течёт поддон
andrei3393 |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 18:45 | Сообщение # 1 |
курск
На сайте с 19.10.2012 |
Всем привет, такой вопрос течет масло ис поддона поменял три прокладки втом числе и резиновую, мазал герметиком (герметик отличный) один хрен течёт что делать!!!??? |
gen6050 |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:35 | Сообщение # 2 |
Странно. Я мажу герметик, закручиваю болты до касания деталей, пока герметик не начнёт выдавливаться. Через час- полтора стягиваю детали окончательно. |
kartman |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 20:17 | Сообщение # 3 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
andrei3393, А поддон у тебя случаем не кривой? |
andrei3393 |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 20:44 | Сообщение # 4 |
курск
нет |
kartman |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:00 | Сообщение # 5 |
Новосибирская
andrei3393, У меня вырезан из очень толстой автомобильной камеры и ничего не течет,насчет герметика попробуй по методу gen6050 сделать,кстати этот метод есть самый правильный а намазать и тут же скрутить эффекта никакого не даст. |
andrei3393 |
Дата: Суббота, 22.03.2014, 12:36 | Сообщение # 6 |
курск
Тут ещё проблемма нарисовалось когда закручивал сломал болт что делать подскажите!? |
kartman |
Дата: Суббота, 22.03.2014, 14:47 | Сообщение # 7 |
Новосибирская
andrei3393, Блин вот у меня были те же косяки со старым днепром,та же тема только 3 болта ,так, кароче делаешь так - берешь сверло,высверливай болт,если не сможешь то сверли в этом же месте отверстие и режь резьбу.Поддон клей герметиком и только по инструкции! |
andrei3393 |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 09:58 | Сообщение # 8 |
курск
А как именн по инструкции ?
Сообщение отредактировал andrei3393 - Воскресенье, 23.03.2014, 09:59 |
kartman |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:13 | Сообщение # 9 |
Новосибирская
andrei3393, Что за глупый вопрос,переверни тюбик с герметиком,там есть способ нанесения. если нет то : Перед нанесением герметика тщательно протрите сопрягаемые поверхности, они должны быть чистые и сухие(обезжирь) нанося слой, следите, чтобы герметик был нанесён сплошной замкнутой линией, без пробелов, на всей площади сопряжения, а толщина слоя должна быть примерно 1 мм., если больше, то лишний герметик выдавится из-под деталей и может попасть, скажем, в масло, если речь идёт о посадке на герметик поддона.Следующее - не ставьте деталь сразу, дайте герметику немного подсохнуть, минут 10. Затем, соедините детали, но не затягивайте болты, а подтяните чуть-чуть, так чтобы герметик только начал выжиматься. Затем подождите ещё минут 10-20. за это время герметик подсохнет и станет более вязким. После затяните болты, на сколько это необходимо.Чтобы не нарушить герметичности соединения, дайте герметику время высохнуть (это время указывается на упаковке и для некоторых разновидностей герметиков составляет 20 минут, но может быть и 12 часов).
На самом деле все проще чем кажется,нужно только все правильно делать .И не крути болты до одури их там чуть подтянуть и все. |
izuver |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:14 | Сообщение # 10 |
На сайте с 25.12.2013 |
И герметик не поможет если не обезжирить . И герметик бывает поддельный АВRО -через него течёт как через сито. Резиновую прокладку тянуть надо с чуством -можно перетянуть и она побежит. Пробковая прокладка-рулит-тяни хоть до усеру. Болты надо новые ставить-старые -устали .
izuver |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:15 | Сообщение # 11 |
вот который пользую
kartman |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:27 | Сообщение # 12 |
Новосибирская
izuver, Поделись что за отверстия в картере высверлены? |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:35 | Сообщение # 13 |
Тема вечная я тоже сломал 2 болта, придумали блин говно... сделали бы нормальные болты, и поддон тоже течёт с зади. потом отыскал герметик стрый советский намазал сделал как надо, не дотянул потом затянул. течь уже точно не будет. Добавлено (23.03.2014, 20:35) --------------------------------------------- izuver, где можно достать такие болты под шестигранник ? |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:35 | Сообщение # 14 |
Мне интересно как можно сломать металлический болт о алюминивую резьбу, у меня так не выходит, только резьбу срываю, но пока всё нормально с поддонами. |
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 08:02 | Сообщение # 15 |
uralm67365, При затяжке, реально сорвал 2 болта, под шляпку отрывает, а резьба остаётся там, хотя усилия ни хрена не прикладывал, поэтому и думаю сделали болт бы шире проблем бы не было и крепче было.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 24.03.2014, 08:02 |
