Замена тросиков газа
sh |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 08:09 | Сообщение # 1 |
Нижний Тагил
На сайте с 23.09.2010 |
Доброго вемени суток! Проблема заключается в том, что я решил заменить тросики газа. Купил новые, пользуясь случаем перебрал карбюраторы (к-63) и зафиксировал там новые тросы, теперь не могу вставить "бобышки" (которые должны вставляться в алюминиевую фиговинку с цепочкой) в корпус ручки - просто не пролазят. Подскажите что я делаю не правильно или ткните меня в какую-нибудь ссылку. Заранее благодарен. |
Kosiak |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 21:34 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.06.2010 |
sh, похорошему надо распаивать маленькие шишки(которые в карб ставяться) снимать рубашку и вставлять трос,а потом в обратной последовательности это всё собрать, Я делал так:высверлил дырочки в "алюминевой фиговинке" вставил бобышки и между фиговинкой и рубшкой на тросике обжал гровером, Все прекрасно работает!!! |
Дата: Пятница, 24.09.2010, 18:29 | Сообщение # 3 |
Вот блин лодари! Всё бы им упростить! Не могли пропилы сделать или предусмотреть другой вариант! Я о заводе-изготовителе. У меня ручки стоят родные, старого образца без переключателей. Там для этого пропилы существуют и проблем с заменой тросов нет. А на ещё более старых ручках (где газ ползункового типа, т.е. трос не накручивается на ручку, а ползает внутри вдоль оси) на осях ручек выключения сцепления и переднего тормоза даже игольчатые подшипники стоят с сепаратором!!! Вот так! |
alekcc |
Дата: Среда, 04.05.2011, 09:05 | Сообщение # 4 |
На сайте с 18.05.2010 |
Парни, вообщем тут регулировал после зимней спячки карбы.Готовлюсь к тех. осмотру. заметил что напрягает большой холостой ход ручки газа. кто нибудь уменьшал его. Например цепочку укоротить можно? |
Kosiak |
Дата: Среда, 04.05.2011, 17:28 | Сообщение # 5 |
alekcc, Да можно цепочку укоротить или на самих карбюраторах отрегулировать. |
Дата: Среда, 04.05.2011, 22:13 | Сообщение # 6 |
alekcc, лучше укротить трос или удленнить натяжники или рубашку. Если укоротишь цепочку, то может возникнуть трабл с неполным открытием дросселей. |
alekcc |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 05:39 | Сообщение # 7 |
люфт на тросе убрал до минимума и когда начинаешь выкручивать ручку весь холостой ход идёт на расправку цепочки и как только цепь натянута начинает открываться заслонка, т.к. зазор на тросе по минимуму! а холостой ход составляет милиметров 15 по окружности ручки газа. Напрягает! Samodel, как может повлиять цепь на неполное открытие дросселей? Мне кажется просто выкручивать по окружности меньше придёться! например не на 270 градусов, а на 250 градусов! Я ещё думаю может она просто вытянулась цепь, или деформировалась! |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 09:25 | Сообщение # 8 |
alekcc, у тебя ручки случайно не нового образца? От них всего ожидать можно. Может действительно цепь длинная. Ну ошиблись немного при изготовлении. А вот чтобы вытянулась - это вряд ли. Для этого у тебя в карбюраторах клапанные пружины стоять должны. |
alekcc |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 09:54 | Сообщение # 9 |
Samodel, 1992г мотоцикл не знаю нового наверно! У тебя свободный ход сколько в градусах? |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 20:23 | Сообщение # 10 |
alekcc, у меня свободный ход ограничен только свободным ходом тросов, 2-3мм. |
alekcc |
Дата: Пятница, 06.05.2011, 05:26 | Сообщение # 11 |
значит что то у меня не так! буду разбираться! Спасибо за подсказ! |
Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:46 | Сообщение # 12 |
Не за что! Отпишись о результатх. |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 20:08 | Сообщение # 13 |
