Не работает двигатель
syavon85 |
Дата: Среда, 10.10.2012, 15:12 | Сообщение # 1 |
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
На сайте с 10.10.2012 |
добрый день!пару дней назад у меня стал агрегат!завожу.он цепляет с пол оборота.но наченает стрелять то в карб то в глушак и не набирает обороты.бывает ухватит но метров на 300 и стает!грешил на зажигание.поставил 2 котушки искра супер.----не едит.дупал зажигание,поменял контакт конденсатор,рознощик ===ничего===.шпонкана месте.все по меткам.клапана песня.кольца отличные,карбы почистил,масло правда надо менять но я думаю ет не то.краник чист!=======ну чего ему ещё не хватает??? помогите а то скоро морозы.надо хоть недельку покататся!думаю переделать на один карб.может поможет!Добавлено (10.10.2012, 15:12) ---------------------------------------------
Quote (syavon85) добрый день!пару дней назад у меня стал агрегат!завожу.он цепляет с пол оборота.но наченает стрелять то в карб то в глушак и не набирает обороты.бывает ухватит но метров на 300 и стает!грешил на зажигание.поставил 2 котушки искра супер.----не едит.дупал зажигание,поменял контакт конденсатор,рознощик ===ничего===.шпонкана месте.все по меткам.клапана песня.кольца отличные,карбы почистил,масло правда надо менять но я думаю ет не то.краник чист!=======ну чего ему ещё не хватает??? помогите а то скоро морозы.надо хоть недельку покататся!думаю переделать на один карб.может поможет! может вильтр заменить вчера снимал он немного втянут
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:20 | Сообщение # 2 |
смотри зажигание поставь попоздне, сними фильтр и посмотри как будет работать. Добавлено (10.10.2012, 17:20) --------------------------------------------- и не пей эту дрянь что в руке держишь на фотке, сердечко посадишь, а если перепьешь то галюников схватишь, много таких увозили в токсикологию. |
syavon85 |
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:27 | Сообщение # 3 |
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
Quote (RomanGennadi4) смотри зажигание поставь попоздне, сними фильтр и посмотри как будет работать. зажигание крутил не помогло,а вот фильтр не менял.поменяю отпишусь |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 10.10.2012, 17:29 | Сообщение # 4 |
Кстате глушак зачетный  Добавлено (10.10.2012, 17:29) --------------------------------------------- если по деревне неосвальтированной мотаться, то лично я фильтр промываю каждые 300-400 км. |
syavon85 |
Дата: Среда, 10.10.2012, 18:03 | Сообщение # 5 |
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
Quote (RomanGennadi4) Кстате глушак зачетный надо заварить.а то звук такой что ночью люди свет включают,а если стреляет вообще торба |
Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:51 | Сообщение # 6 |
syavon85, |
syavon85 |
Дата: Пятница, 12.10.2012, 09:46 | Сообщение # 7 |
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
переделал на один карб,поменял масло поставил новый фильтр,не помогло!на холостых роботает,даешь газу идет в рознобой!буду розбирать плностью мотор,может там чё? |
Dragon |
Дата: Пятница, 12.10.2012, 20:01 | Сообщение # 8 |
а как на один карб переделал? можно ссылочку? на какой карб переделывал? |
syavon85 |
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 12:45 | Сообщение # 9 |
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
Quote (Dragon) а как на один карб переделал? можно ссылочку? на какой карб переделывал? 65 поставил,а переходник на розборке взял за 50 грн!патрубки ижовские.в средину кинул трубки чтоб не сдавлеволо!
Добавлено (15.10.2012, 12:45) --------------------------------------------- всё перебрал а ехать не хочет!не набирает оборотов,стреляет то в карб то в глушак.думал опережение выделывается.смазал мочистил,ночего не дало!хоть две котушки хоть одна родимая разницы никакой!не хочет и всё!может в самом движку чтото?
Сообщение отредактировал syavon85 - Понедельник, 15.10.2012, 12:46 |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 17:44 | Сообщение # 10 |
разбери всю зажигалку, протри, почисти все. Проверь соединения проводов на катушке. |
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:48 | Сообщение # 11 |
Quote (syavon85) не набирает оборотов,стреляет то в карб то в глушак Такое чувство,что порядок зажигания нарушен...Хотя там неправильно не поставить никак.. |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:13 | Сообщение # 12 |
АНДРЕЙ003, Хотя есть фишка!!! Когда замок неправильно поставишь будет как раз таки так тупить.Нужно чтоб прямоугольник получился, а не трапеция. |
syavon85 |
Дата: Вторник, 16.10.2012, 13:36 | Сообщение # 13 |
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
Quote (RomanGennadi4) АНДРЕЙ003, Хотя есть фишка!!! Когда замок неправильно поставишь будет как раз таки так тупить.Нужно чтоб прямоугольник получился, а не трапеция. с замком всё лады,только когда снимал головки наливал бензин,вроде держало уровень,а вчера выкрутил свечи заткнул пальцем дырку,на правом есть компресия на левом нет,сегодня притру клапана может поедет. если поедет за зиму сделаю как в ирокеза!
Сообщение отредактировал syavon85 - Вторник, 16.10.2012, 13:39 |
