Максимальная температура двигателя во время работы
luka777 |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:32 | Сообщение # 1 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
Здорово мужики как вы думаете какая температура двигагеля максимальная, особенно температура горшков? |
Ma)($ |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:28 | Сообщение # 2 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011 |
рабочая 180-220, максимальная ??? |
luka777 |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:32 | Сообщение # 3 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
ну я имел в виду если качегарить по полной то температура то больше будет |
Ma)($ |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:10 | Сообщение # 4 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
я понял ,просто я сам не знаю до какой температуры его можно качегарить |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:22 | Сообщение # 5 |
я обычно рукой проверяю:) или пЛевком. Шипит значит едем дальше. А если в шарик сворачивается и отскакивает значит глушим |
Ma)($ |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:28 | Сообщение # 6 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
я хочу датчики поставить
Сообщение отредактировал Ma)($ - Понедельник, 10.10.2011, 21:28 |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:18 | Сообщение # 7 |
я тоже об этом думал. Или термопару или в поддон масло датчик |
HOTOREL |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:31 | Сообщение # 8 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
А как на счёт вот такого датчика? Я себе думаю такой прикупить... http://www.hobby-miracle.com/index.p....id=1690 P.S. Не реклама!!! |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:36 | Сообщение # 9 |
HOTOREL, 40 баксов + доставка. По-моему уж больно круто! |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 17:50 | Сообщение # 10 |
HOTOREL. Ты случаем дочь миллионера не того? )). Тюнинг ить денег стоит... Короче бюджетный вариант покупаем тестер(мультиметр который) с термопарой обрезаем все лишнее и ставим. Цена вопроса 200рэ |
luka777 |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:09 | Сообщение # 11 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
Блин просто у меня прокладок между цилиндром и головкой цилиндра нет, а лежит герметик силиконовый на котором написано что он выдерживает температуру +370, вот я и спросил про темпиратуру двигателя, а вы мне про какие то датчики. И так вопрос...можно ли в этом месте промазать герметиком вместо прокладки? |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:20 | Сообщение # 12 |
uka777. Нельзя! Думаю это не только моё мнение. Если уж паронитовые прогорают моментом. А тут силикон. Не зря же аллюминевые продают. Добавлено (11.10.2011, 21:20) --------------------------------------------- а почему у тебя прокладок нет? 10рублей штука... |
luka777 |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:03 | Сообщение # 13 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
Ну просто когда я ставил алюминивые то все равно воздух сосало. Почему герметикомм то нельзя он же 370 выдерживает |
Kosiak |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:48 | Сообщение # 14 |
На сайте с 16.06.2010 |
luka777, А давление? Забыл? |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:52 | Сообщение # 15 |
я бы не стал так делать. Я аллюминевую то второй раз скрепя сердце ставлю:-) новая все таки лучше. Если сосёт воздух то притри посадочную плоскость головки. Или на крайняк паронитовую поставь Добавлено (11.10.2011, 22:52) --------------------------------------------- а еще желательно следовать принципу, 'положенно в этом месте быть этому, значит это и должно быть')) |
al |
Дата: Среда, 12.10.2011, 00:12 | Сообщение # 16 |
Рабочая температура цилиндров и головок 100 - 120 градусов, при перегреве 130 - 160, поэтому применение герметика вполне допустимо. Особенно когда голвки уже б/у, и их прижимная поверхность слегка деформирована. На нескольких двигателях устанавливали аллюминиевые прокладки слегка смазанные "красным" герметиком, и течь масла из-под головок прекратилась. Сам, уже пару лет езжу с такими прокладками - без замечаний. |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 12.10.2011, 06:12 | Сообщение # 17 |
На сайте с 28.08.2011 |
как-то было: пробило прокладку на трассе, дальше ехать невозможно. Выкинул прокладку, намазал черным каким-то герметиком (у презжающего мимо мужика одолжил), притянул в три приема посильней и благополучно доехал оставшиеся верст 120 где-то. Правда по приезде сразу сделал как было. Мое мнение - можно как крайний вариант. |
timonpaxa |
Дата: Среда, 12.10.2011, 06:25 | Сообщение # 18 |
На сайте с 25.06.2011 |
у кого как я уже давно герметиком пользуюсь притираешь хорошо головки ставишь алюминивую прокладку с обычным автомобильным герметиком который белый через час завожу и проблем не знаю конечно когда разбираешь надо постораться головку от цилиндра оторвать хорошо прикипает а паранит слабый проверено |
motyl365 |
Дата: Среда, 12.10.2011, 13:46 | Сообщение # 19 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
luka777, промажь паранитовые герметиком и смело ставь.у меня на Днепре масло через них давило тока так.смазал их герметиком-теперь не нарадуюсь |
timonpaxa |
Дата: Среда, 12.10.2011, 17:38 | Сообщение # 20 |
паранит слабая вещь лучше алюминивая прокладка не зря она с завода идет что предусмотренно заводом к тому и надо стремитьтся |
Дата: Среда, 12.10.2011, 20:33 | Сообщение # 21 |
я аллюмишку не всю, а только где кожухи штанг, и где сливное отверстие мажу герметиком был синий какой то на работе приватизировал тоже до 300 держал. Щас красный маннол взял. |
luka777 |
Дата: Среда, 12.10.2011, 20:49 | Сообщение # 22 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
А что значит хорошо притереть головку, это типо остатки всякого нагара или старой прокладки очистить получше? |
Ma)($ |
Дата: Среда, 12.10.2011, 21:05 | Сообщение # 23 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
на большом ровном наждачном круге потереть |
luka777 |
Дата: Среда, 12.10.2011, 21:06 | Сообщение # 24 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
вот теперь понятно спасибо |
Дата: Среда, 12.10.2011, 23:18 | Сообщение # 25 |
а сначала (ну или после притирки) положи головку на лист стекла. Ежели ровно стоит, не прыгает, нет зазоров значит ровная. |
