Просто "Зубастик"!
родственник Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:17 | Сообщение # 401
Ждёмс
Ilya Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:58 | Сообщение # 402
Цитата dimon0901 ()
Ахах, не дождешься
Правильней было бы- не доберёшся... biggrin
dimon0901 Дата: Среда, 04.02.2015, 15:31 | Сообщение # 403
На сайте с 14.11.2010
Приветствую всех! Сегодня устрою не большой  и краткий отчет по поводу проделанных работ.
 Все началось в понедельник,а именно, утром,когда понял,что все каникулы просидеть за компьютером вообще никак не по мне:) После определенных размышлений было решено  зайти в гараж и посмотреть, что предстояло ждать мне весной. Посмотрев на все это я что-то подумал "А почему бы не сейчас? хотя бы по минимуму, а то делать то нечего все-рано". и тут началось.... Магазин,гараж, потом снова магазин и так последующие 2 дня.
    Помаленьку и не торопясь все таки собрал. А теперь о проделанной работе.  все началось с доработки стартера, а именно напильником:) Суть доработки в том,что  необходимо было сделать так,чтобы защитный носик стартера закрывал саму шейку стартера,но из за ребер на этой шейки она не садилась плотно. Решение данной проблемы было простой. Просто взял напильник и и аккуратно спилил их. Готовый результат видно на фото.  Далее руки дошли до шестеренок ГРМ Герцог. Начал с Установки коленвала.  Достал новую шпонку, которую когда-то заказывал с другими запчастями. Установил на шейку коленвала, после саму шестеренку установил. НЕЗАБЫВАЕМ! Когда установили шестерню, необходимо притянуть ее болтом с шайбой, при этом болт позже необходимо зафиксировать,что я и сделал. И кстати, болт садил на фиксатор резьбы, как и болтики шестерни распредвала. А болтики ,которую держат крышку передней опоры коленвала, необходимо зафиксировать на проволку. Уточняю это,т.к бывает,что при сборке люди забывают это делать. Да! Чуть не забыл. Поскольку мотор собирался на улице, нельзя было все так просто взять и "набить" на тот же коленвал или распредвал  поэтому по совету моего друга сделал следующее: принес электр. чайник в гараж, накипятил воды,после в тару с шестерней вылил этот кипяток. Эффект кстати потрясающий, я не думал, что так получится,т.к я обычно те же шестерни грею горелкой, но видно погодные условия сделали свое дело. Спокойно на прессовал шестерни. Кстати, не сказал,что поскольку  шестерни коленвала разные, а именно между родной заводской и австрийской пришлось доработать крышку круглым напильником,т.к у меня в селе не оказалось токаря с 4-ех пальцевым патроном.
 Ну и в завершении всего этого купил паранита и герметик,т.к планирую на выходных установить поддон и "утятницу"(крышка ГРМ). Все это будет происходить в предбаннике. Один раз я там мотор по зиме собирал. Вроде бы даже на того же синего Урала своего,ну и как любой оппозитчик льванул масла на пол,а он деревянный. Так и по сегодняшний день там остается это пятно:) На этом все. Спасибо за внимание и ждите немного фото в субботу:)
Итог.
Без ребер,спилены.
Разметка под отверстия для болтов носика.
Доработанная  крышка передней опоры коленвала.
Общий вид с защитным носиком.
Пару снятых мм с внутреннего(промежуточного) диска сцепления.
Вырезал прокладку для крышки ГРМ из толстого паранита.
Напильник рулит:)
Сравнение диаметров шеек шестеренок коленвала.
Ilya Дата: Среда, 04.02.2015, 19:43 | Сообщение # 404
Территорию пометил... biggrin
dimon0901 Дата: Среда, 04.02.2015, 21:26 | Сообщение # 405
Ilya, ага, злобный оппозит блин  biggrin
BOSS Дата: Среда, 04.02.2015, 22:25 | Сообщение # 406
Прогресс движется. smile
dimon0901 Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:41 | Сообщение # 407
Цитата BOSS ()
Прогресс движется.
