Содержание мотоцикла зимой!
sergei |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:49 | Сообщение # 1 |
Нижегородская
Нижний Новгород
На сайте с 30.11.2010 |
Товарисчи,прошу помощи! У меня стоит мотоцикл а гараже,надо ли ходить и прогревать его?если желательно,то как часто? Тут как то пришёл,мороз был -10,коробка хренова включалась,это нормально? и если я куплю аккумулятор и поставлю его,насколько чаще надо будет погревать мотоцикл,что бы он не сдох(аккум) в смысле????? |
dist |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:51 | Сообщение # 2 |
Ставрополь
На сайте с 25.11.2010 |
sergei, лучше весной купи акком , а вообще на сайте есть инфа про содержание мото симой |
sergei |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:56 | Сообщение # 3 |
Нижегородская
Нижний Новгород
Да я чёт не нашёл.... Добавлено (16.12.2010, 12:56) --------------------------------------------- dist, Привет,может если знаешь где темка-кинешь ссылку....*? |
dist |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:30 | Сообщение # 4 |
Ставрополь
sergei, хорошо щас поищу))) Добавлено (16.12.2010, 13:30) --------------------------------------------- да ты прав нету.., но вот с другого сайта 1. Вымойте оппозит и протрите его насухо. Натрите окрашенные детали восковой пастой. 2. Слейте топливо из бака и карбюраторов. Нанесите тонкий слой антикоррозийного покрытия на внутреннюю поверхность топливного бака. 3. Снимите свечи зажигания. Залейте в цилиндры небольшое количество смазки (15-20 мл). Выключите зажигание. Поработайте педалью кик-стартера, чтобы распределить масло по цилиндрам. Поставьте свечи на место. 4. Отсоедините аккумуляторную батарею. Храните ее в темном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. 5. Подкачайте шины до нужного давления. 6. Закройте оппозит чехлом или материалом, пропускающим воздух. Храните оппозит в вентилируемом помещении, недоступным для дождя, прямых солнечных лучей и без больших перепадов температуры. 7. При снятии аккумулятора сначала отсоедините отрицательный провод, затем положительный. При установке сначала соедините положительный провод, затем отрицательный. 8. Выключите зажигание. Эксплуатация оппозита после консервации. 1. Снимите чехол и очистите оппозит. 2. Проверьте напряжение аккумулятора. Подзарядите, если напряжение ниже 12.0 вольт. Поставьте аккумулятор на место. 3. Удалите антикоррозийную присадку из бака. Залейте свежее топливо. 4. Перед поездкой осмотрите оппозит. При необходимости выполните регулировку. Сделайте пробную поездку в безопасном месте, чтобы убедится в нормальной работе оппозита. |
sergei |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:29 | Сообщение # 5 |
Нижегородская
Нижний Новгород
Спасибо! Но я залил целый бак бенза вчера,лучше буду греть наверно ходить! Считаю что это не хуже-прихожу,ставлю аккум с машины грею ,протираю его,осматриваю,подкапывает масло из входа ножки переключения передач,там сальник что ль какой??? А уж ближе к весне поменяю расходники и в бой! |
dist |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:40 | Сообщение # 6 |
Ставрополь
ну хуже не будет эт точно , на счёт коробки точно не знаю |
Kosiak |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:55 | Сообщение # 7 |
На сайте с 16.06.2010 |
sergei, Да сальник стоит. |
капалыч |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:25 | Сообщение # 8 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
ээхх..осталось пол бака бенза...поднял его на подножку и подложил автопокрышки чтобы все колеса в воздухе были....пару проблемных мест промазал солидолом конкретно а так места где краска слезла и металл вылез протер тряпкой в солидоле..снял АКБ и накрыл тентом.в случае ЧП в боеготовность приводиться за 10 минут |
al |
Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:36 | Сообщение # 9 |
Quote (sergei) Но я залил целый бак бенза вчера,лучше буду греть наверно ходить! Считаю что это не хуже-прихожу,ставлю аккум с машины грею Полный бак бензина - это хорошо. А во прогревы на месте... Опыт подсказывает, что ничего хорошего из этого не будет. При работе на х.х. картер и масло в нём хорошо не прогреваются, и конденсат который "выжимается" из воздуха в цилиндрах остаётся в масле. А это не гут. Просто выполните следующие пункты: 3. Снимите свечи зажигания. Залейте в цилиндры небольшое количество смазки (15-20 мл). Выключите зажигание. Поработайте педалью кик-стартера, чтобы распределить масло по цилиндрам. Поставьте свечи на место. 4. Отсоедините аккумуляторную батарею. Храните ее в темном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. 5. Подкачайте шины до нужного давления. Этого вполне достаточно. |
dist |
Дата: Пятница, 17.12.2010, 13:06 | Сообщение # 10 |
Ставрополь
Диман |
Дата: Пятница, 17.12.2010, 14:44 | Сообщение # 11 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Бак нужно до горловины залить топливом, а то при оттепелях на стенках полу пустого бака, будет конденсироваться влага, и начнётся коррозия бака. |
dist |
Дата: Пятница, 17.12.2010, 16:17 | Сообщение # 12 |
Ставрополь
Диман, кто как говорит, кто полный по горло, кто говорит над вщпе всё сливать |
Диман |
Дата: Пятница, 17.12.2010, 20:59 | Сообщение # 13 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Если всё сливаешь, то пробку нужно открытой оставить. А вообще в воздухе всегда содержиться влага, которая будет вступать в реакцию с металлом. Так что с бензином под горловину самый лучший вариант. |
dist |
Дата: Суббота, 18.12.2010, 16:01 | Сообщение # 14 |
Ставрополь
учту |
Kosiak |
Дата: Суббота, 18.12.2010, 19:33 | Сообщение # 15 |
Отопливаемый гараж,и все проблемы решены |
капалыч |
Дата: Суббота, 18.12.2010, 19:34 | Сообщение # 16 |
Стаж: июнь 2010
канистра солидола и жизнь будет проще) тока отмывать потом долго |
Kosiak |
Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:03 | Сообщение # 17 |
Можо еще проать на зиму,а в апреле сновакупить себе мот. Я всегда так делаю!!!! |
капалыч |
Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:36 | Сообщение # 18 |
Стаж: июнь 2010
неее...за лето как то душой к нему прикипел..а потом продавать..жалко) |
dist |
Дата: Суббота, 18.12.2010, 22:38 | Сообщение # 19 |
Ставрополь
Kosiak, жестоко, и касика тож прадашь?? |
Диман |
Дата: Суббота, 18.12.2010, 23:50 | Сообщение # 20 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Я своего М-666 не за что не продам, да и денег таких ни кто не даст, во сколько его оцениваю, ведь в него душу свою вложил, прикипел к нему. |
dist |
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 00:18 | Сообщение # 21 |
Ставрополь
Диман, это правельно!!!! |
Диман |
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 00:34 | Сообщение # 22 |
Караганда
Стаж: 6 лет
dist |
dist |
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 10:10 | Сообщение # 23 |
Ставрополь
Диман, а у тебя другие были моцы??? |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 10:41 | Сообщение # 24 |
dist |
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 10:43 | Сообщение # 25 |
Ставрополь
Kosiak, заходи в чат |
