  • Страница 4 из 4
  • 4
Нужна помощь)
andrey20061990 Дата: Четверг, 11.08.2011, 11:27 | Сообщение # 76
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
На сайте с 11.08.2011
Что делать если свечу пробивает на левом чилиндре максимум неделю ходит потом опять меняю!?
Samodel Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:32 | Сообщение # 77
andrey20061990, цвет изолятора какой? Маслом не забрасывает? Если есть возможность, выложи фото мёртвой свечи.
andrey20061990 Дата: Четверг, 11.08.2011, 18:34 | Сообщение # 78
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
Фото нет но нагар черный рыхлый
Добавлено (11.08.2011, 18:34)
Цвет белый маслом исключино после капиталки мотор и вот когдатрогаюсь с места один работает немного газку он чуть из под меня не выпригивает карбы регулировал не помогает клапана в порядке!
Samodel Дата: Четверг, 11.08.2011, 21:59 | Сообщение # 79
andrey20061990, смотри, свечи выходят из строя либо из-за оседания на них разной гадости в виде нагара, либо из-за перегрева. Если свечи белые, то попробуй поднять дроссельную иглу, чтобы забогатить смесь на рабочих оборотах. Вот только рыхлый чёрный нагар как правило является признаком избыточного попадания масла. Кстати, может завольцевать одно маслосъёмное кольцо и свечи тогда только в путь вылетать будут. А ты когда мотор капиталил цилиндры точил или только поршневую менял?
andrey20061990 Дата: Пятница, 12.08.2011, 05:22 | Сообщение # 80
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
Поршневую перебрал не точил не чего
Samodel Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:37 | Сообщение # 81
Тогда ничего удивительного. Новые кольца должны притереться под старый, уже овальный цилиндр. Т.к. маслосъёмные кольца довольно толстые, то и процесс этот не быстрый. Пока этого не произойдёт будут излишние потери масла и возможно забрасывание маслом свечей. К тому же, если кольца были подобраны к цилиндру и поршню неправильно, то их может завольцевать или быть большим зазор в замке, что тоже плохо.
andrey20061990 Дата: Суббота, 13.08.2011, 07:34 | Сообщение # 82
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
спасибо всем большое за советы
  • Страница 4 из 4
  • 4