Конечно идет biggrin
Добавлено (05.02.2015, 16:41)
Всем привет) все такие оппозитное "голодание " на много сильнее чем я предполагал. И в связи с этим я решил все таки взять и сегодня все и собрат,но после обеда biggrin Дело вот в чем: на обед родители приезжают,а они на дух не переносят эти "железки". Я решил,что после обеда будет как-то безопаснее затащить в "кочегарку" и там добрать мотор. Для меня главное,чтобы герметик схватился так сказать. Но пока все установил и закрепил прошло много времени. Оставался час до приезда родителей. Было решено спрятать мотор в шкаф biggrin Вот сейчас на моих часах 19:39 и пока что тишина. До окончательной сборки не хватает зажигания и генератора. генератор будет где-то через полторы недели. Пока что проблема с крышками. Может кто поможет? Кстати, тут вроде бы  с человеком договорился по поводу резины. Фирма шинко. Ну фото и отчет будет потом,как резина приедет:) Пока что денюжки копим на нее  v
Шифруемся:)
Сообщение отредактировал dimon0901 - Четверг, 05.02.2015, 21:17
BOSS Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:41 | Сообщение # 408
Цитата dimon0901 ()
Шифруемся:)
biggrin
родственник Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:14 | Сообщение # 409
Непонятная какая-то позиция родителей.
dimon0901 Дата: Пятница, 06.02.2015, 13:20 | Сообщение # 410
Почему же? Просто сам понимаешь мотор в доме собирать и разбирать мало кому понравится.
Dragon Дата: Пятница, 06.02.2015, 13:29 | Сообщение # 411
ну ничего, мои же привыкли к моему увлечению электроникой biggrin
BOSS Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:52 | Сообщение # 412
угу.... меня бы в гараж с ним выселили.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 06.02.2015, 17:53
dimon0901 Дата: Суббота, 07.02.2015, 07:33 | Сообщение # 413
Dragon, что можешь спаять?;)
BOSS, а я мечтаю о теплом гараже wink
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 07:51 | Сообщение # 414
Не хвалюсь,но по моему,он и черта спаяет при желании.
Dragon Дата: Суббота, 07.02.2015, 07:59 | Сообщение # 415
а шо нужно?
dimon0901 Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:17 | Сообщение # 416
АНДРЕЙ003, значит электрик вот такой должен быть
BOSS Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:57 | Сообщение # 417
Был бы тёплый я бы сам там жил :D, буду мудрить лётом, полностью порядок наводить, посмотрим что выйдет.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 07.02.2015, 15:03
родственник Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:03 | Сообщение # 418
Что мешает установить буржуйку smile
BOSS Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:14 | Сообщение # 419
Нечего, просто у меня есть халявное электричество там)
dimon0901 Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:31 | Сообщение # 420
родственник, у меня просто металлический гараж sad
BOSS Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:35 | Сообщение # 421
Ну утепление ни кто не отменял.
родственник Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:39 | Сообщение # 422
У меня тоже. Но этим летом буду утеплять пенопластом и дсп (или фанерой или накрайняк двп), а то летом от жары не усидишь, а зимой не нагреешь. Сосед прошлым летом утеплил, этой зимой днями сидит в гараже, что-то там ковыряется. А буржуйка у него из газового баллона сделана.
gen6050 Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:02 | Сообщение # 423
BOSS, ГСК как правило оборудованы общим счётчиком эл. энергии. Оплата идёт между каждым владельцем гаража и ГСК. Далее ГСК расплачивается с поставщиком эл. энергии по общему счётчику. Короче если воровать эл энергию в ГСК, то это воровать не в РАО ЕС, а у своих соседей по гаражу. В нашем ГСК как правило всегда обязывают заплатить немного побольше, потому что всегда появляется разница между суммой всех счётчиков и общим счётчиком (кто то ворует). Корче я подозреваю когда этого человека найдут, то он по свой гараж просто забудет, потому что жизни ему больше там не дадут. Так что не советую обогревать гараж за счёт соседей.
Добавлено (07.02.2015, 20:02)
Несколько лет назад в журнале "за рулём" была статья о буржуйке из газового баллона, работающей на отработке. Если интересно могу поискать этот номер.
родственник Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:55 | Сообщение # 424
Не, у соседа на дровах и углю (или угле или углях - фиг его, как правильно biggrin )
Добавлено (07.02.2015, 20:55)
У меня уже фантазия рисуется в голове - как я на следующую зиму в гараже в тепле своими делами занимаюсь biggrin
Ilya Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:52 | Сообщение # 425
В гараже тепло- это хорошо!!!!!!!!
