Двигатель
vitya199 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:18 | Сообщение # 1 |
ХМАО
ПГТ. Пионерский
На сайте с 21.03.2013 |
Всем привет помогите плиз , у меня Днепр ,проблема в том что когда его заводиш секунд 15 работает потом резкий скрип идёт из двиготеля посмотрел кольца и поршню всё отлично но не могу понятно от куда он, и из за чего ,ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ . а да или можит эта каробка???
Сообщение отредактировал vitya199 - Четверг, 21.03.2013, 14:45 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:45 | Сообщение # 2 |
vitya199, Скрип идёт из двигателя или из цилиндра ? |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:46 | Сообщение # 3 |
vitya199, Привет! А как с давлением? Может вкладыши или подшипник какой... Вот если шарудит - это открутилось чего, отломалось или неправильно собрано. А если скрыпит - наверное что-то трется всухую, куда-то масло не поступает или поступает плохо. Это я так думаю... Может и ошибаюсь. А точнее не можешь определить? В картере или в цилиндре? |
vitya199 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:50 | Сообщение # 4 |
ХМАО
ПГТ. Пионерский
Я точно не могу понять от куда он вроде из двишка =( Добавлено (21.03.2013, 14:50) --------------------------------------------- Возможно точто масла нету потамучто я когда на рыбалку ездел там его утапил щас снял поддон там был лёд на нём |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:51 | Сообщение # 5 |
vitya199, Выход один - снимай поршневую и смотри. Не найдешь причину этого действа, разбирай движок полностью. Хотя, я бы весь мотор перебрал сразу. Добавлено (21.03.2013, 14:51) --------------------------------------------- vitya199, Выход один - снимай поршневую и смотри. Не найдешь причину этого действа, разбирай движок полностью. Хотя, я бы весь мотор перебрал сразу. |
vitya199 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:56 | Сообщение # 6 |
ХМАО
ПГТ. Пионерский
uralm67365, ок спасиба =(( Добавлено (21.03.2013, 14:56) --------------------------------------------- uralm67365, и ещё забыл сказать может эт значит когда заводил ношка оч тежало топалась |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:06 | Сообщение # 7 |
vitya199, В поддоне лёд говоришь... А у тя разве нету датчика давления или контрольки? Насколько мне извесно, если вода попадёт в масло - это плохо, в твоём случае - беда. Я бы хорошенько перебрал, пересмотрел, перемыл двигатель. Если он работал "всухую", возможно вкладыш провернуло (на правом шатуне, он хуже смазывается). А то что кик туговато ходит - это или масло в КПП застыло (такой же лёд), или из за мотора. Удачи тебе!!! Добавлено (21.03.2013, 22:06) --------------------------------------------- А да, когда завёл, мотоцикл долго работал? Потому что если бы мотор нагрелся, то лёд должен был стопится... Но плохо то, что если вода попала на внутрение детали движка. Надо срочно (в ближайшие дни) перебирать, а то если чего заржавеет тогда ещё хуже. |
Vepor |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 00:57 | Сообщение # 8 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
На сайте с 21.01.2013 |
я бы сказал что двиг уже выкинуть пора, и кто вам таки такую технику только доверил, лед в поддоне! масло на днепре перед каждым выездом надо проверять, ( кое как сдержался от мата) |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:03 | Сообщение # 9 |
Vepor, Цитата ( кое как сдержался от мата) Это прогресс А то, что лед в поддоне - это же новичек. Все мы порой фигню упороть можем. |
Vepor |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:09 | Сообщение # 10 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
КАК?????? вместо масла залил? я по бак топил в говне, в двигле уровень масла нихера не поднимался! или в блоке дыры? |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:13 | Сообщение # 11 |
Vepor, скорее всего сапун не очень хороший. Или конденсата накопилось много. |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:18 | Сообщение # 12 |
Vepor, Странный вопрос. Парень купил мото, вспомни как это. Кто тогда думал о уровне масла? |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:19 | Сообщение # 13 |
Цитата (uralm67365) Парень купил мото, вспомни как это. Кто тогда думал о уровне масла? Я! |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:24 | Сообщение # 14 |
Samodel, Ты не в счет! Ты же родился со щупом в зубах и с коленвалом в руках |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:26 | Сообщение # 15 |
Хорошо, что не добавил: с карданом в ж... |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:31 | Сообщение # 16 |
Samodel, Ага, и с бензином вместо крови |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:33 | Сообщение # 17 |
Vepor |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:34 | Сообщение # 18 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
мой днепр стоял 13 лет, перед тем как завести его все помелял масло карбы свечи, мот купил должен проверить |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:38 | Сообщение # 19 |
Цитата (Vepor) мот купил должен проверить Заповедь первая молодого мотоциклиста! Но лучше проверить ещё до покупки, чтобы ничего лишнего не купить. |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:42 | Сообщение # 20 |
Vepor, Я тоже в урале всё проверить старался. Но до этого имел восход 3м и минск (трехпередачный). На них просто хотел разогнатся до сотни. Тогда был молодой совсем и вообще не соображал в мотоциклах, просто хотел... |
Vepor |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:43 | Сообщение # 21 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
днепр 13 лет простоял и работал как ни в чем не бывало, урал год цпг полностью заменил, заржовела к херам, урал говно!!!! |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:50 | Сообщение # 22 |
Vepor, Ты невыносим... Мой урал простоял 20 лет и ничего не заржавело. Второй больше десяти лет стоял и тоже все ок. Это зависит от условий хранения. А ты как всегда судишь по еденичному случаю. |
Vepor |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 02:00 | Сообщение # 23 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
оба стояли под открытым небом, урал говно еще раз говорю, двиг говно, коробка говно, тормоза не держат нихер, к замку зажигания ваще не в курсе как подлазить, да и на вид говно!!! Добавлено (24.03.2013, 02:00) --------------------------------------------- uralm67365, да типа это спасибо за комплимент |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 02:19 | Сообщение # 24 |
Vepor, Блин, то что тебе не нравится внешний вид урала - ещё не повод всех убеждать что урал - го*но. Мы говорили на эту тему сто раз. У каждого свой вкус. Зачем ты так? Может кому-то это обидно, ты не подумал? |
Vepor |
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 02:44 | Сообщение # 25 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
думал сказать как мне до этого? |
