Видео уроки разборки мотоцикла Урал (Ремонт)
Дата: Пятница, 16.12.2011, 17:12 | Сообщение # 1 |
Заглянул в раздел предложения по развитию сайта и удивил там эту тему и решил всё разбить и выложить сюда видио разборки Уралов И так...
Просьба обращать внимание какого объёма стоит двигатель ... Название Видио написано сверху от него синим шрифтом
В этом видио будет снята головка цилиндра снятие самого цилиндра выпрессовка поршня Установка поршня обратно и цилиндра. Внимание ! (На этом видио не нагреют поршень перед установкой Это ошибка перед установкой поршня обратно надо нагреть его до 80 100 градусов в масле !!)
Ural 650 - 4a Piston Replacement 1
Дальше установка головки, клапанов
Ural 650 - 4b Piston Replacement 2
Разборка сцепления и снятие маховика.
Ural 650 - 3a Clutch Service - Part 1 of 2
Сборка сцепления
Ural 650 - 3b Clutch Service 2
Смена тормозных колодок прочистка снятие заднего колеса
Ural 650 Service - 10b Brake Service (Part 2 of 2)
Установка двигателя в мотоцикл установка глушителя и мелочи...
Ural 650 - 6 Engine Installation
:D На Этом пожалуй остановлюсь продолжение следует ....
Добавлено (16.12.2011, 17:12) --------------------------------------------- Вот и продолжение ....
установка зазора клапана
Ural 750 Tappet Adjustment
Ремонт головок притирка клапанов и проверка притирки ( Наливают керосин в вход и выход и надо что он не тёк )
Ural 650 - 5a Ural Valve Job 1
Ural 650 - 5b Ural Valve Job 2
Снятие колеса и подтяжка подшипников колеса Ural 750 Bearing Adjustment
Смена масла Ural 750 Oil Change
всё =)) наверно ... B)
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 17.12.2011, 13:42 |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 17:47 | Сообщение # 2 |
BOSS, ты дополнительно напиши как эти видео называются. Чтобы в поиске ют найти можно было. У меня ж знаешь ссылки не открываются:-).(может у кого тоже не показываются на телефоне) |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 18:44 | Сообщение # 3 |
Искатель, на телефоне ни укого не открываются =)) Добавлено (16.12.2011, 18:10) --------------------------------------------- названия скину Добавлено (16.12.2011, 18:44) --------------------------------------------- написал =) |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:23 | Сообщение # 4 |
Ни хрена не вижу:-( |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 19:45 | Сообщение # 5 |
такие надписи не видно ??  Добавлено (16.12.2011, 19:44) --------------------------------------------- это и есть названия Добавлено (16.12.2011, 19:45) --------------------------------------------- Ural 650 - 5b Ural Valve Job 2 |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 22:28 | Сообщение # 6 |
Ural 750 Bearing Adjustment такие надписи не видно ?? Добавлено (16.12.2011, 19:44) ------------------------------------- -------- это и есть названия Добавлено (16.12.2011, 19:45) ------------------------------------- -------- Ural 650 - 5b Ural Valve Job 2 вот так видит мой тел:-) |
Дата: Пятница, 16.12.2011, 22:39 | Сообщение # 7 |
А надписи есть ? Синие и вобще у тебя безлемитка ? И ещё ты как через программу выходиш в инет или через телефоный браузер ? Добавлено (16.12.2011, 22:38) --------------------------------------------- Заглянул в раздел предложения по развитию сайта и удивил там эту тему и решил всё разбить и выложить сюда видио разборки Уралов И так... Просьба обращать внимание какого объёма стоит двигатель ... Название Видио написано сверху от него синим шрифтом В этом видио будет снята головка цилиндра снятие самого цилиндра выпрессовка поршня Установка поршня обратно и цилиндра. Внимание ! (На этом видио не нагреют поршень перед установкой Это ошибка перед установкой поршня обратно надо нагреть его до 80 100 градусов в масле !!) Ural 650 - 4a Piston Replacement 1 Дальше установка головки, клапанов Ural 650 - 4b Piston Replacement 2 Разборка сцепления и снятие маховика. Ural 650 - 3a Clutch Service - Part 1 of 2 Сборка сцепления Ural 650 - 3b Clutch Service 2 Смена тормозных колодок прочистка снятие заднего колеса Ural 650 Service - 10b Brake Service (Part 2 of 2) Установка двигателя в мотоцикл установка глушителя и мелочи... Ural 650 - 6 Engine Installation biggrin На Этом пожалуй остановлюсь продолжение следует .... Добавлено (16.12.2011, 17:12) --------------------------------------------- Вот и продолжение .... установка зазора клапана Ural 750 Tappet Adjustment Ремонт головок притирка клапанов и проверка притирки ( Наливают керосин в вход и выход и надо что он не тёк ) Ural 650 - 5a Ural Valve Job 1 Ural 650 - 5b Ural Valve Job 2 Снятие колеса и подтяжка подшипников колеса Ural 750 Bearing Adjustment всё =)) наверно ... cool Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 16.12.2011, 18:44 Добавлено (16.12.2011, 22:39) --------------------------------------------- Мой так видит
