Нужна помощь!!!
Stas--taran Дата: Четверг, 27.08.2009, 22:14 | Сообщение # 1
На сайте с 27.08.2009
Подскажите .Немогу определить точную модель и год выпуска.Вродебы это Урал М72.
Прикрепления: 2652302.jpg (290.4 Kb) · 6983404.jpg (263.8 Kb) · 7398622.jpg (269.2 Kb)
Сообщение отредактировал Stas--taran - Четверг, 27.08.2009, 22:18
UraLDnepr Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:10 | Сообщение # 2
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Рама однозначно от м-72. Глушители от к-750. На днях такой же разбирали только крыло заднее чуть другое было. В документах было написано м-72, год не установлен. Но все таки я сомневаюсь что это чисто м-72, так как сравнивая его с литературой много отличий.
Stas--taran Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:11 | Сообщение # 3
А как можно определить год выпуска?
UraLDnepr Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:26 | Сообщение # 4
Координатор
В принципе никак, если нет таблички (с названием модели и годом) за фарой . Бывает год нанесен на двигатель сверху слева от генератора но это бывает редко и не факт что двигатель родной. Еще можно поискать год на приборах элекрооборудования но он тоже будет скорее всего не точным (можно ошибиться лет на 15).
Stas--taran Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:43 | Сообщение # 5
Большое спасибо за помощ!!!
сталкер Дата: Вторник, 29.09.2009, 17:43 | Сообщение # 6
На сайте с 29.09.2009
хочу купить М-61 М-62 до 25тыс.с документами
UraLDnepr Дата: Вторник, 29.09.2009, 19:01 | Сообщение # 7
Координатор
Для покупки и продажи мотоциклов есть специальный раздел на сайте (покупка и продажа), будте внимательней и оставляйте контактные данные для связи с вами
Андрюха Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:10 | Сообщение # 8
На сайте с 04.04.2010
Ребят подскажите пожалуйста:на урал купил новые головки притер,поставил,штанги не погнул все нармально,заводится на одном катле ,причем легко,искра есть на обоих ,что может быть?Может ли из-за неправельной регулировки клапанов.
Добавлено (04.04.2010, 17:10)
sad
Kuzya Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:33 | Сообщение # 9
На сайте с 16.03.2010
Может изза клапанов.Регулировку тут Петрович описывал,посмотри. А до замены головок всё в норме было? Как то давно у меня на Днепре такая же хрень была,я переделал ВСЁ,эффект-нулевой.А причина была-кому сказать-не поверят:кулачки на прерывателе касались друг друга не всей площадью поверхности,ось подвижного контакта была чуть отогнута.Я её плоскогубцами выравнял,кулачки легли плотно-и как 100 бабок отшептало! Проверь,может и у тебя такая же фигня творится. biggrin
Андрюха Дата: Понедельник, 05.04.2010, 19:41 | Сообщение # 10
Я до этого столько головок попеременял все б\у были,вот наконец накопил купил новые,и зажигание новое купил,в сборе,у меня там много чего было крышку новую поменял которая каленвал закрывает.я правда не знаю как она правельно называется,за маховиком,думал блин заведется а он опять подвел,чуть не сжог нафик biggrin
Это мне от Бати достался,он сам на него один карбюратор сделал.
Kuzya Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:49 | Сообщение # 11
Если карб один-значит система питания не при делах,искать надо в другом. Новое зажигание-не факт,попробуй на бобине высоковольтные провода местами поменять,иногда даёт результат.Если толку не будет-не поленись,разбери неработающий котёл,внимательно осмотри клапана,кольца,целостность прокладок под цилиндром и головкой.Может,где воздух сосёт.Если всё в норме-собирай назад,регулируй клапана-должно быть ногрмально. smile
Андрюха Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:43 | Сообщение # 12
Ладно,как только в деревню выбирусь покавыряюсь,спасибо большое,потом напишу как там smile
Андрюха Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:48 | Сообщение # 13
У меня сосед собрал себе аппарат на рыбалку ездить:
Добавлено (08.04.2010, 13:48)
всю зиму ездил
Прикрепления: 9242277.jpg (158.4 Kb)
Андрюха Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:52 | Сообщение # 14
машина блин
Прикрепления: 9108613.jpg (104.8 Kb) · 3243679.jpg (148.2 Kb)
