Срочно нужна помощь
vova_chupicov Дата: Четверг, 30.06.2011, 12:23 | Сообщение # 1
Омская
Омск
На сайте с 30.06.2011
Здравствуйте, у меня такая проблема, когда я завожу урал, и то с буксира, из левого цилиндра, точнее где к нему крепится колено летят искры! В чем может быть проблема? Когда начинаю разгонять его, из левого цилиндра какие-то выхлопы идут, и он еле тянет! Помогите если кто знает в чем проблема???
timonpaxa Дата: Четверг, 30.06.2011, 12:47 | Сообщение # 2
На сайте с 25.06.2011
смотри прокладку между головкой и цилиндром скорей всего прогорела прокладка
vova_chupicov Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:05 | Сообщение # 3
Омская
Омск
Quote (timonpaxa)
Прокладка в норме, только что смотрел! Искры то летят из головки где крепится колено, мне говорили что может быть две проблемы я точно не знаю какая, сказали или клапана смотреть, или зажигание
timonpaxa Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:36 | Сообщение # 4
ты имеешь ввиду искры летят с выпускного клапана при снятом колене или колено одето и искры из под крепления куда колено вставляеться летят смотри клапана скорей всего притирать надо наверное
yevgeniy94 Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:21 | Сообщение # 5
На сайте с 07.06.2010
timonpaxa, Смотри клапана! раз тяга плохая и искры летят...
timonpaxa Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:44 | Сообщение # 6
ну клапана само собой посмотреть а может зажигание больно ранне и позднее dry
yevgeniy94 Дата: Четверг, 30.06.2011, 19:22 | Сообщение # 7
timonpaxa, я сомневаюсь скорее всего не в зжг... dry