Вопрос по ходу дела.Хочу поднять(переделать) немного руль.Но вот беда-длины тросов газа,перед. тормоза хватает,а сцепы может не хватить.Как быть?Как удлинить трос,или от чего более длинный поставить? |
Kosiak |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 22:28 | Сообщение # 14 |
АНДРЕЙ003, Я себе ставил трос с газа от автомобиля Запорожец |
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 09:56 | Сообщение # 15 |
Quote (Kosiak) трос с газа от автомобиля Запорожец Блин,найти такой сейчас-все равно ,что клад откопать...Но все равно-спасибо! |
Georges |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 16:26 | Сообщение # 16 |
На сайте с 10.05.2011 |
Добрый день! Я впервые на этом форуме и надеюсь, что буду возвращаться еще. Мотоцикл М10-36 1985 года выпуска. У меня такой вопрос по тросикам. При замене карбюраторов К-65 на Jikov получилось так, что в установленном положении зазор не 2-3 мм, а целых 30! То есть трос вылезает из оболочки и его видно либо у ручки газа, либо (если поднять оболочку) у карбюратора. Этот голый участок троса исчезает только тогда, когда крутишь ручку газа, т.е. трос подтягивается. А сбрасываешь газ и он снова появляется. Я бы не стал винить карбюраторы Jikov, поскольку точка крепления головки троса в них находится примерно на том же расстоянии от регулировочного винта, что и на К-65. А вот причину пока не пойму. И как избавиться от этого. Может, кто из знающих подскажет? Да, такой момент. Мотоцикл находится в деревне, в Нижегородской губернии, и вижу я его несколько раз в год по паре недель. В следующий раз это будет в июле. Поэтому заранее и хотел бы узнать. Там спросить, к сожалению, не у кого. |
alekcc |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:22 | Сообщение # 17 |
В это ребус! Логики не вижу! ТОчно всё проверил? |
Georges |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:48 | Сообщение # 18 |
Что именно проверить? Ставил, как и раньше. |
Диман |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:23 | Сообщение # 19 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Походу просто дросельная заслонка короче и к крышке ближе расположена, так что ни чего страшного. Есть два пути решения: 1) Это укоротить трос. 2) Удлинить оболочку. Как укоротить трос, я думаю ты знаешь. А удлинить оболочку, можно поставить вставку регулировочную, или уже на крайняк трубочку подходящего размера или уже на самый крайний случай кусочек оболочки от старого троса. |
Georges |
Дата: Среда, 11.05.2011, 09:26 | Сообщение # 20 |
Спасибо, Диман! Думаю, что придется укоротить трос и заново напаять ограничитель. Вопрос: каким флюсом и припоем лучше это сделать, чтобы держалось прочно? |
Дата: Среда, 11.05.2011, 19:17 | Сообщение # 21 |
Georges, припой - олово (можешь чистое, можешь с флюсом, разницы особой нет), флюс - паяльная кислота и ничто другое. |
Georges |
Дата: Среда, 11.05.2011, 21:17 | Сообщение # 22 |
Понял. Спасибо! Сегодня прикупил на всякий случай еще пару тросиков. У продавца были как раз карбюраторы Jikov и наши К-65 и К-68. Посмотрел на них рядом и понял, почему остается лишний трос: На Jikov оболочка троса упирается в регулировочный болт, который вкручивается непосредственно в крышку карбюратора, а на К-65 и К-68 есть еще трубка загнутая, которая вкручивается в крышку карбюратора, а трос уже в эту трубку вставляется. Теперь вот не знаю пока, можно ли вкрутить трубку от старого К-65 (К-68) в Jikov. Мотоцикл-то за 600 км от Москвы. |
Дата: Среда, 11.05.2011, 21:33 | Сообщение # 23 |
Georges, не переживай. Даже если вкрутить нельзя, то можно сделать так, что станет можно. Если это конечно потребуется. |
alekcc |
Дата: Четверг, 12.05.2011, 06:02 | Сообщение # 24 |
Georges, ну вот а ты говорил расстояние одинаковое! |
Georges |
Дата: Четверг, 12.05.2011, 09:07 | Сообщение # 25 |
Alekcc, я имел в виду одинаковое от крышки карбюратора, без учета этой трубки. А о ней я как-то не подумал сразу. |