Заглянул в раздел предложения по развитию сайта и удивил там эту тему и решил всё разбить и выложить сюда видио разборки Уралов И так... Просьба обращать внимание какого объёма стоит двигатель ... Название Видио написано сверху от него синим шрифтом В этом видио будет снята головка цилиндра снятие самого цилиндра выпрессовка поршня Установка поршня обратно и цилиндра. Внимание ! (На этом видио не нагреют поршень перед установкой Это ошибка перед установкой поршня обратно надо нагреть его до 80 100 градусов в масле !!) Ural 650 - 4a Piston Replacement 1 Дальше установка головки, клапанов Ural 650 - 4b Piston Replacement 2 Разборка сцепления и снятие маховика. Ural 650 - 3a Clutch Service - Part 1 of 2 Сборка сцепления Ural 650 - 3b Clutch Service 2 Смена тормозных колодок прочистка снятие заднего колеса Ural 650 Service - 10b Brake Service (Part 2 of 2) Установка двигателя в мотоцикл установка глушителя и мелочи... Ural 650 - 6 Engine Installation biggrin На Этом пожалуй остановлюсь продолжение следует .... Добавлено (16.12.2011, 17:12) --------------------------------------------- Вот и продолжение .... установка зазора клапана Ural 750 Tappet Adjustment Ремонт головок притирка клапанов и проверка притирки ( Наливают керосин в вход и выход и надо что он не тёк ) Ural 650 - 5a Ural Valve Job 1 Ural 650 - 5b Ural Valve Job 2 Снятие колеса и подтяжка подшипников колеса Ural 750 Bearing Adjustment всё =)) наверно ... cool Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 16.12.2011, 18:44 |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 00:26 | Сообщение # 8 |
BOSS, а теперь понял. Извиняй, надписи синим выделеные видны. Захожу через оперу 6,5. |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 07:34 | Сообщение # 9 |
) Тоже ) Через оперу 6.5 )Добавлено (17.12.2011, 07:34) --------------------------------------------- Захажу  |
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:46 | Сообщение # 10 |
я чет не понял а че он шкуркой то во втулке шатуна крутит? Это вместо развертки под палец подгоняет? натяг делает? )) |
medveda |
Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:24 | Сообщение # 11 |
заметил при разборке новых довольно двигунов что палец в головке шатуна сидит туго.В поршне правда не вращается/развёрткой проходить пришлось. Может у них развёртки нет? Добавлено (20.12.2011, 09:24) --------------------------------------------- уменя тоже миниопера6,5 видео не показывает SEm600 |
Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:56 | Сообщение # 12 |
) Может ) |
Дата: Четверг, 22.12.2011, 14:06 | Сообщение # 13 |
medveda, Андрюх, посоветуй какую развертку лучше купить? Регулируемую или разжимную? Кстати у тебя лишней нет? )) |
Дата: Четверг, 22.12.2011, 14:54 | Сообщение # 14 |
Народ Вам от Samodelа привет от меня и удачи в ремонте! biggrin и если кому-нибудь будет нужен его совет - пусть пишут в личку. =)
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 22.12.2011, 14:56 |
Kosiak |
Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:53 | Сообщение # 15 |
На сайте с 16.06.2010 |
BOSS, Взаимно. |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 13:47 | Сообщение # 16 |
Kosiak, пишет что последнее время совсем плохо стало со временем походу =( даже своим мотом не может заняться ..... |
Ivashka83 |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 17:40 | Сообщение # 17 |
На сайте с 28.08.2011 |
а у кого ща времени много, да плюс ко сему погода говнит |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 18:11 | Сообщение # 18 |
Ivashka83, ЗИМА ....... ТАТАТАТА =( ВРЕМЯ ДОФИГА НЕТУ ПОГОДЫ !! ЛЕТА ХОЧУ =)) |
Kosiak |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 19:26 | Сообщение # 19 |
BOSS, Да вот как раз времени и не хватает. В 6.00 подъём (ещё ночь),завтрак,в машину прыг,70 км до работы.Работа(День) В машину прыг,назад 70 км+ ещё пробки по городу. Дома.(ночь) хотя приезжаю в 19 часов вечера. |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 19:47 | Сообщение # 20 |
Kosiak, да |
Kosiak |
Дата: Пятница, 23.12.2011, 21:12 | Сообщение # 21 |
BOSS, Суровая правда жизни |
medveda |
Дата: Суббота, 24.12.2011, 06:24 | Сообщение # 22 |
лишней нет 300 rub/ motomir Искатель, |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 24.12.2011, 16:39 | Сообщение # 24 |
На сайте с 07.06.2010 |
BOSS, Прикольные видюхи))) всегда в пользу! |
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 23:43 | Сообщение # 25 |
yevgeniy94, старался =)) разобрал их и подписал =)) |
