Стреляет в глушитель
_Kent_ Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:27 | Сообщение # 1
Привет всем проблема такая когда газанешь стреляет в глушитель игла на 3 положении с вверху зажигание совек на +10 стоит клапана отрегулировал!
uralm67365 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:31 | Сообщение # 2
_Kent_, Свечи когда менял в последний раз?
ромаха171 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:13 | Сообщение # 3
да похоже богатенькая смесь то. если бы при резком сбросе газа стрелял тогда как правило зажигание .
_Kent_ Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:08 | Сообщение # 4
Дак он и стреляет когда газанешь хорошенько и газ сбрасываешь тогда он стреляет
Сообщение отредактировал _Kent_ - Понедельник, 07.04.2014, 18:12
ромаха171 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:58 | Сообщение # 5
пробуй таки обеднить ещё. при несколько  ещё богатой смеси , таймер опережения стремится выставлять уже более поздний угол. а смесь ещё достаточно богатая , вот и сгорает медленней . может и так .
_Kent_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 05:26 | Сообщение # 6
Почему на всю иглы подняты как с завода должно быть а когда ставлю на 2 риску с верху он еше сильнее стреляет получается что бедная смесь
Сообщение отредактировал _Kent_ - Вторник, 08.04.2014, 05:28
kartman Дата: Вторник, 08.04.2014, 06:52 | Сообщение # 7
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
_Kent_, проверь клапана на герметичность,такое было у меня,на клапанах выработка появилась и стали  пропускать на горячую,ну там еще направляйка вылетела ,но это совсем другая история.
_Kent_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 07:45 | Сообщение # 8
kartman,почему так часто их надо притирать что-ли? Я притирал по лету!Теперь про зажигание Поставил ВМТ свечку на цилиндр крутил зажигание (на заглушенном двигателе)Получается искра пробивает когда попадает вот так вот я так и поставил стрелять вроде перестал!!!А кто-нибудь не выставлял по стробоскопу это зажигание???
Прикрепления: 8088937.jpg (83.6 Kb)
kartman Дата: Вторник, 08.04.2014, 08:11 | Сообщение # 9
Новосибирская
_Kent_, За это время явно они не могли износиться,про зажигание не могу сказать,использую контактное и очень кстати им доволен.А про иглы их в среднее положение и больше никогда не трогай,только если зимой будешь катать можно чуть поднять.
_Kent_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:27 | Сообщение # 10
Max, как стоит зажигание?Свечи не чернеют?
Сообщение отредактировал _Kent_ - Вторник, 08.04.2014, 09:52
_Kent_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:42 | Сообщение # 11
Max, хочешь тебе секрет раскрою)))) такая же беда была зажигание так и стояло свачка тоже была на левом черная а на правом коричневая поставь прям до конца зажигание в самое ранее попробуй прокатись у меня сразу все прошло и у тебя пройдет
_Kent_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 13:49 | Сообщение # 12
Не знаю о каких ты говоришь звуках должно быть нормально
ромаха171 Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:09 | Сообщение # 13
у каждого по разному (зависит от многих факторов). у меня тоже почти полностью опережение вывернуто в + чуть выше и.. стук на разгонах. карбы к-63 иглы по 76 мм вывернуты (почти внизу) . тут надо не копировать чужой опыт, а исследовать возможности своего мота,в какойто степени в питании они уникальны..
_Kent_ Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:27 | Сообщение # 14
ромаха171, как дела со свечами?
ромаха171 Дата: Вторник, 08.04.2014, 16:56 | Сообщение # 15
на правом великолепно а на левом.. не снимал не знаю biggrin
izuver Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:19 | Сообщение # 16
Добавлено (08.04.2014, 17:19)
так стреляет?
_Kent_ Дата: Пятница, 11.04.2014, 09:41 | Сообщение # 17
izuver, ага также когда перигаовываешь  начинает хлопать, а иной раз стрельнет!
Добавлено (11.04.2014, 09:41)
вот так должно стоять зажигание совек в вмт
Прикрепления: 5621756.jpg (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Kent_ - Пятница, 11.04.2014, 09:41
KrivoShipoLom Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:22 | Сообщение # 18
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
_Kent_, смесь богатая, когда заслонка опускается при сильном разряжении бенза много затягивает.
На счет чёрной свечи: может клапан на обоготителе пропускать, такое уже было у меня, заменил получше стало.
_Kent_ Дата: Суббота, 12.04.2014, 07:53 | Сообщение # 19
KrivoShipoLom, Нашел вроде причину зажигание маленько позднее было поставил раньше нормально стало!Обогатителей у меня нет так как карбы к 301!
