Пусковой механизм (рычаг)
galuod975 |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 14:30 | Сообщение # 1 |
Челябинск
На сайте с 23.03.2014 |
Когда надо заводить двигатель рычаг нажимается усилием ноги.А у меня рычаг не заводит двигатель,он свободно(в свободном состоянии болтается) нажимается не усилием ноги,а пальчиком.И не возвращается в исходное положение.А если я подниму рычаг он встает на место верхнее,но со временем опять падает вниз. Что это такое? и что надо делать?Разбирать или не разбирать? Пожалуйста расскажите как восстановить механизм пусковой? |
Shirvan4ik |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 15:02 | Сообщение # 2 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Разбирать придется в любом случае |
leer_98 |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 15:40 | Сообщение # 3 |
Оренбургская область
Ясный
Стаж: 2 года
На сайте с 19.11.2013 |
Конечно разбирать может шлицы повредил или чтонибудь типо этого |
galuod975 |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:41 | Сообщение # 4 |
Челябинск
Что там повредилось, скажите какие причины поломки бывают у пускового механизма? |
galuod975 |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 14:39 | Сообщение # 5 |
Челябинск
Эх так точно но расскажите что надо делать при ремонте пускового механизма? |
gen6050 |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:56 | Сообщение # 6 |
galuod975, Надо разобрать коробку и посмотреть в чём проблема. Что не поймёшь, спросишь. Какая у тебя коробка? |
galuod975 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 14:01 | Сообщение # 7 |
Челябинск
НУ коробка передач там крепится не ней пусковой механизм а что название коробки есть что ли? |
gen6050 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 15:30 | Сообщение # 8 |
galuod975, Есть ДНЕПРовская коробка, есть УРАЛовская с задним ходом и без заднего. Ещё какие то старинные есть. |
Ilya |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 17:01 | Сообщение # 9 |
На один вопрос ответ уже точно есть, что для днепровской, что для ураловской коробки. Если рычаг кикстартера не возвращается в исходное положение, то это значит, что либо слетела, либо сломана возвратная пружина. |
galuod975 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 18:53 | Сообщение # 10 |
Челябинск
А ещё не заводит просто ну как сказать (лёгкий движок) просто болтается Это бробуксовка сцепления или что??7 |
gen6050 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:29 | Сообщение # 11 |
galuod975, А если поставить на скорость и провернуть кикстартер, колесо будет вращаться? |
galuod975 |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:14 | Сообщение # 12 |
Челябинск
я не знаю я сейчас в городе как лето наступит поеду но без интернета и компьютера И всё настрою как вы сказали
Добавлено (01.04.2014, 11:14) --------------------------------------------- Оказывается я нашёл ответ в технической литературе,что если сломалась собачка пускового механизма,то рычаг свободно опускается вниз и коленчатый вал двигателя не вращается.То же самое бывает при поломке пружины собачки или из-за повышенной густоты масла.И ещё отказ в работе пускового механизма возможен из-за поломки поворотной пружины или выхода ее из втулки.В этом случае рычаг сам не возвращается в исходное положение,но его можно поднять вверх рукой,Дефект устраняют после разборки и осмотра коробки.У меня пиздец Масло в рычаге и из него капает масло.Придется разбирать коробку и устранить поломку рычага и собачки и шестерню рычага
Сообщение отредактировал galuod975 - Вторник, 01.04.2014, 15:06 |
