"Сбылась мечта идиота"
uralm67365 |
Дата: Среда, 03.04.2013, 01:32 | Сообщение # 476 |
BOSS, Хахаха молодец! РЕСПЕКТ! |
HOTOREL |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 23:48 | Сообщение # 477 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
Продолжаем закупаться Приобрёл девятку. P.S. Напильнику не поддаётся... Сегодня всю эту красоту начал устанавливать. А теперь вопрос к знатокам. От какого мотоцикла эта хреновина?
uralm67365 |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 23:59 | Сообщение # 478 |
HOTOREL, Поздравляю! Красота! Если не секрет, на сколько обеднел твой кошелек? А хвостовик наверное от очень старых моделей оппозитов, я так думаю... |
HOTOREL |
Дата: Среда, 10.04.2013, 16:20 | Сообщение # 479 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
2К как не бывало Правда там ещё целая куча плюшек для карба и мота была... А так, чисто редуктор мне вышел в 1400. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 10.04.2013, 19:01 | Сообщение # 480 |
HOTOREL, Ам... Редуктор полностью или только коническая пара? |
HOTOREL |
Дата: Среда, 10.04.2013, 20:51 | Сообщение # 481 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Коническая пара. Редуктор в сборе - 6700 |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 00:57 | Сообщение # 482 |
HOTOREL, Дороговато будет... У меня коническая почти 1000 ваших, а редуктор 3500 рублей... |
HOTOREL |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 01:12 | Сообщение # 483 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
уже поздно, да и пофиг нужно срочно обкатку проходить, пока гарантия есть |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:46 | Сообщение # 484 |
Цитата (HOTOREL) нужно срочно обкатку проходить, пока гарантия есть не забудь что гарантия только на коническую пару и не рви двигатель.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 11.04.2013, 13:56 |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 12:17 | Сообщение # 485 |
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012 |
HOTOREL, где покупал? Ты с коляской будешь обкатывать, когда на скорость проверишь, напиши |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 14:24 | Сообщение # 486 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Вчера обкатывал. По городу выше третей не включал. Со старта, если сцепление резко отпустить - уходит в пробуксовку. Выехал на окружную дорогу и дал дури, на нас смотрели, а хрен знает как на нас смотрели так как я их всех обошёл на весьма приличной скорости (причём с пассажиром в люлясе) один естественно быстрее. Мот с полной нагрузкой на первых трёх скоростях прёт как слон, четвёртая как овер драйв. Я приобретением полностью доволен, пошёл ставить один карб... P.S. Если кто говорит что 9-ки будет много для колясыча по городу - плюйте ему в лицо P.P.S. Тест на максимальную скорость будет после установки одного карбюратора, по ряду причин... |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 16:46 | Сообщение # 487 |
HOTOREL, тоже чтоли копить на девятку . |
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 01:46 | Сообщение # 488 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Сегодня прошёл финальный день обкатки девятки.
Итог: Спидометр врёт просто жутко. На спидометре - 45км/ч, в реальности - 60км/ч; на спидометре 60км/ч, в реальности 100км/ч Сегодня прошёл последний день, когда мой мотоцикл работал на двух карбюраторах, завтра начнётся объединение (народов) карбюраторов =) На двух карбюраторах он показал следующие показатели: Максимальная скорость: 130км/ч. Возможно есть возможность +-5км/ч но на такой скорости уже страшно на таком мотоцикле. 100 км/ч идёт примерно на 2000-2500 оборотах двигателя на четвёртой передаче. Гружёный мот (три человека + хлам) в динамике проигрывает немного но остановить его уже гораздо тяжелее нежели пустой. При полной загрузке, четвёртая передача работает как овердрайв (что я и хотел), двигателя на 100км/ч практически не слышно, но что бы кого то обогнать мощности не хватит (возможно проблема в карбюраторах, ждите следующих тестов с одним карбюратором). До сотни разгоняется за 7-8 секунд, точно не замеряли.
