. Заодно зазор по замку глянь , тоже про износ скажет. Вроде там максимум 0.6 точнее сам в инструкции гляди. Есле больше меняй .коль придётся менять только комплектом, а то есть любители заменить маслосъём отдельно компрессию отдельно, ещё бы по одному колечку меняли. И незабудь у тебя на нём должно быть не менее 7 атм. Это минимум для хорошей работы , Испытал на своей шкуре по глупости. Долго писать ,а то бы посмеялись.
Jager Дата: Четверг, 08.08.2013, 05:41 | Сообщение # 13
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
ну спасибо wink буду всё потихоньку делать сначала все подсосы устраню потом поршневую посмотрю....там с зажиганием мне экспеременнт надо сделать.....ну и на последок измерить компрессию smile
Tregart Дата: Четверг, 08.08.2013, 11:18 | Сообщение # 14
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
Если Урал не едет, значит надо писать в ветку "Мотоцикл Урал-Двигатель". Там значительно больше Ураловедов!
_Kent_ Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:16 | Сообщение # 15
Jager, Попробуй отстойник крана посмотри может засорился!
kartman Дата: Четверг, 08.08.2013, 22:42 | Сообщение # 16
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
может бред скажу,но может ли сцепление буксовать на скорости?поэтому может и не разгонятся.
mihail Дата: Пятница, 09.08.2013, 11:14 | Сообщение # 17
Непроходит. Он пишет что на низах тяга не просто норма, даже отличная.
Добавлено (09.08.2013, 11:14)
Ты попробуй свой до предела разгони. Я на днях пробовал, Всё говнище повылазило, затрещал ,застонал как потерпевшый. А набрал один чуть за 80. Но я на своём причину знаю, кольца ходят 4й сезон клапана несмотрены ещё дольше. Стоит заменить колечки, дать ему побольше пожрать и будет он шлёпать свои 90 как миленький .Испытано. Один пустой, с полной нагрузкой так и непробовал. С читаю что лично для моего тарантаса наилучшее От 60 до к 80 максимум хоть один хоть с грузом. лучше 75.
Алексей_Х Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:37 | Сообщение # 18
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Только зеркало на цилиндре и само кольцо не забудь протереть от масла на сухо. Иначе просветов можно и не увидеть.
А масло бензином воняет из-за слишком богатой смеси. У меня например масло не воняет бензином и едет с коляской = 100км/ч. больше не едет, но это пока.)
Сообщение отредактировал Алексей_Х - Пятница, 09.08.2013, 18:43
kartman Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:54 | Сообщение # 19
Новосибирская
если свечи черные посмотри воздухан ,если загрязнен может богатить.
Добавлено (09.08.2013, 18:54)
может и спидомет залипать,и больше 60 не кажет.
mihail Дата: Пятница, 09.08.2013, 19:19 | Сообщение # 20
Масло пахнет бензином только в одном случае прорыв газов и бензина при запуске в картер, а значит какая поршневая? Это аксиома.И неважно какой бенз горит богатый или бедный.
Jager Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 12:23 | Сообщение # 21
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
спидометр норма.....воздухан тоже.....
Хардкванон Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:23 | Сообщение # 22
А что за способ "по Ватке"? Просветите темного....,пожалуйста.
Jager Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:26 | Сообщение # 23
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
выкручиваешь свечу......делаешь чтобы впускной клапан полностью открылся ну или чтоб поршен ушёл к коленвалу до конца.....вставляешь ватку в отверстие и резко дрынькаешь!она отлетит примерно на метр а если компрессия отличная её немного разорвёт" wink
Добавлено (20.08.2013, 17:26)
сегодня 80 выжал
mihail Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:12 | Сообщение # 24
Один? или с корытом?
Хардкванон Дата: Среда, 21.08.2013, 11:52 | Сообщение # 25
wacko Вполне научно!
  • Страница 1 из 2
