Прокладки ГЦ
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:47 | Сообщение # 1 |
Парни,в чем проблема.Забыл честно,какие прокладки ставить под ГЦ днепра.Вроде медные?Хочу приснять цилиндры и на герметик посадить,сопливит между ними и блоком.Прокладка потом понадобится под головку новая.Старые если медяха,и отжечь ее,можно по новой использовать?На мелочи затупил... |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:53 | Сообщение # 2 |
АНДРЕЙ003, У нас теперь алюминивые делают. Не скажу что лучше медных, но других нету. Я её с обеих сторон герметиком намазываю, аккуратно, тоненьким слоем. Потом он остивает и тогда затягиваю гововку. Пока грешить нечего. А друг как-то непонятно делает. У него постоянно маслом фигачит от туда. Он даже по две зараз прокладки ставит. Но видимо плохо затягивает или неправильно, фак в том, что у него маслом срёт до сих пор. А у тя если есть новые медные, то тебе же лучше. Удачи! |
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 03:32 | Сообщение # 3 |
На сайте с 28.08.2011 |
Цитата (АНДРЕЙ003) если медяха,и отжечь ее |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 06:16 | Сообщение # 4 |
Ivashka83, А ты то как знаешь? В урале только алюминивые прокладки под голову идут. Или у тебя медные?
Сообщение отредактировал uralm67365 - Понедельник, 04.02.2013, 06:17 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 08:17 | Сообщение # 5 |
Сейчас вспоминаю.У меня по моему стоят медные....Типа колечки.На одном стояло 2 колечка,на другом горшке одно.Это нормально? |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 11:48 | Сообщение # 6 |
АНДРЕЙ003, Я не знаю. Если масло не пропускает, то норм. Правда, кто-то говорил, что тогда разный объем камер. У меня знакомый вообще эти кольца не ставит, просто на герметик и хорошенько затягивает. Говорит, что так он повышает степень сжатия... Правда если упасть и задеть цилиндр, то сразу течь масла образуется. А ты сам решай, как тебе лучше. |
Ivashka83 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 15:51 | Сообщение # 7 |
Цитата (uralm67365) В урале только алюминивые прокладки под голову идут. Или у тебя медные помимо Урала я езжу еще и на грузовой технике, в которой всевозможных колечек предостаточно |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 16:56 | Сообщение # 8 |
Ivashka83, Цитата помимо Урала я езжу еще и на грузовой технике, в которой всевозможных колечек предостаточно Сори, затупил... |
kartman |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:50 | Сообщение # 9 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
я как то раз старую алюминевую ставил ,течь начинало только начиная с 80 км,да и вообще поставь металло паранит навсегда про это масло забудешь,поставил себе и очень доволен |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:33 | Сообщение # 10 |
Цитата (kartman) металло паранит а что,такие есть в продаже?Или самопал варганишь? |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:50 | Сообщение # 11 |
Цитата (АНДРЕЙ003) а что,такие есть в продаже?Или самопал варганишь Эй парень что это с тобой прописное забыл? Какой паранит. |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:02 | Сообщение # 12 |
Цитата (mihail) Эй парень что это с тобой прописное забыл? нууу...21 век,нанотехнологии и все такое.. |
Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:32 | Сообщение # 13 |
На сайте с 19.04.2013 |
Что за герметиком мажут прокладку между цилиндром и головкой? Специальный какой-то? |
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 05:32 | Сообщение # 14 |
Цитата (АНДРЕЙ003) нууу...21 век,нанотехнологии и все такое.. И тебе это Рыжее воровитое мудло по ушам проехало? Икогда только к хозяевам слиняет гад.Добавлено (12.08.2013, 05:24) ---------------------------------------------
Цитата (Хардкванон) Что за герметиком мажут прокладку между цилиндром и головкой? Специальный какой-то? Ничего надёжней идолговечней меди на наши мото нет. НО ЕСЛЕ ХИМИЕЙ побаловатся хочется то вот. Красный импортный высокотемпературный герметик, пахнет уксусом. Карбюраторы держит, добавить к прокладке между цилиндром и картером тоже держит. Испытано.Добавлено (12.08.2013, 05:32) ---------------------------------------------
Цитата (mihail) между цилиндром и головкой? Неглупи. Ставь стандарт, Есле есть возмажность делай медь. Напихаеш под голоу герметик неудевляйся потом откуда подсосы мухососы гонка масла и.т.д. |