Теперь о грустном: После двухдневных покатушек обнаружились следующие недочёты, которые необходимо устранить до открытия. 1) Судя по всему новый кардан чуть короче и муфта в зацеплении всего на несколько миллиметров (4-6мм) что недопустимо. 2) 150Вт генератор - редкостное гуано, особенно это заметно когда переходишь на него с 700Втного. Нужен ротор на 462.3701 3) После покатушек и разгона мотоцикла до 130км/ч я влетел в калдобину, да так, что в коробке что то начало хрустеть ,а четвёртая скорость идёт как будто с "прокрутами" (ну это не беда, на готове уже другая КПП), оторвало ухо крепления крыла коляски (сталь 5мм), её прост опорвало, амортизатор коляски сломан пополам. 4) Необходимо менять колесо коляски 5) Под замену так же пойдут сайлент-блоки маятника рамы мотоцикла. 6) Необходимо доделать проводку!!! 7) По возможности успеть доделать музыку...
P.S. Вроде всё вспомнил, если что - буду дополнять |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:51 | Сообщение # 489 |
HOTOREL, Мда что-то я передумал ставить 9-тку. |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:49 | Сообщение # 490 |
Цитата (BOSS) Мда что-то я передумал ставить 9-тку. BOSS, это ты зря... На HOTORELа не смотри, судя по описанию он не тест-драйв, а краш-тест устраивал. У меня девятка стоит уже очень давно и ничего, кроме плюсов мне она не принесла. Цитата (HOTOREL) 100 км/ч идёт примерно на 2000-2500 оборотах HOTOREL, не хочу огорчать, но это не так. 3500 - как минимум, а то и больше. Возьми скорость, длинну окружности калеса по камере и передаточные числа КПП и главной передачи - не хитрыми подсчётами можно определить примерные обороты ДВС при заданной скорости. Кстати, этот же метод полезен при изготовлении шкалы спидометра под 9-ку. У себя именно так и делал. Перенастраивать спидометр часовой пружиной не советую, т.к. характеристика у неё не линейная и отстраиваться она должна на заводе, на стенде. |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:01 | Сообщение # 491 |
Samodel, Сможешь кинуть фото своей шкалы, но только так чтобы ровно плоскость на фото была чтобы можно было как образец замерить, про девятку я пошутил конечно поставлю, но только тогда когда будут свободные деньги .
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 14.04.2013, 23:01 |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:44 | Сообщение # 492 |
BOSS, скинуть конечно могу, только это не поможет. Нужно пересчетать каждое деление спидометра исходя из соотношения изменения передаточного числа редуктора. Тогда нормально будет. У себя делал именно так. Спидометр не врёт. |
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:49 | Сообщение # 493 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Samodel, к сожалению дороги у нас не позволяют нормально разогнаться, без ущерба для мотоцикла. На будущее чтемс... Обороты я написал примерно на слух, так как на такой скорости двигателя я не слышал и работал он спокойно, отсюда и сделал вывод. Спорить не буду. По поводу спидометра, я свой переделывать не буду. Я заметил 60 и 100 на какой отметке, а больше мне и не надо... |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:55 | Сообщение # 494 |
HOTOREL, как альтернативный вариант, без лишних доработок, поставь ещё электронный спидометр от велосипеда. Они сейчас до 200км работают. Датчик с магнитом можно расположеть в районе тормозного барабана, а проводок можно по тормозному тросу пустить. У меня например, датчик прикручен к корпусу колодок, а магнит приклеен на герметик на сам барабан. Всё хорошо баротает. Магнит, правда брал не штатный, по-мощнее. |
HOTOREL |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:08 | Сообщение # 495 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
как вариант, но об этом ещё рано думать. Нужно сначала карбюратор приделать... Кстати, сегодня собрал из подручных материалов вот такое чудо. Что бы до гаража быстрее добираться, а то пешком 3,5 км с утра и вечером каждый день не каждый вытерпит...
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:36 | Сообщение # 496 |
HOTOREL, Велосипед это друг человека, лучше даже и безотказные чем мотоцикл
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 15.04.2013, 20:37 |
HOTOREL |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:10 | Сообщение # 497 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
BOSS, данному экземпляру уже перевалило за второй, а может быть и за третий десяток |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:45 | Сообщение # 498 |
HOTOREL, Раньше умели делать ни как щас купил и через пол года педаль отвалилась, а через год вилка где крепится колесо сломалась
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 15.04.2013, 22:46 |
pavel22ru |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:09 | Сообщение # 499 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
HOTOREL, Крыло длинновато,а советские велики действительно надёжные у самого аист и 2 урала(не считая мотоцикла ) |
HOTOREL |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:05 | Сообщение # 500 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
pavel22ru, Крыло в самый раз за то не брызгает =)
P.S. Без надобности не надо использовать выделение в следующий раз. Ок? |
