Интерестный вопрос.
Диман |
Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:26 | Сообщение # 1 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
На моём урале на задних амортизаторах есть возможность регулировать дорожный просвет. А вот кто знает как и при какой ситуации нужно увеличивать просвет, а когда уменьшать? И как это скажется на износ деталей? Какой просвет установить мне, если эксплатирую только одиночку и по городу? |
al |
Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:07 | Сообщение # 2 |
Для одиночки, рекомендую, вообще убрать регулировочную втулку. Оставте только шайбу для упора пружины. Мотоцикл станет намного мягче и устойчивей, особенно на "шифере". В передних, пружины лучше заменить на ИЖевские (их даже можно подрезать на 5 см). |
Диман |
Дата: Среда, 01.12.2010, 12:51 | Сообщение # 3 |
Караганда
Стаж: 6 лет
То есть если убрать эти поворотные шайбы, то подвеска станет мягче, и просвет уменьшиться, а амортизаторы не ушатаются? Кто так делал, расскажите подробнее. |
al |
Дата: Среда, 01.12.2010, 20:19 | Сообщение # 4 |
При отсоединении коляски, пружины заметно разгружаются. Запаса обратного хода амортизаторов (например при прохождении ям) практически нет. Поршень в амортизаторе находится в верхней части цилиндра и, практически, не контактирует с жидкостью. Вы это чувствуете и слышите при прохождении неровностей, при обратном ходе подвески. При снятии регулировачной втулки, поршень амортизатора входит в свою рабочую зону, и амортизатор начинает работать в штатном режиме., мотоцикл перестаёт подпрыгивать и взлетать на каждой кочке. При прохождении "шифера" мотцикл только приседает и не стремится уйти на обочину. Пружина разжимается и работает более мягко, мелкие неровности дороги становятся малозаметными или вовсе незаметными. Всё это относится и к передним амортизаторам, если заменить пружины на более мягкие Ижевские. Просвет уменьшается, примерно сантиметров на 5. Становится таким же, как и с присоединённой коляской. Три Урала-одиночки (бывшие колясочники), с такими переделками, уже несколько лет успешно эксплуатируются. |
Kosiak |
Дата: Среда, 01.12.2010, 22:48 | Сообщение # 5 |
На сайте с 16.06.2010 |
Полезная инфа однако. |
