не заводится((
stas_222 |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:00 | Сообщение # 1 |
Екатеринбург
На сайте с 10.11.2012 |
сегодня поменял зажигание,катушку все новое, завелся по гудел потом за чихал и заглох,снова начал заводить не заводится, схватывает но не заводится( искра хорошая(слона убьет) компрессия хорошая,клапана притерты все норм! в чем может быть причина этого чихания и не завождения??? |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:11 | Сообщение # 2 |
stas_222, зажигание настроил ?
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 11.11.2012, 00:11 |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:09 | Сообщение # 3 |
stas_222, смотри настройку зажигания так же попробуй заменить свечи либо возьми газовую горелку и прокали их хорошенько. |
stas_222 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 19:21 | Сообщение # 4 |
Екатеринбург
а конденсатор может чему либо припятствовать??? катушка 6 вольтовая, а реле 14V |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 20:31 | Сообщение # 5 |
stas_222, Ну впринципе если его пробьет то тогда помоему искры не будет, хотя не уверен, но если с конденсатором что то неладное, понятное дело ничего хорошего не будет. |
stas_222 |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:01 | Сообщение # 6 |
Екатеринбург
уже двига новая стоит все ровно такая же хрень((( |
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 09:38 | Сообщение # 7 |
зажигание сбилось. Давно бы уже проверил |
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 16:15 | Сообщение # 8 |
stas_222, ещё карбы закрути все винты и открути на 2 оборота =) |
rusik |
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:33 | Сообщение # 9 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
если конденсатор пробило то появляется искра между контактами в прерывателе |
Tregart |
Дата: Среда, 14.11.2012, 13:31 | Сообщение # 10 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Это если зазор не выставлен,то появляется искра между контактами в прерывателе. Добавлено (14.11.2012, 13:31) --------------------------------------------- Начинать надо всегда с простого. Проверяем свечи, люльки, высоковольтные провода, катушку. Потом выставить зазоры на кулачках прерывателя. Зажигание выставить тестером или лампочкой по точке "Р". Можешь подкрутить карбы как советовал комрад BOSS. Если всё пучком, пинаешь кик и заводишь. |
stas_222 |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:56 | Сообщение # 11 |
Екатеринбург
всем спасибо настроил=))) просто новое зажигание фуфло попалось(( |
