Не работает двигатель
syavon85 Дата: Среда, 10.10.2012, 15:12 | Сообщение # 1
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
На сайте с 10.10.2012
добрый день!пару дней назад у меня стал агрегат!завожу.он цепляет с пол оборота.но наченает стрелять то в карб то в глушак и не набирает обороты.бывает ухватит но метров на 300 и стает!грешил на зажигание.поставил 2 котушки искра супер.----не едит.дупал зажигание,поменял контакт конденсатор,рознощик ===ничего===.шпонкана месте.все по меткам.клапана песня.кольца отличные,карбы почистил,масло правда надо менять но я думаю ет не то.краник чист!=======ну чего ему ещё не хватает???
помогите а то скоро морозы.надо хоть недельку покататся!думаю переделать на один карб.может поможет!
Добавлено (10.10.2012, 15:12)
Quote (syavon85)
добрый день!пару дней назад у меня стал агрегат!завожу.он цепляет с пол оборота.но наченает стрелять то в карб то в глушак и не набирает обороты.бывает ухватит но метров на 300 и стает!грешил на зажигание.поставил 2 котушки искра супер.----не едит.дупал зажигание,поменял контакт конденсатор,рознощик ===ничего===.шпонкана месте.все по меткам.клапана песня.кольца отличные,карбы почистил,масло правда надо менять но я думаю ет не то.краник чист!=======ну чего ему ещё не хватает??? помогите а то скоро морозы.надо хоть недельку покататся!думаю переделать на один карб.может поможет!
может вильтр заменить вчера снимал он немного втянут
Прикрепления: 3523425.jpeg (70.1 Kb)
RomanGennadi4 Дата: Среда, 10.10.2012, 17:20 | Сообщение # 2
смотри зажигание поставь попоздне, сними фильтр и посмотри как будет работать.
Добавлено (10.10.2012, 17:20)
и не пей эту дрянь что в руке держишь на фотке, сердечко посадишь, а если перепьешь то галюников схватишь, много таких увозили в токсикологию.
syavon85 Дата: Среда, 10.10.2012, 17:27 | Сообщение # 3
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
Quote (RomanGennadi4)
зажигание крутил не помогло,а вот фильтр не менял.поменяю отпишусь
RomanGennadi4 Дата: Среда, 10.10.2012, 17:29 | Сообщение # 4
Кстате глушак зачетный respect
Добавлено (10.10.2012, 17:29)
если по деревне неосвальтированной мотаться, то лично я фильтр промываю каждые 300-400 км.
syavon85 Дата: Среда, 10.10.2012, 18:03 | Сообщение # 5
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
надо заварить.а то звук такой что ночью люди свет включают,а если стреляет вообще торба
BOSS Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:51 | Сообщение # 6
syavon85, biggrin biggrin
syavon85 Дата: Пятница, 12.10.2012, 09:46 | Сообщение # 7
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
переделал на один карб,поменял масло поставил новый фильтр,не помогло!на холостых роботает,даешь газу идет в рознобой!буду розбирать плностью мотор,может там чё?
Dragon Дата: Пятница, 12.10.2012, 20:01 | Сообщение # 8
а как на один карб переделал? можно ссылочку? на какой карб переделывал?
syavon85 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 12:45 | Сообщение # 9
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
Quote (Dragon)
65 поставил,а переходник на розборке взял за 50 грн!патрубки ижовские.в средину кинул трубки чтоб не сдавлеволо!
Добавлено (15.10.2012, 12:45)
всё перебрал а ехать не хочет!не набирает оборотов,стреляет то в карб то в глушак.думал опережение выделывается.смазал мочистил,ночего не дало!хоть две котушки хоть одна родимая разницы никакой!не хочет и всё!может в самом движку чтото? cry cry cry cry cry
Сообщение отредактировал syavon85 - Понедельник, 15.10.2012, 12:46
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 17:44 | Сообщение # 10
разбери всю зажигалку, протри, почисти все. Проверь соединения проводов на катушке.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:48 | Сообщение # 11
Quote (syavon85)
Такое чувство,что порядок зажигания нарушен...Хотя там неправильно не поставить никак..
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:13 | Сообщение # 12
АНДРЕЙ003, Хотя есть фишка!!! Когда замок неправильно поставишь будет как раз таки так тупить.Нужно чтоб прямоугольник получился, а не трапеция.
syavon85 Дата: Вторник, 16.10.2012, 13:36 | Сообщение # 13
полтавская
червонозаводское
Стаж: 10
с замком всё лады,только когда снимал головки наливал бензин,вроде держало уровень,а вчера выкрутил свечи заткнул пальцем дырку,на правом есть компресия на левом нет,сегодня притру клапана может поедет.
если поедет за зиму сделаю как в ирокеза!
Прикрепления: 9039720.jpg (160.2 Kb) · 3710801.jpg (150.6 Kb)
Сообщение отредактировал syavon85 - Вторник, 16.10.2012, 13:39
