Стреляет в глушитель
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:27 | Сообщение # 1 |
Привет всем проблема такая когда газанешь стреляет в глушитель игла на 3 положении с вверху зажигание совек на +10 стоит клапана отрегулировал! |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:31 | Сообщение # 2 |
_Kent_, Свечи когда менял в последний раз? |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:13 | Сообщение # 3 |
На сайте с 09.07.2013 |
да похоже богатенькая смесь то. если бы при резком сбросе газа стрелял тогда как правило зажигание . |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:08 | Сообщение # 4 |
Дак он и стреляет когда газанешь хорошенько и газ сбрасываешь тогда он стреляет
Сообщение отредактировал _Kent_ - Понедельник, 07.04.2014, 18:12 |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:58 | Сообщение # 5 |
пробуй таки обеднить ещё. при несколько ещё богатой смеси , таймер опережения стремится выставлять уже более поздний угол. а смесь ещё достаточно богатая , вот и сгорает медленней . может и так . |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 05:26 | Сообщение # 6 |
Почему на всю иглы подняты как с завода должно быть а когда ставлю на 2 риску с верху он еше сильнее стреляет получается что бедная смесь
Сообщение отредактировал _Kent_ - Вторник, 08.04.2014, 05:28 |
kartman |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 06:52 | Сообщение # 7 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
_Kent_, проверь клапана на герметичность,такое было у меня,на клапанах выработка появилась и стали пропускать на горячую,ну там еще направляйка вылетела ,но это совсем другая история. |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 07:45 | Сообщение # 8 |
kartman,почему так часто их надо притирать что-ли? Я притирал по лету!Теперь про зажигание Поставил ВМТ свечку на цилиндр крутил зажигание (на заглушенном двигателе)Получается искра пробивает когда попадает вот так вот я так и поставил стрелять вроде перестал!!!А кто-нибудь не выставлял по стробоскопу это зажигание???
kartman |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 08:11 | Сообщение # 9 |
Новосибирская
_Kent_, За это время явно они не могли износиться,про зажигание не могу сказать,использую контактное и очень кстати им доволен.А про иглы их в среднее положение и больше никогда не трогай,только если зимой будешь катать можно чуть поднять. |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:27 | Сообщение # 10 |
Max, как стоит зажигание?Свечи не чернеют?
Сообщение отредактировал _Kent_ - Вторник, 08.04.2014, 09:52 |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:42 | Сообщение # 11 |
Max, хочешь тебе секрет раскрою)))) такая же беда была зажигание так и стояло свачка тоже была на левом черная а на правом коричневая поставь прям до конца зажигание в самое ранее попробуй прокатись у меня сразу все прошло и у тебя пройдет |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 13:49 | Сообщение # 12 |
Не знаю о каких ты говоришь звуках должно быть нормально |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:09 | Сообщение # 13 |
Цитата _Kent_ ( ) Не знаю о каких ты говоришь звуках должно быть нормально у каждого по разному (зависит от многих факторов). у меня тоже почти полностью опережение вывернуто в + чуть выше и.. стук на разгонах. карбы к-63 иглы по 76 мм вывернуты (почти внизу) . тут надо не копировать чужой опыт, а исследовать возможности своего мота,в какойто степени в питании они уникальны.. |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:27 | Сообщение # 14 |
ромаха171, как дела со свечами? |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 16:56 | Сообщение # 15 |
на правом великолепно а на левом.. не снимал не знаю |
izuver |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:19 | Сообщение # 16 |
На сайте с 25.12.2013 |
Добавлено (08.04.2014, 17:19) --------------------------------------------- так стреляет? |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 11.04.2014, 09:41 | Сообщение # 17 |
izuver, ага также когда перигаовываешь начинает хлопать, а иной раз стрельнет!
Добавлено (11.04.2014, 09:41) --------------------------------------------- вот так должно стоять зажигание совек в вмт
Сообщение отредактировал _Kent_ - Пятница, 11.04.2014, 09:41 |
KrivoShipoLom |
Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:22 | Сообщение # 18 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
_Kent_, смесь богатая, когда заслонка опускается при сильном разряжении бенза много затягивает. На счет чёрной свечи: может клапан на обоготителе пропускать, такое уже было у меня, заменил получше стало. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 12.04.2014, 07:53 | Сообщение # 19 |
KrivoShipoLom, Нашел вроде причину зажигание маленько позднее было поставил раньше нормально стало!Обогатителей у меня нет так как карбы к 301! |
